elnurinjo
Дата: Суббота, 31.01.2015, 23:50 |
Всем привет, суть в следующем, есть несколько столбцов которые сравниваются через условное форматирование, и совпадения или нет подсвечиваются соответствующим цветом, можно ли сделать так чтобы при цвете ячейки например зеленым в новой ячейке выводилось значение 1, а при красном цвете выводился 0? Заранее боагодарю за помощь. [moder]Приложите свой пример в Excel/ И прочитайте Правила форума
Всем привет, суть в следующем, есть несколько столбцов которые сравниваются через условное форматирование, и совпадения или нет подсвечиваются соответствующим цветом, можно ли сделать так чтобы при цвете ячейки например зеленым в новой ячейке выводилось значение 1, а при красном цвете выводился 0? Заранее боагодарю за помощь. [moder]Приложите свой пример в Excel/ И прочитайте Правила форума elnurinjo
www.triowatchstore.com
Сообщение Всем привет, суть в следующем, есть несколько столбцов которые сравниваются через условное форматирование, и совпадения или нет подсвечиваются соответствующим цветом, можно ли сделать так чтобы при цвете ячейки например зеленым в новой ячейке выводилось значение 1, а при красном цвете выводился 0? Заранее боагодарю за помощь. [moder]Приложите свой пример в Excel/ И прочитайте Правила форума Автор - elnurinjo Дата добавления - 31.01.2015 в 23:50
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 06:18 |
Можно
МожноSerge_007
Сообщение можно ли сделать так чтобы при цвете ячейки например зеленым в новой ячейке выводилось значение 1, а при красном цвете выводился 0?
МожноАвтор - Serge_007 Дата добавления - 01.02.2015 в 06:18
elnurinjo
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 10:03 |
Пример выложил, в столбце 4 должно выводиться либо 0 если цвет первого столбца(основной) красный или 1 если цвет первого столбца зеленый.
Пример выложил, в столбце 4 должно выводиться либо 0 если цвет первого столбца(основной) красный или 1 если цвет первого столбца зеленый. elnurinjo
Сообщение отредактировал elnurinjo - Понедельник, 02.02.2015, 10:15
Сообщение Пример выложил, в столбце 4 должно выводиться либо 0 если цвет первого столбца(основной) красный или 1 если цвет первого столбца зеленый. Автор - elnurinjo Дата добавления - 02.02.2015 в 10:03
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 10:07 |
MS Office Excel 2010
elnurinjo, здравствуйте! так? задал в условии уже имеющегося УФ, пользовательский формат ячейки "1" и "0" см. файл [p.s.]Хотя не понял фразу ".. в новой ячейке.."[/p.s.]
elnurinjo, здравствуйте! так? задал в условии уже имеющегося УФ, пользовательский формат ячейки "1" и "0" см. файл [p.s.]Хотя не понял фразу ".. в новой ячейке.."[/p.s.] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 02.02.2015, 10:11
Сообщение elnurinjo, здравствуйте! так? задал в условии уже имеющегося УФ, пользовательский формат ячейки "1" и "0" см. файл [p.s.]Хотя не понял фразу ".. в новой ячейке.."[/p.s.] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 02.02.2015 в 10:07
elnurinjo
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 13:59 |
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$348;A2);1;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C$2:C$351;A2);;""))
То что надо, и проще, чем определять по цвету. Спасибо.
То что надо, и проще, чем определять по цвету. Спасибо.elnurinjo
Сообщение =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$348;A2);1;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C$2:C$351;A2);;""))
То что надо, и проще, чем определять по цвету. Спасибо.Автор - elnurinjo Дата добавления - 02.02.2015 в 13:59
