= Мир MS Excel/Вставка в адрес значения, содержащегося в другой ячейке - Мир MS Excel
Mx Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Почитал и этот форум, и некоторые другие, и что-то не найду решения простой задачи.
Задача: в простейшей формуле нужно вставить в адрес (или диапазон адресов) значение, содержащееся в другой ячейке, причём на другом листе.
Пример: В ячейке A1 2-го листа записано "J75". В ячейке A2 2-го листа нужно записать НЕ это: "=COUNTIF(Sheet1!B2:J75; "*?")", а аналогичное по смыслу, только чтобы вместо "J75" стояло значение ячейки A1 2-го листа.
Другими словами: как в Excel создаются ссылки, наподобие тех, что в C++ ('&Var'), или указатели, наподобие тех, что в C ('*Ptr')?
Спасибо.
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо.
Автор - Mx
Дата добавления - 29.01.2015 в 15:34
Hugo Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:42 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
indirect()
двссыл()
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 29.01.2015, 15:42
indirect()
двссыл()
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.01.2015 в 15:42
Jack-shade Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:44 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Mx, может поможет функция
=АДРЕС()
СообщениеMx, может поможет функция
=АДРЕС()
Автор - Jack-shade
Дата добавления - 29.01.2015 в 15:44
Mx Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:50 | Сообщение № 4
indirect() двссыл()
Спасибо. Проверил – работает, но только внутри одного листа.
Как сделать, чтобы подставлялось сразу после строчки типа 'Sheet!' ? У меня при такой попытке сообщается об ошибке.
[moder]Кладите файл-пример согласно Правилам форума[/moder]
Спасибо. Исправляюсь:
К сообщению приложен файл: Empties_test-1.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mx - Четверг, 29.01.2015, 23:38
indirect() двссыл()
Автор - Mx
Дата добавления - 29.01.2015 в 15:50
Mx Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:56 | Сообщение № 5
[Перевод / Translate]=АДРЕС()
Попробовал – всё равно после 'Sheet!' не даёт написать 'ADDRESS()'.
Автор - Mx
Дата добавления - 29.01.2015 в 15:56
AlexM Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:19 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Лист прописывается не перед АДРЕС(), а внутри
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.01.2015 в 16:19
Mx Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:24 | Сообщение № 7
Спасибо, но что-то я не понял, как это конкретно применить к моей задаче...
По ходу возник и другой, близкий вопрос (потому – в той же теме): как записать в ячейку преобразованную в текстовую строку формулу из другой ячейки?
[moder]1. Это другой вопрос. создавайте новую тему. А лучше попользуйтесь поиском - недавно была такая тема.
2. Еще один Ваш пост без приложенного файла и я осчастливлю Вас замечанием.
Автор - Mx
Дата добавления - 29.01.2015 в 16:24
