= Мир MS Excel/Вместо "сохранить" excel хочет "сохранить как" - Мир MS Excel
maaxiim Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Открываю файл excel (*.xlsx), редактирую, пытаюсь сохранить изменения "save", но excel предлагает "save as" и добавляет к названию файла 1. "Сохранить как" предлагает, естественно, в папке по умолчанию, а не там, откуда открыт файл. Дальнейшие "промежуточные" сохранения выполняются нормально, без "сохранить как", просто Ctrl+S. Может, кто-нибудь подскажет, как заставить excel сохранять, без лишних телодвижений и предложений сохранить копию (что ли?)?
Win7x64 Pro SP1, MS Excel 2010 (engl.)
Сообщение отредактировал maaxiim - Вторник, 03.02.2015, 10:54
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - maaxiim
Дата добавления - 03.02.2015 в 10:54
SLAVICK Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:56 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
А файл откуда открываете?
Такое может быть если открывается файл из почтовика, или архива - он открывается только для чтения, поэтому и нельзя сохранить.
СообщениеА файл откуда открываете?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2015 в 10:56
maaxiim Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:06 | Сообщение № 3
Да в том-то и дело, что файлы открываю с локального диска, аттрибут для чтения отсутствует. При сохранении приходится вручную снова выбирать место, где файл находится на диске, кликать на него, подтверждать замену файла. После этого сохранение работает нормально. Но стОит закрыть и снова открыть файл - опять "сохранить как".
СообщениеДа в том-то и дело, что файлы открываю с локального диска, аттрибут для чтения отсутствует. При сохранении приходится вручную снова выбирать место, где файл находится на диске, кликать на него, подтверждать замену файла. После этого сохранение работает нормально. Но стОит закрыть и снова открыть файл - опять "сохранить как".
Автор - maaxiim
Дата добавления - 03.02.2015 в 11:06
SLAVICK Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:39 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
А если его скопировать в другое место?
Может файл был скачан с сети?
Если нет - тогда я пас :p Давайте файл... без него не разобратся <_<
СообщениеА если его скопировать в другое место?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2015 в 11:39
maaxiim Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:42 | Сообщение № 5
Эта беда касается ВСЕХ файлов *.xlsx. Файлы есть и скачанные, и созднанные мной. Копирование в другое место не помогает.
На всякий случай аттач прилеплю, хотя, похоже, дело не файле...
К сообщению приложен файл: geburtstag.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеЭта беда касается ВСЕХ файлов *.xlsx. Файлы есть и скачанные, и созднанные мной. Копирование в другое место не помогает.
Автор - maaxiim
Дата добавления - 03.02.2015 в 12:42
SLAVICK Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:51 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Попробуйте изменить параметры безопасности экселя (см вложения)
К сообщению приложен файл: 4799255.jpg (23.4 Kb) · 7994119.jpg (35.4 Kb)
СообщениеПопробуйте изменить параметры безопасности экселя (см вложения)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2015 в 12:51
maaxiim Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:24 | Сообщение № 7
SLAVICK, большое Вам спасибо за отзывчивость и готовность помочь!
Настройки безопасности у меня такие же, как и на Ваших сркиншотах.
Но, как оказалось (после месяца мучений), дело не в этом.
Excel просто сломался. Весьма досадно, столько время потрачено впустую
на исследование меню и "курение" форумов...
Решение:
Control Panel > Programs and Features > Microsoft Office 2010, правая кнопка мыши > change > repair
СообщениеSLAVICK, большое Вам спасибо за отзывчивость и готовность помочь!
Решение:
Автор - maaxiim
Дата добавления - 03.02.2015 в 13:24
