= Мир MS Excel/Перенос данных по заданным критериям - Мир MS Excel
122334boss Дата: Понедельник, 02.02.2015, 15:49 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите с решением проблемы. Хочу ребенку сделать файлик, чтобы он мог делать упражнения по математике.
Проблема состоит в том, что есть исходная таблица с примерами и чтобы мне не вносить примеры те же только в новой последовательности (чтобы ребенок не привыкал) хочу сделать перенос данных автоматически в другую таблицу, но только задавая критерии переноса. Например перенести только четную нумерацию строк, а идеально конечно чтобы была возможность задавать произвольную последовательность переноса. Пример прикреплен.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 1609570.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Заранее благодарен.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 02.02.2015 в 15:49
AlexM Дата: Понедельник, 02.02.2015, 16:54 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Вариант с макросом
К сообщению приложен файл: 1609570_1.xls (35.5 Kb)
СообщениеВариант с макросом
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.02.2015 в 16:54
122334boss Дата: Понедельник, 02.02.2015, 17:13 | Сообщение № 3
AlexM,
спасибо огромное...
я вначале думал использовать как-то функцию ВПР, но так и не придумал как задать параметры.
Это отличный вариант сейчас подставлю в свою таблицу...
СообщениеAlexM,
спасибо огромное...
Автор - 122334boss
Дата добавления - 02.02.2015 в 17:13
122334boss Дата: Понедельник, 02.02.2015, 17:39 | Сообщение № 4
AlexM,
Подскажите, я не силен в макросах и не могу увеличить диапазон таблицы, как сделать?
Может есть вариант без макроса?
Заранее благодарен.
СообщениеAlexM,
Заранее благодарен.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 02.02.2015 в 17:39
AlexM Дата: Понедельник, 02.02.2015, 17:52 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Если ВПР() больше нравится, то так
=ВПР(F3;A$3:B$12;2;)
Для диапазона ввел переменную N
Без макроса не получится, так как функция СЛЧИС() пересчитывается при любом изменении значений на листе.
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 02.02.2015, 17:55
СообщениеЕсли ВПР() больше нравится, то так
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.02.2015 в 17:52
122334boss Дата: Понедельник, 02.02.2015, 18:08 | Сообщение № 6
AlexM,
Спасибо, подставил все работает
Буду учить макросы.
СообщениеAlexM,
Буду учить макросы.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 02.02.2015 в 18:08
122334boss Дата: Понедельник, 02.02.2015, 18:09 | Сообщение № 7
AlexM,
я думал без макроса и с ВПР...
СообщениеAlexM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 02.02.2015 в 18:09
122334boss Дата: Понедельник, 02.02.2015, 18:35 | Сообщение № 8
AlexM,
подскажите,
в данный момент строк в таблице мало, но когда я в макросе прописал 1000 на будущее, то при сортировке в таблице появились ячейки с "0" и причем в хаотическом порядке, т.е. в начале идет значение, затем куча ноликов потом опять значение и нолики, как сделать так чтобы нолики были в конце списка? или по мере наполнения таблицы увеличивать диапазон в мкросе?
СообщениеAlexM,
подскажите,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 02.02.2015 в 18:35
AlexM Дата: Понедельник, 02.02.2015, 18:54 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Если в исходной таблице 10 строк с заданиями, то и N=10. Запас делать не стоит.
Или определять автоматом заменив строку N=10 на[vba]
N = Evaluate("Max(A3:A1000)")
СообщениеЕсли в исходной таблице 10 строк с заданиями, то и N=10. Запас делать не стоит.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.02.2015 в 18:54
122334boss Дата: Понедельник, 02.02.2015, 19:06 | Сообщение № 10
AlexM,
спасибо попробую.
СообщениеAlexM,
спасибо попробую.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 02.02.2015 в 19:06
