= Мир MS Excel/Таблица собирающая данные по нескольким критериям в список. - Мир MS Excel
Nekr0mant Дата: Пятница, 30.01.2015, 14:29 | Сообщение № 1
Приветствую форумчане!
Столкнулся с необычной для себя задачей. В связи с необходимостью часто перерабатывать большой объем информации хочу создать таблицу которая составляла бы список Ф.И.О. людей направленных на обучение в выбранное учебное заведение по конкретной учебной программе.
пример:
есть хаотичный список из столбцов
1) Ф.И.О. 2) название учебного заведения 3) название курса 4) дата направления
нужно сделать таблицу которая будет собрать список Ф.И.О. с датой направления по нужному курсу в выбранном учебном заведении (VBA не владею совсем. С формулами ориентируюсь хорошо)
Конкретный пример данных во вложении
К сообщению приложен файл: 3424261.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nekr0mant - Пятница, 30.01.2015, 14:32
СообщениеПриветствую форумчане!
пример:
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 30.01.2015 в 14:29
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 30.01.2015, 14:48 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Добрый день.
Люблю сводные таблицы со срезами :D
К сообщению приложен файл: 5823734.xlsx (21.1 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 30.01.2015 в 14:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 30.01.2015, 14:49 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Можно поиграться со сводной таблицы и с фильтрами в ней. см. файл 1
или срезами файл 2
К сообщению приложен файл: 3424261_1.xlsx (16.5 Kb) · 3424261_2.xlsx (19.6 Kb)
СообщениеМожно поиграться со сводной таблицы и с фильтрами в ней. см. файл 1
или срезами файл 2
Дата добавления - 30.01.2015 в 14:49
Nic70y Дата: Пятница, 30.01.2015, 17:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2477 ±
просто фильтр, вдруг подойдет %)
К сообщению приложен файл: 45.xlsx (12.5 Kb)
Сообщениепросто фильтр, вдруг подойдет %)
Дата добавления - 30.01.2015 в 17:16
Nekr0mant Дата: Понедельник, 02.02.2015, 09:27 | Сообщение № 5
Ребят спасибо всем стопроцентное) столько отзывов за выходные:)
СообщениеРебят спасибо всем стопроцентное) столько отзывов за выходные:)
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 02.02.2015 в 09:27
Nekr0mant Дата: Понедельник, 02.02.2015, 09:45 | Сообщение № 6
DJ_Marker_MC и _Boroda_ Спасибо за пример сводных таблиц со срезами. Для меня инструмент новый и как я уже вижу весьма функциональный.
Нашел меню сводных таблиц, успешно осваиваю. В связи с этим ряд вопросов:
Можно ли добавить нумерацию строк к итоговой сводной таблице? или проще все это добавлять "поверх" готового списка после применения фильтров?
Я пробовал объединить заголовок сводной таблицы с стоящим в ней фильтром (по названию учебного заведения) с несколькими пустыми ячейками рядом, чтобы объемное название могло нормально поместиться, но табличка пожаловалась что так делать нельзя:) - это 100%й вердикт или все-же возможны варианты? (попытка поместить фильтр заголовка в заранее объединенную, большую ячейку тоже не дал результата)
PS - обратил внимание - если в накопительной таблице что то меняется, в сводном срезе отображается все по старому... его нужно создавать по новому каждый раз чтобы обновить список значений из источника?
Сообщение отредактировал Nekr0mant - Понедельник, 02.02.2015, 12:53
СообщениеDJ_Marker_MC и _Boroda_ Спасибо за пример сводных таблиц со срезами. Для меня инструмент новый и как я уже вижу весьма функциональный.
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 02.02.2015 в 09:45
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 02.02.2015, 13:43 | Сообщение № 7
Репутация: 213 ±
Nekr0mant, Объедение ячеек в сводных невозможно, а на практике в обычных таблицах еще и не желательно)))
Что касается Ваших вопросов, то может так?
К сообщению приложен файл: 2552946.xlsx (23.0 Kb)
СообщениеNekr0mant, Объедение ячеек в сводных невозможно, а на практике в обычных таблицах еще и не желательно)))
Дата добавления - 02.02.2015 в 13:43
Nekr0mant Дата: Понедельник, 02.02.2015, 14:31 | Сообщение № 8
DJ_Marker_MC, гениально... при том по всем пунктам: кратко. четко и по делу. hands
СообщениеDJ_Marker_MC, гениально... при том по всем пунктам: кратко. четко и по делу. hands
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 02.02.2015 в 14:31
ska Дата: Среда, 04.02.2015, 12:14 | Сообщение № 9
DJ_Marker_MC, пожалуйста, поясните как Вы сделали нумерацию строк сводной таблицы... очень надо
СообщениеDJ_Marker_MC, пожалуйста, поясните как Вы сделали нумерацию строк сводной таблицы... очень надо
Автор - ska
Дата добавления - 04.02.2015 в 12:14
Pelena Дата: Среда, 04.02.2015, 12:25 | Сообщение № 10
Репутация: 4659 ±
ska, столбец с номером не относится к сводной, там обычная формула
Сообщениеska, столбец с номером не относится к сводной, там обычная формула
Дата добавления - 04.02.2015 в 12:25
ska Дата: Среда, 04.02.2015, 12:28 | Сообщение № 11
Pelena, это понятно, но при изменении сводной меняется и нумерация в отдельном столбце... как? Где учитывается изменение содержания сводной таблицы... Что нужно сделать, чтобы нумерация была автоматической?
Сообщение отредактировал ska - Среда, 04.02.2015, 12:30
СообщениеPelena, это понятно, но при изменении сводной меняется и нумерация в отдельном столбце... как? Где учитывается изменение содержания сводной таблицы... Что нужно сделать, чтобы нумерация была автоматической?
Автор - ska
Дата добавления - 04.02.2015 в 12:28
ska Дата: Среда, 04.02.2015, 12:40 | Сообщение № 12
Pelena, )) снял вопрос..
СообщениеPelena, )) снял вопрос..
Автор - ska
Дата добавления - 04.02.2015 в 12:40
Pelena Дата: Среда, 04.02.2015, 12:43 | Сообщение № 13
Репутация: 4659 ±
Вы формулу в первом столбце увидели? Смотреть лучше во вторую строчку, в первой формула отличается от остальных
СообщениеВы формулу в первом столбце увидели? Смотреть лучше во вторую строчку, в первой формула отличается от остальных
Дата добавления - 04.02.2015 в 12:43
