= Мир MS Excel/Сумма произведений с условиями ИЗ 2 таблиц в третьей - Мир MS Excel
inetguru Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:40 | Сообщение № 1
Имеется 3 таблицы.
В 1 таблице - должности и количество ставок по ним в периоде (отдельный столбец). Должности в строках могут повторяться. относясь к разным объектам.
Во второй - матрица-сопоставление количества единиц спецодежды и должностей. Должности - строки, спецодежда - столбцы. Должности и спецодежда уникальные.
В третьей - необходимо рассчитать количество спецодежды в периоде, используя зависимость
СУММА ПО КАЖДОЙ ДОЛЖНОСТИ("К-во ставок по должности в периоде (из таблицы 1)"*"К-во единиц спецодежды для должности(из таблицы 2)").
Результат нужен именно в таком виде, т.к. будет дальше использоваться в расчетах.
Думал, что могут помочь формулы массива, но с разноразмерными массивами не придумал как их применить.
Прошу помочь написать формулу для такого расчета.
К сообщению приложен файл: 0816102.xlsx (19.9 Kb)
СообщениеИмеется 3 таблицы.
Автор - inetguru
Дата добавления - 02.02.2015 в 22:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:31 | Сообщение № 2
Здесь можно и без формул массива
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(спр.Спецодежда!$B$8:$L$16;;ПОИСКПОЗ($A3;спр.Спецодежда!$B$7:$L$7;))*СУММЕСЛИ(расч.Должности!$D$4:$D$12;спр.Спецодежда!$A$8:$A$16;ИНДЕКС(расч.Должности!$E$4:$N$12;;ЛЕВБ(B$2;ПОИСК(" ";B$2)))))
К сообщению приложен файл: 0816102_1.xlsx (23.5 Kb)
СообщениеЗдесь можно и без формул массива
Дата добавления - 02.02.2015 в 23:31
inetguru Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:00 | Сообщение № 3
Большое спасибо. Помогло.
СообщениеБольшое спасибо. Помогло.
Автор - inetguru
Дата добавления - 03.02.2015 в 00:00
vikttur Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:04 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Не обязательно вычислять столбец, периоды ведь не меняют порядка:
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(спр.Спецодежда!$B$8:$L$16;;ПОИСКПОЗ($A3;спр.Спецодежда!$B$7:$L$7;));СУММЕСЛИ(расч.Должности!$D$4:$D$12;спр.Спецодежда!$A$8:$A$16;ИНДЕКС(расч.Должности!E$4:E$12;)))
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 03.02.2015, 00:29
СообщениеНе обязательно вычислять столбец, периоды ведь не меняют порядка:
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.02.2015 в 00:04
inetguru Дата: Среда, 04.02.2015, 19:29 | Сообщение № 5
Как можно во второй части вашей формулы использовать несколько условий? Мне необходимо при расчете спецодежды учесть количество ставок, для которых соблюдается условие
остат(количество месяцев между датами (дата периода на листе расч.спецодежды;дата начала периода для должности на листе расч.должности ); длительность носки спецодежды )=0
Т.е. в таблицу с расчетом спецодежды должно попасть еоличество спецодежды, которую необходимо купить в расчетгом периоде. К таким датам относятся дата начала действия должности и повторяющаяся через количество месяцев носки спецодежды. Преобразовать суммесли к суммеслимн не получилось, т.к. размерность диапазонов различная. А для суммеслимн она доджна быть одинаковой.
СообщениеКак можно во второй части вашей формулы использовать несколько условий? Мне необходимо при расчете спецодежды учесть количество ставок, для которых соблюдается условие
Автор - inetguru
Дата добавления - 04.02.2015 в 19:29
vikttur Дата: Среда, 04.02.2015, 20:00 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Наверное, пример нужен.
СообщениеНаверное, пример нужен.
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.02.2015 в 20:00
inetguru Дата: Среда, 04.02.2015, 21:03 | Сообщение № 7
В этом примере начал писать формулу:
СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(спр.Спецодежда!$B$7:$L$18;;ПОИСКПОЗ($A3;спр.Спецодежда!$B$6:$L$6;))*СУММЕСЛИМН(ИНДЕКС(расч.Должности!$E$4:$N$12;;ЛЕВБ(B$2;ПОИСК(" ";B$2)));расч.Должности!$D$4:$D$12;спр.Спецодежда!$A$7:$A$18;расч.Должности!$B$4:$B$11;
ОСТАТ((ГОД(B1)-ГОД(расч.Должности!$B$4:$B$11))*12+(МЕСЯЦ(B1)-МЕСЯЦ(расч.Должности!$B$4:$B$11)); ИНДЕКС(спр.Спецодежда!$B$2:$L$6;1;ПОИСКПОЗ($A3;спр.Спецодежда!$B$6:$L$6))))=0)
Условие по сравнению даты начала действия должности (столбец B листа расч.должности) и даты рассчитываемого периода (лист расч.спецодежда!B1:K1) со сроком носки конкретного вида спецодежды (лист спр.Спецодежда!B2:L2):
ОСТАТ((ГОД(B1)-ГОД(расч.Должности!$B$4:$B$11))*12+МЕСЯЦ(B1)-МЕСЯЦ(расч.Должности!$B$4:$B$11); ИНДЕКС(спр.Спецодежда!$B$2:$L$6;1; ПОИСКПОЗ($A3;спр.Спецодежда!$B$6:$L$6)))=0
В моей формуле массивы разных размеров, а нужно при суммировании учесть с этими дополнительными условиями.
К сообщению приложен файл: 1015310.xlsx (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал inetguru - Среда, 04.02.2015, 21:04
СообщениеВ этом примере начал писать формулу:
Автор - inetguru
Дата добавления - 04.02.2015 в 21:03
inetguru Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:40 | Сообщение № 8
Коллеги, прошу помочь хотябы с общим направлением мысли.
СообщениеКоллеги, прошу помочь хотябы с общим направлением мысли.
Автор - inetguru
Дата добавления - 05.02.2015 в 14:40
