команда обмена значений двух выделенных ячеек
vitalife
Дата: Среда, 28.01.2015, 13:02 |
60% ±
Здравствуйте, Подскажите, есть ли команда или сочетание быстрых клавиш для обмена значений двух выделенных ячеек. Т.Е. выделяешь 2 ячейки, нажимаешь горячую клавишу и ВОУЛЯ - значения автоматически обмениваются местами.
Здравствуйте, Подскажите, есть ли команда или сочетание быстрых клавиш для обмена значений двух выделенных ячеек. Т.Е. выделяешь 2 ячейки, нажимаешь горячую клавишу и ВОУЛЯ - значения автоматически обмениваются местами. vitalife
Сообщение Здравствуйте, Подскажите, есть ли команда или сочетание быстрых клавиш для обмена значений двух выделенных ячеек. Т.Е. выделяешь 2 ячейки, нажимаешь горячую клавишу и ВОУЛЯ - значения автоматически обмениваются местами. Автор - vitalife Дата добавления - 28.01.2015 в 13:02
DJ_Marker_MC
Дата: Среда, 28.01.2015, 13:03 |
Доброго дня. Думаю без макроса никак не выйдет.
Сообщение Доброго дня. Думаю без макроса никак не выйдет. Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 28.01.2015 в 13:03
vitalife
Дата: Среда, 28.01.2015, 13:08 |
60% ±
Как создать такой макрос? Где можно почитать, подскажите, пожалуйста?
Как создать такой макрос? Где можно почитать, подскажите, пожалуйста? vitalife
Сообщение Как создать такой макрос? Где можно почитать, подскажите, пожалуйста? Автор - vitalife Дата добавления - 28.01.2015 в 13:08
DJ_Marker_MC
Дата: Среда, 28.01.2015, 13:14 |
vitalife , стало интересно решил накидать на скорую руку. [vba]Код
Sub ttt() If Selection.Count <> 2 Then End For Each cell In Selection q = q + 1 If q = 1 Then a = cell aa = cell.Address Else b = cell bb = cell.Address End If Next Range(aa) = b Range(bb) = a End Sub
[/vba] Выделяете ДВА любых значения и нажимаете кнопку ОБМЕН
[/vba] Выделяете ДВА любых значения и нажимаете кнопку ОБМЕНDJ_Marker_MC
Сообщение vitalife , стало интересно решил накидать на скорую руку. [vba]Код
[/vba] Выделяете ДВА любых значения и нажимаете кнопку ОБМЕНАвтор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 28.01.2015 в 13:14
Rioran
Дата: Среда, 28.01.2015, 13:40 |
DJ_Marker_MC , хорошее решение. Меня почему-то по чуть более сложному пути понесло =) Что-то я зациклился на массивах. [vba]Код
Sub Rio_Exch() 'Author: Roman "Rioran" Voronov 'Date: the 28-th of January, 2015 'Feedback: voronov_rv@mail.ru 'If you select two different cells - this code will swap their values. Dim ArrX Dim StrA As String Dim StrB As String Dim ValA As Variant Dim ValB As Variant If Selection.Cells.Count <> 2 Then Exit Sub If InStr(1, Selection.Address, ",") Then ArrX = Split(Selection.Address, ",") Else ArrX = Split(Selection.Address, ":") End If StrA = ArrX(0): StrB = ArrX(1) ValA = Range(StrA).Value ValB = Range(StrB).Value Range(StrA).Value = ValB Range(StrB).Value = ValA End Sub
[/vba]Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение DJ_Marker_MC , хорошее решение. Меня почему-то по чуть более сложному пути понесло =) Что-то я зациклился на массивах. [vba]Код
[/vba]Автор - Rioran Дата добавления - 28.01.2015 в 13:40
vitalife
Дата: Среда, 28.01.2015, 14:11 |
60% ±
Спасибо большое, DJ_Marker_MC! Получилось встроить ваш макрос!!!! Благодарю DJ_Marker_MC, Rioran
Спасибо большое, DJ_Marker_MC! Получилось встроить ваш макрос!!!! Благодарю DJ_Marker_MC, Rioran vitalife
Сообщение Спасибо большое, DJ_Marker_MC! Получилось встроить ваш макрос!!!! Благодарю DJ_Marker_MC, Rioran Автор - vitalife Дата добавления - 28.01.2015 в 14:11
vitalife
Дата: Среда, 28.01.2015, 14:20 |
60% ±
Только почему-то при закрытии и открытии макрос перестает работать - пропадает. Как его сохранить навсегда?
Только почему-то при закрытии и открытии макрос перестает работать - пропадает. Как его сохранить навсегда? vitalife
Сообщение Только почему-то при закрытии и открытии макрос перестает работать - пропадает. Как его сохранить навсегда? Автор - vitalife Дата добавления - 28.01.2015 в 14:20
vitalife
60% ±
Только почему-то при закрытии и открытии Документа Excel макрос перестает работать - пропадает. Как его сохранить навсегда?
Только почему-то при закрытии и открытии Документа Excel макрос перестает работать - пропадает. Как его сохранить навсегда? vitalife
Сообщение отредактировал vitalife - Среда, 28.01.2015, 14:20
Сообщение Только почему-то при закрытии и открытии Документа Excel макрос перестает работать - пропадает. Как его сохранить навсегда? Автор - vitalife Дата добавления - 28.01.2015 в 14:20
Rioran
Дата: Среда, 28.01.2015, 14:23 |
vitalife , загуглите "личная книга макросов" и "добавление макроса на панель быстрого доступа".
vitalife , загуглите "личная книга макросов" и "добавление макроса на панель быстрого доступа".Rioran
Сообщение vitalife , загуглите "личная книга макросов" и "добавление макроса на панель быстрого доступа".Автор - Rioran Дата добавления - 28.01.2015 в 14:23
vikttur
Дата: Среда, 28.01.2015, 14:44 |
Если ячейки рядом в строке: [vba]Код
Sub TransposValue() Dim vValue With Selection If .Count <> 2 Then End vValue = .Cells(1, 1).Value .Cells(1, 1).Value = .Cells(1, 2).Value .Cells(1, 2).Value = vValue End With End Sub
[/vba] vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 28.01.2015, 14:44
Сообщение Если ячейки рядом в строке: [vba]Код
[/vba] Автор - vikttur Дата добавления - 28.01.2015 в 14:44
Дата: Среда, 28.01.2015, 15:00 |
Еще вариант. [vba]Код
Sub tt() If Selection.Count <> 2 Then Exit Sub ad_ = Selection.Address(0, 0) ad1_ = Mid(ad_, 1, WorksheetFunction.Search(",", ad_) - 1) ad2_ = Mid(ad_, WorksheetFunction.Search(",", ad_) + 1, 99) a_ = Range(ad1_) Range(ad1_) = Range(ad2_) Range(ad2_) = a_ End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Еще вариант. [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.01.2015 в 15:00
