= Мир MS Excel/перемещение строк из таблицы на другой лист по условию - Мир MS Excel
sergeixp Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:26 | Сообщение № 1
Как можно выбрать строки из листа по условию и перенести их на другои лист?
Требуется выбрать хозяиства которые в коментарии имеют "высокая вероятность покупки в 2015" и перенести все строки с данными относящихся к этому хозяиству.
В краинем случае можно без переноса, а каким нибудь хитрым фильтром выбрать эти же данные из таблицы .
За раннее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 3550204.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеКак можно выбрать строки из листа по условию и перенести их на другои лист?
Автор - sergeixp
Дата добавления - 26.01.2015 в 22:26
Nic70y Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:33 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
вариант с доп.стобцом
=ИНДЕКС(I$4:I4;ПОИСКПОЗ("яя";C$4:C4;1))
К сообщению приложен файл: 945-23-11.xlsx (13.3 Kb)
Сообщениевариант с доп.стобцом
Дата добавления - 26.01.2015 в 22:33
sergeixp Дата: Понедельник, 26.01.2015, 23:01 | Сообщение № 3
А другого варианта нет? Просто база данных огромная, в ручную править , добавлять доп значения не вариант.
СообщениеА другого варианта нет? Просто база данных огромная, в ручную править , добавлять доп значения не вариант.
Автор - sergeixp
Дата добавления - 26.01.2015 в 23:01
Richman Дата: Понедельник, 26.01.2015, 23:07 | Сообщение № 4
Репутация: 54 ±
sergeixp, Чем Вам не нравится вариант Nic70y? Скопировали формулу готовую и протянули вниз. поставили фильтр и ВСЕ
С Уважением, Richman
Сообщениеsergeixp, Чем Вам не нравится вариант Nic70y? Скопировали формулу готовую и протянули вниз. поставили фильтр и ВСЕ
Автор - Richman
Дата добавления - 26.01.2015 в 23:07
sergeixp Дата: Понедельник, 26.01.2015, 23:10 | Сообщение № 5
сори, походу не доглядел. Nic70y, Richman, Спасибо вам! попробую как посоветовали!
Сообщениесори, походу не доглядел. Nic70y, Richman, Спасибо вам! попробую как посоветовали!
Автор - sergeixp
Дата добавления - 26.01.2015 в 23:10
