= Мир MS Excel/команда обмена значений двух выделенных ячеек - Мир MS Excel
vitalife Дата: Среда, 28.01.2015, 13:02 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Здравствуйте,
Подскажите, есть ли команда или сочетание быстрых клавиш для обмена значений двух выделенных ячеек. Т.Е. выделяешь 2 ячейки, нажимаешь горячую клавишу и ВОУЛЯ - значения автоматически обмениваются местами.
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - vitalife
Дата добавления - 28.01.2015 в 13:02
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 28.01.2015, 13:03 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Доброго дня.
Думаю без макроса никак не выйдет.
СообщениеДоброго дня.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 28.01.2015 в 13:03
vitalife Дата: Среда, 28.01.2015, 13:08 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Как создать такой макрос? Где можно почитать, подскажите, пожалуйста?
СообщениеКак создать такой макрос? Где можно почитать, подскажите, пожалуйста?
Автор - vitalife
Дата добавления - 28.01.2015 в 13:08
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 28.01.2015, 13:14 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
vitalife, стало интересно решил накидать на скорую руку.
Sub ttt()
If Selection.Count <> 2 Then End
For Each cell In Selection
     q = q + 1
     If q = 1 Then
         a = cell
         aa = cell.Address
     Else
         b = cell
         bb = cell.Address
Range(aa) = b
Range(bb) = a
Выделяете ДВА любых значения и нажимаете кнопку ОБМЕН
К сообщению приложен файл: obmen.xlsm (17.8 Kb)
Сообщениеvitalife, стало интересно решил накидать на скорую руку.
Sub ttt()
     q = q + 1
     If q = 1 Then
         a = cell
         aa = cell.Address
     Else
         b = cell
         bb = cell.Address
Range(aa) = b
Range(bb) = a
Дата добавления - 28.01.2015 в 13:14
Rioran Дата: Среда, 28.01.2015, 13:40 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
DJ_Marker_MC, хорошее решение. Меня почему-то по чуть более сложному пути понесло =) Что-то я зациклился на массивах.
Sub Rio_Exch()
'Author:    Roman "Rioran" Voronov
'Date:      the 28-th of January, 2015
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
'If you select two different cells - this code will swap their values.
Dim ArrX
Dim StrA As String
Dim StrB As String
Dim ValA As Variant
Dim ValB As Variant
If Selection.Cells.Count <> 2 Then Exit Sub
If InStr(1, Selection.Address, ",") Then
     ArrX = Split(Selection.Address, ",")
Else
     ArrX = Split(Selection.Address, ":")
StrA = ArrX(0): StrB = ArrX(1)
ValA = Range(StrA).Value
ValB = Range(StrB).Value
Range(StrA).Value = ValB
Range(StrB).Value = ValA
К сообщению приложен файл: Rio_Exchange.xlsb (15.6 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеDJ_Marker_MC, хорошее решение. Меня почему-то по чуть более сложному пути понесло =) Что-то я зациклился на массивах.
Sub Rio_Exch()
Dim ArrX
Dim StrA As String
Dim StrB As String
Dim ValA As Variant
Dim ValB As Variant
Else
Автор - Rioran
Дата добавления - 28.01.2015 в 13:40
vitalife Дата: Среда, 28.01.2015, 14:11 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Спасибо большое, DJ_Marker_MC! Получилось встроить ваш макрос!!!!
Благодарю DJ_Marker_MC, Rioran
СообщениеСпасибо большое, DJ_Marker_MC! Получилось встроить ваш макрос!!!!
Автор - vitalife
Дата добавления - 28.01.2015 в 14:11
vitalife Дата: Среда, 28.01.2015, 14:20 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Только почему-то при закрытии и открытии макрос перестает работать - пропадает. Как его сохранить навсегда?
СообщениеТолько почему-то при закрытии и открытии макрос перестает работать - пропадает. Как его сохранить навсегда?
Автор - vitalife
Дата добавления - 28.01.2015 в 14:20
vitalife Дата: Среда, 28.01.2015, 14:20 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Только почему-то при закрытии и открытии Документа Excel макрос перестает работать - пропадает. Как его сохранить навсегда?
Сообщение отредактировал vitalife - Среда, 28.01.2015, 14:20
СообщениеТолько почему-то при закрытии и открытии Документа Excel макрос перестает работать - пропадает. Как его сохранить навсегда?
Автор - vitalife
Rioran Дата: Среда, 28.01.2015, 14:23 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
vitalife, загуглите "личная книга макросов" и "добавление макроса на панель быстрого доступа".
Сообщениеvitalife, загуглите "личная книга макросов" и "добавление макроса на панель быстрого доступа".
Автор - Rioran
Дата добавления - 28.01.2015 в 14:23
vikttur Дата: Среда, 28.01.2015, 14:44 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Если ячейки рядом в строке:
Sub TransposValue()
Dim vValue
     With Selection
         If .Count <> 2 Then End
         vValue = .Cells(1, 1).Value
         .Cells(1, 1).Value = .Cells(1, 2).Value
         .Cells(1, 2).Value = vValue
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 28.01.2015, 14:44
СообщениеЕсли ячейки рядом в строке:
Sub TransposValue()
Dim vValue
     With Selection
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2015 в 14:44
_Boroda_ Дата: Среда, 28.01.2015, 15:00 | Сообщение № 11
Репутация: 6613 ±
Еще вариант.
Sub tt()
     If Selection.Count <> 2 Then Exit Sub
     ad_ = Selection.Address(0, 0)
     ad1_ = Mid(ad_, 1, WorksheetFunction.Search(",", ad_) - 1)
     ad2_ = Mid(ad_, WorksheetFunction.Search(",", ad_) + 1, 99)
     a_ = Range(ad1_)
     Range(ad1_) = Range(ad2_)
     Range(ad2_) = a_
СообщениеЕще вариант.
Sub tt()
     a_ = Range(ad1_)
     Range(ad2_) = a_
Дата добавления - 28.01.2015 в 15:00
