= Мир MS Excel/Автоматическое выделение цветом диапазона ячеек - Мир MS Excel
vmiksb Дата: Среда, 04.02.2015, 10:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно запрограммировать (создать условие) диапазон ячеек, что бы он (диапазон ячеек) автоматически окрашивался, при заполнении хотя бы одной ячейки.
К сообщению приложен файл: __Excel.xlsx (11.7 Kb)
С уважением, vmiksb.
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно запрограммировать (создать условие) диапазон ячеек, что бы он (диапазон ячеек) автоматически окрашивался, при заполнении хотя бы одной ячейки.
Автор - vmiksb
Дата добавления - 04.02.2015 в 10:29
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 04.02.2015, 10:36 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
vmiksb, здравствуйте!
формула для УФ
=СУММ($I$5:$K$13)>0
[p.s.]стоп, а со строками, что хотите увидеть? Не совсем понял задачу...[/p.s.]
К сообщению приложен файл: _Excel.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Среда, 04.02.2015, 10:40
Сообщениеvmiksb, здравствуйте!
формула для УФ
=СУММ($I$5:$K$13)>0
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 04.02.2015 в 10:36
vmiksb Дата: Среда, 04.02.2015, 10:54 | Сообщение № 3
VEKTORVSFREEMAN, спасибо,но вопрос остался:
1. куда нужно вставить эту формулу, в какое условие?
2. Столбцы должны окрашиваться каждый по отдельности, в зависимости от их заполнения или нет.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, спасибо,но вопрос остался:
Автор - vmiksb
Дата добавления - 04.02.2015 в 10:54
vmiksb Дата: Среда, 04.02.2015, 11:00 | Сообщение № 4
vmiksb, со строками до пересечения их с диапазоном столбца ни чего делать не надо. У меня есть столбец (например)№1-3. Если я заполнил хоть одну ячейку столбца №1, то весь столбец выделился, а столбцы №2 №3 не выделяются, до тех пор пока я не заполню хотя бы одну ячейку по каждому столбцу в отдельности.
Сообщениеvmiksb, со строками до пересечения их с диапазоном столбца ни чего делать не надо. У меня есть столбец (например)№1-3. Если я заполнил хоть одну ячейку столбца №1, то весь столбец выделился, а столбцы №2 №3 не выделяются, до тех пор пока я не заполню хотя бы одну ячейку по каждому столбцу в отдельности.
Автор - vmiksb
Дата добавления - 04.02.2015 в 11:00
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 04.02.2015, 11:06 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
vmiksb, в файле на вкладке "Главная" есть раздел "Стили" щёлкаете там "Условное форматирование", далее "Создать правило", далее "Использовать формулу для определения форматируемых ячеек" в строку ниже вставляете необходимое условие (формулу), нажимаете формат для выбора заливки и т.д.
Почитайте про Условное форматирование.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Среда, 04.02.2015, 11:11
Сообщениеvmiksb, в файле на вкладке "Главная" есть раздел "Стили" щёлкаете там "Условное форматирование", далее "Создать правило", далее "Использовать формулу для определения форматируемых ячеек" в строку ниже вставляете необходимое условие (формулу), нажимаете формат для выбора заливки и т.д.
Дата добавления - 04.02.2015 в 11:06
_Boroda_ Дата: Среда, 04.02.2015, 11:06 | Сообщение № 6
Выделяете I3:K14, вкладка Главная, Условное форматирование - согзать правило - использовать формулу ... - пишем формулу
=СУММ(СМЕЩ($A$5;;СТОЛБЕЦ(I5)-1;999))
задаем формат
Добавлено
Не знаю, зачем я через СМЕЩ написал.
Все намного проще
=СУММ(I$5:I$999)
К сообщению приложен файл: _Excel_1.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеВыделяете I3:K14, вкладка Главная, Условное форматирование - согзать правило - использовать формулу ... - пишем формулу
задаем формат
Добавлено
Все намного проще
=СУММ(I$5:I$999)
vmiksb Дата: Среда, 04.02.2015, 11:16 | Сообщение № 7
_Boroda_, Это то, что я хотел, СПАСИБО!!!
Сообщение_Boroda_, Это то, что я хотел, СПАСИБО!!!
Автор - vmiksb
Дата добавления - 04.02.2015 в 11:16
