Проверка данных в графике рабочего времени.
Aska_1309
Дата: Среда, 04.02.2015, 10:42 |
Добрый день. Не знаю как можно проверить данные в графике работы. Нужно чтобы по дням проверялись стоящие рядом смены. Например, после ночных нельзя дневные, после 2 смены нельзя 1 и т.д. Заранее спасибо
Добрый день. Не знаю как можно проверить данные в графике работы. Нужно чтобы по дням проверялись стоящие рядом смены. Например, после ночных нельзя дневные, после 2 смены нельзя 1 и т.д. Заранее спасибо Aska_1309
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(26.2 Kb)
Сообщение отредактировал Aska_1309 - Среда, 04.02.2015, 11:00
Сообщение Добрый день. Не знаю как можно проверить данные в графике работы. Нужно чтобы по дням проверялись стоящие рядом смены. Например, после ночных нельзя дневные, после 2 смены нельзя 1 и т.д. Заранее спасибо Автор - Aska_1309 Дата добавления - 04.02.2015 в 10:42
vikttur
Дата: Среда, 04.02.2015, 14:29 |
Сделать шаблон для каждой смены и в график подставлять автоматически, по названию смены. Шаблон - отдельная таблица с видами смен.
Сделать шаблон для каждой смены и в график подставлять автоматически, по названию смены. Шаблон - отдельная таблица с видами смен. vikttur
Сообщение Сделать шаблон для каждой смены и в график подставлять автоматически, по названию смены. Шаблон - отдельная таблица с видами смен. Автор - vikttur Дата добавления - 04.02.2015 в 14:29
Aska_1309
Дата: Среда, 04.02.2015, 15:32 |
vikttur, мне графики заполняют, а я их проверяю, вот и ломаю голову, потому что вроде все проверила, а постфактум все равно в каких то местах пропускаю. Вот и не знаю, как все это осуществить.
vikttur, мне графики заполняют, а я их проверяю, вот и ломаю голову, потому что вроде все проверила, а постфактум все равно в каких то местах пропускаю. Вот и не знаю, как все это осуществить. Aska_1309
Сообщение vikttur, мне графики заполняют, а я их проверяю, вот и ломаю голову, потому что вроде все проверила, а постфактум все равно в каких то местах пропускаю. Вот и не знаю, как все это осуществить. Автор - Aska_1309 Дата добавления - 04.02.2015 в 15:32
vikttur
Дата: Среда, 04.02.2015, 20:25 |
Покажите в нескольких строках пример правильного и неправильного заполнения
Покажите в нескольких строках пример правильного и неправильного заполнения vikttur
Сообщение Покажите в нескольких строках пример правильного и неправильного заполнения Автор - vikttur Дата добавления - 04.02.2015 в 20:25
Aska_1309
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:58 |
vikttur, внизу примеры смен, которые нельзя рядом ставить. Может какую-то дополнительную таблицу, где будет истина или ложь стоять? но я никак не соображу, как и какую формулу составить. В 1 и 2 строке смены с ошибками, 3-4 соотв. правильные
vikttur, внизу примеры смен, которые нельзя рядом ставить. Может какую-то дополнительную таблицу, где будет истина или ложь стоять? но я никак не соображу, как и какую формулу составить. В 1 и 2 строке смены с ошибками, 3-4 соотв. правильные Aska_1309
Сообщение отредактировал Aska_1309 - Четверг, 05.02.2015, 10:59
Сообщение vikttur, внизу примеры смен, которые нельзя рядом ставить. Может какую-то дополнительную таблицу, где будет истина или ложь стоять? но я никак не соображу, как и какую формулу составить. В 1 и 2 строке смены с ошибками, 3-4 соотв. правильные Автор - Aska_1309 Дата добавления - 05.02.2015 в 10:58
Aska_1309
Дата: Четверг, 05.02.2015, 11:04 |
Через если вроде бы получается. Но с "н" не работает.
Через если вроде бы получается. Но с "н" не работает. Aska_1309
Сообщение отредактировал Aska_1309 - Четверг, 05.02.2015, 11:10
Сообщение Через если вроде бы получается. Но с "н" не работает. Автор - Aska_1309 Дата добавления - 05.02.2015 в 11:04
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:17 |
MS Office Excel 2010
Aska_1309, здравствуйте! попробуйте эту формулу для Условного форматирования Код
=ИЛИ(ЕСЛИ((D4=$F$30:$F$36)=ЛОЖЬ;0;(D4=$F$30:$F$36))=ЕСЛИ((E4=$G$30:$G$36)=ЛОЖЬ;1;(E4=$G$30:$G$36)))
[p.s.]так же смотрите файл, что бы понять принцип работы сохранил под таблицей поле формул (условий)[/p.s.]
[p.s.]так же смотрите файл, что бы понять принцип работы сохранил под таблицей поле формул (условий)[/p.s.] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Aska_1309, здравствуйте! попробуйте эту формулу для Условного форматирования Код
[p.s.]так же смотрите файл, что бы понять принцип работы сохранил под таблицей поле формул (условий)[/p.s.] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 05.02.2015 в 12:17
vikttur
Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:39 |
Правило УФ для диапазона $E$4:$AF$7 : Код
=ИЛИ(ЕСЛИ(E4=$F$30:$F$36;$F$4=$G$30:$G$36))
vikttur
Сообщение Правило УФ для диапазона $E$4:$AF$7 : Код
Автор - vikttur Дата добавления - 05.02.2015 в 12:39
Aska_1309
Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:40 |
vikttur, везде возвращает значение ЛОЖЬ VEKTORVSFREEMAN, спасибо, работает. Немного сложная для меня, но я разберусь.
vikttur, везде возвращает значение ЛОЖЬ VEKTORVSFREEMAN, спасибо, работает. Немного сложная для меня, но я разберусь. Aska_1309
Сообщение vikttur, везде возвращает значение ЛОЖЬ VEKTORVSFREEMAN, спасибо, работает. Немного сложная для меня, но я разберусь. Автор - Aska_1309 Дата добавления - 05.02.2015 в 13:40
vikttur
Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:30 |
И что Вы такое наговариваете?
И что Вы такое наговариваете? vikttur
Сообщение Цитата
И что Вы такое наговариваете? Автор - vikttur Дата добавления - 05.02.2015 в 22:30
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 06.02.2015, 06:32 |
Виктор, решение Вашего вопроса в сообщении №10 выделяет смены предшествующие неправильным (т.е. необходимо смещение на одну ячейку правее) а с этим vikttur, везде возвращает значение ЛОЖЬ
я тоже не согласен (единственную проблему описал в начале сообщения)
я тоже не согласен (единственную проблему описал в начале сообщения) VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Виктор, решение Вашего вопроса в сообщении №10 выделяет смены предшествующие неправильным (т.е. необходимо смещение на одну ячейку правее) а с этим vikttur, везде возвращает значение ЛОЖЬ
я тоже не согласен (единственную проблему описал в начале сообщения) Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 06.02.2015 в 06:32
vikttur
Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:43 |
Логически - да, нужно сместить, ведь неправильная смена - вторая.
Логически - да, нужно сместить, ведь неправильная смена - вторая. vikttur
Сообщение Логически - да, нужно сместить, ведь неправильная смена - вторая. Автор - vikttur Дата добавления - 06.02.2015 в 11:43
Aska_1309
Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:57 |
VEKTORVSFREEMAN, vikttur, спасибо, мужчины, очень красиво. Я теперь буду самой умной в отделе
VEKTORVSFREEMAN, vikttur, спасибо, мужчины, очень красиво. Я теперь буду самой умной в отделе Aska_1309
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, vikttur, спасибо, мужчины, очень красиво. Я теперь буду самой умной в отделе Автор - Aska_1309 Дата добавления - 06.02.2015 в 11:57
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 06.02.2015, 12:06 |
Aska_1309 , безусловно Не за что!
Сообщение Aska_1309 , безусловно Не за что!Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 06.02.2015 в 12:06
Aska_1309
Дата: Четверг, 04.07.2019, 16:43 |
Всем добрый день. Опять графики, опять правильность-неправильность рядом смен. В примере выделила 2 смены, которые нельзя ставить друг с другом. Надо формулу, для создания правила, которая искала бы смены, между которыми временной промежуток менее 12 часов. Т.е. после смены, которая заканчивается в 20.00, не может стоять смена, которая начинается раньше 8.00. Всем заранее спасибо.
Всем добрый день. Опять графики, опять правильность-неправильность рядом смен. В примере выделила 2 смены, которые нельзя ставить друг с другом. Надо формулу, для создания правила, которая искала бы смены, между которыми временной промежуток менее 12 часов. Т.е. после смены, которая заканчивается в 20.00, не может стоять смена, которая начинается раньше 8.00. Всем заранее спасибо. Aska_1309
Сообщение Всем добрый день. Опять графики, опять правильность-неправильность рядом смен. В примере выделила 2 смены, которые нельзя ставить друг с другом. Надо формулу, для создания правила, которая искала бы смены, между которыми временной промежуток менее 12 часов. Т.е. после смены, которая заканчивается в 20.00, не может стоять смена, которая начинается раньше 8.00. Всем заранее спасибо. Автор - Aska_1309 Дата добавления - 04.07.2019 в 16:43
Дата: Четверг, 04.07.2019, 16:51 |
Сообщение № 16
Aska_1309 , думаю тему четырехлетней давности всё равно никто не помнит, поэтому лучше создать новую, тем более, что условия изменились
Aska_1309 , думаю тему четырехлетней давности всё равно никто не помнит, поэтому лучше создать новую, тем более, что условия изменилисьPelena
Сообщение Aska_1309 , думаю тему четырехлетней давности всё равно никто не помнит, поэтому лучше создать новую, тем более, что условия изменилисьАвтор - Pelena Дата добавления - 04.07.2019 в 16:51
