= Мир MS Excel/Расчет времени в протоколе соревнований - Мир MS Excel
SadaaShiwa Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:15 | Сообщение № 1
Проводим соревнования среди младших классов по "Веселым стартам". Решили сделать протокол в эл.виде для удобства, для быстрого вычисления, ну и для экономии времени на самих соревнованиях. Я подходил уже с этим вопросом к своим учителям по информатике, но формулу они дали мне не верную. Теперь обращаюсь к профессионалам. По какой формуле правильно рассчитать время?
На рисунке показаны колонки:
К7 - это время за которое выполнен норматив
L7 - это количество попаданий мяча в корзину при выполнении этого норматива
М7 - это бонусное время.
По условиям соревнования, за каждое попадание должны из выполненного времени (К7) снять по 5 секунд за каждое удачное попадание (L7) и в итоге, в ячейке М7 должно высветиться итоговое время с учетом вычисления количества попаданий.
Помогите пожалуйста в этом вопросе, какая должна быть формула для вычисления такой функции?
Учитель информатики предлагал такую формулу: =К7-L7+0,05 - эта формула не работает. Я пробовал время писать уже не как 0,05 а как 0:05 - все равно не работает. Кроме того, ячейки К7 и М7 настроены как "время", т.е. должны показывать время.
Заранее благодарен, и очень признателен знатокам EXEL.
К сообщению приложен файл: __.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал SadaaShiwa - Понедельник, 02.02.2015, 23:27
СообщениеПроводим соревнования среди младших классов по "Веселым стартам". Решили сделать протокол в эл.виде для удобства, для быстрого вычисления, ну и для экономии времени на самих соревнованиях. Я подходил уже с этим вопросом к своим учителям по информатике, но формулу они дали мне не верную. Теперь обращаюсь к профессионалам. По какой формуле правильно рассчитать время?
Автор - SadaaShiwa
Дата добавления - 02.02.2015 в 23:15
buchlotnik Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:34 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
SadaaShiwa, во-первых, время у Вас записано в формате часы/минуты, хотя по логике вещей должны быть минуты/секунды - см. файл, ячейки, выделенные красным. Ну и во-вторых нужно учесть, что Excel по-особому обрабатывает время, поэтому в данном случае
=K7-5*L7*1/(24*60*60)
, где жуткая дробь 1/(24*60*60) соответствует одной секунде
К сообщению приложен файл: 8248691.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеSadaaShiwa, во-первых, время у Вас записано в формате часы/минуты, хотя по логике вещей должны быть минуты/секунды - см. файл, ячейки, выделенные красным. Ну и во-вторых нужно учесть, что Excel по-особому обрабатывает время, поэтому в данном случае
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.02.2015 в 23:34
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:42 | Сообщение № 3
Абсолютно согласен, но если все-таки писать в Вашем формате (может, Вам так удобнее, не знаю), то формула будет такая
=(K7/60-L7*"0:0:05")*60
или даже так можно
=K7-L7*"0:05"
К сообщению приложен файл: 358745_1.xls (47.5 Kb)
или даже так можно
=K7-L7*"0:05"
Дата добавления - 02.02.2015 в 23:42
SadaaShiwa Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:18 | Сообщение № 4
buchlotnik, _Boroda_, Спасибо огромное ВАМ! Да благословит Вас Господь! Все получилось самым наилучшим способом. Все работает. А наши информатики ничего не знают.
Дополнительно задам Вам вопрос. Есть ли разница в формате ячейчки времени (часы и минуты или минуты и секунды) если в любом случае они считают 60?
Мне важно Ваше мнение.
Сообщениеbuchlotnik, _Boroda_, Спасибо огромное ВАМ! Да благословит Вас Господь! Все получилось самым наилучшим способом. Все работает. А наши информатики ничего не знают.
Автор - SadaaShiwa
Дата добавления - 03.02.2015 в 00:18
SadaaShiwa Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:24 | Сообщение № 5
buchlotnik, посмотрел Ваш файл и выделенное красным. Получается очень длинная запись. Мы же пишем без часов, чтобы сократить длину строки - это первое, второе, - у нас нет часов, все результаты очень короткие и не более 3-5 минут. Счетчики тоже в бумажных протоколах записывают значения именно таким образом без 0:03:35, а просто 3:35, а на бумаге пишут как 3,35.
Спасибо большое за помощь.
Сообщениеbuchlotnik, посмотрел Ваш файл и выделенное красным. Получается очень длинная запись. Мы же пишем без часов, чтобы сократить длину строки - это первое, второе, - у нас нет часов, все результаты очень короткие и не более 3-5 минут. Счетчики тоже в бумажных протоколах записывают значения именно таким образом без 0:03:35, а просто 3:35, а на бумаге пишут как 3,35.
Автор - SadaaShiwa
Дата добавления - 03.02.2015 в 00:24
buchlotnik Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:37 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
SadaaShiwa, значит _Boroda_, как всегда был прав и
Вам так удобнее
разницы нет - минута такая же 1/60 от часа как и секунда 1/60 от минуты, просто помните, что у Вас формат несколько не аутентичный B)
СообщениеSadaaShiwa, значит _Boroda_, как всегда был прав и
Вам так удобнее
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.02.2015 в 00:37
SadaaShiwa Дата: Вторник, 03.02.2015, 02:16 | Сообщение № 7
buchlotnik, Спасибо за ответ! Ну, для обычного протокола подойдет такой формат минут. Мы на бумаге пишем именно так. Т.е. путаницы не произойдет. А вот там где нужно указывать час, или сотые доли секунды при забеге на короткие дистанции, там да, пишем как положено.
Огромное спасибо всем за помощь!
Сообщениеbuchlotnik, Спасибо за ответ! Ну, для обычного протокола подойдет такой формат минут. Мы на бумаге пишем именно так. Т.е. путаницы не произойдет. А вот там где нужно указывать час, или сотые доли секунды при забеге на короткие дистанции, там да, пишем как положено.
Автор - SadaaShiwa
Дата добавления - 03.02.2015 в 02:16
