Автоматическое заполнение ячеек
DimOk21
Дата: Среда, 28.01.2015, 11:52 |
Помогите, пожалуйста в следующей задаче: Есть таблица с столбцами ФИО и Отдел. При заполнении Фамилии, автоматически должен проставляться отдел.
Помогите, пожалуйста в следующей задаче: Есть таблица с столбцами ФИО и Отдел. При заполнении Фамилии, автоматически должен проставляться отдел. DimOk21
Сообщение Помогите, пожалуйста в следующей задаче: Есть таблица с столбцами ФИО и Отдел. При заполнении Фамилии, автоматически должен проставляться отдел. Автор - DimOk21 Дата добавления - 28.01.2015 в 11:52
buchlotnik
Дата: Среда, 28.01.2015, 11:58 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ВПР в помощь Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;$F$2:$G$4;2;0);"")
ВПР в помощь Код
buchlotnik
Сообщение ВПР в помощь Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.01.2015 в 11:58
DimOk21
Дата: Среда, 28.01.2015, 12:07 |
buchlotnik, немного не то. В поле отдел, должно быть одно из двух значений, либо ОВО либо ОП.
buchlotnik, немного не то. В поле отдел, должно быть одно из двух значений, либо ОВО либо ОП. DimOk21
Сообщение отредактировал DimOk21 - Среда, 28.01.2015, 12:08
Сообщение buchlotnik, немного не то. В поле отдел, должно быть одно из двух значений, либо ОВО либо ОП. Автор - DimOk21 Дата добавления - 28.01.2015 в 12:07
Дата: Среда, 28.01.2015, 12:18 |
Как вариант, формула массива Код
=ИНДЕКС($F$1:$G$1;МАКС(($F$2:$G$4=A2)*СТОЛБЕЦ($A$1:$B$1)))
Сообщение Как вариант, формула массива Код
Автор - Pelena Дата добавления - 28.01.2015 в 12:18
DJ_Marker_MC
Дата: Среда, 28.01.2015, 12:28 |
Можно и без массива)) Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A2;F:F;0));$G$1;$F$1)
DJ_Marker_MC
Сообщение Можно и без массива)) Код
Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 28.01.2015 в 12:28
vikttur
Дата: Среда, 28.01.2015, 14:03 |
Только в ПОИСКПОЗ(A2;F:F ;0) желательно указывать ограниченный диапазон, иначе просмотр всего столбца, если искомого там нет.
Только в ПОИСКПОЗ(A2;F:F ;0) желательно указывать ограниченный диапазон, иначе просмотр всего столбца, если искомого там нет. vikttur
Сообщение Только в ПОИСКПОЗ(A2;F:F ;0) желательно указывать ограниченный диапазон, иначе просмотр всего столбца, если искомого там нет. Автор - vikttur Дата добавления - 28.01.2015 в 14:03
DimOk21
Дата: Среда, 28.01.2015, 16:47 |
Всем спасибо.
Сообщение Всем спасибо. Автор - DimOk21 Дата добавления - 28.01.2015 в 16:47
