= Мир MS Excel/Заполнение форм на других листах из выделенной строки - Мир MS Excel
Losdigo Дата: Среда, 15.12.2010, 21:31 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста решить данную задачу.
Как это примерно выглядит в прикрепленных картинках.
Лист 1. Звездочки - это текст, или параметр, но он не вносится в форму,
Лист 2-3. Звездочки - это текст формы который не меняется.
Цифры это примерная позиция
Желательно чтобы формировались сразу 2 формы: на листе 2 и 3. Можно и двумя кнопками, но это менее удобно.
Хотелось бы ещё добавить сохранение каждой формы в отдельный *.XLS файл, но это только был бы приятный плюс smile
Будет более 6000 строк, ставить ссылки к каждой ячейке не тяжеловато ли будет для компьютера?
Для этого нужен макрос или VBA на кнопку, у которой будет функция раскидывания выделенного по пунктам в формах.
То есть "макрос" (наверно он) не знает числовой координаты (?A, ?B, ?C, ?D...) до тех пор пока не будет выделена строка или область строки. Далее при известной координате макрос копирует данные в определенные ячейки форм.
Везде будут разные данные, цифрами указал примерные места
Мне хотябы кусочек макроса или VBA который будет перемещать выделенные ячейки в строке в определенные места.
Если сложность высока, готов материально отблагодарить.
Может есть более простое решение данной задачи?)
К сообщению приложен файл: 33.zip (35.9 Kb) · 3699555.jpg (37.2 Kb)
Сообщение отредактировал Losdigo - Среда, 15.12.2010, 23:01
СообщениеПомогите пожалуйста решить данную задачу.
Автор - Losdigo
Дата добавления - 15.12.2010 в 21:31
Losdigo Дата: Среда, 15.12.2010, 21:32 | Сообщение № 2
итого...
К сообщению приложен файл: 9094076.jpg (53.1 Kb)
Сообщениеитого...
Автор - Losdigo
Дата добавления - 15.12.2010 в 21:32
Hugo Дата: Среда, 15.12.2010, 22:00 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Это можно сделать формулами, например используя ВПР().
Ведь у Вас есть порядковые номера - можно любой из них занести (набрать вручную или скопировать) в какую-нибудь ячейку, которую взять как критерий отбора.
Она может быть где угодно, может быть набрана цветом фона, или вне области печати - чтоб не видно на распечатке, если это не нужно.
Недавно похожее делал, но пример найти трудно...
Знаете ВПР()?
Вот выделенное жёлтым фоном появляется автоматически при изменении цифры в А1 первого листа.
К сообщению приложен файл: 4882659.zip (35.4 Kb)
СообщениеЭто можно сделать формулами, например используя ВПР().
Знаете ВПР()?
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.12.2010 в 22:00
Losdigo Дата: Среда, 15.12.2010, 22:05 | Сообщение № 4
Очень плохо знаю сам Excel smile
Туго понимаю ваш вариант), нам нужна скорость заполнения форм в которых более 10-25 пунктов и после выводить эти 2 формы на печать + хотелось бы сохранять сами формы, можно написать скрипт на AutoIt, но тогда надо будет все вымерять по пикселям и при выскакивании какого либо окна скрипт запнется.
Сообщение отредактировал Losdigo - Среда, 15.12.2010, 22:15
СообщениеОчень плохо знаю сам Excel smile
Автор - Losdigo
Дата добавления - 15.12.2010 в 22:05
Hugo Дата: Среда, 15.12.2010, 22:09 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Я там выше пример добавил.
Если плохо знаете - пора осваивать smile
Ваш пример не совсем удачен - по логике, там разные данные должны быть в строках, а сейчас одинаковые вытягиваются.
СообщениеЯ там выше пример добавил.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.12.2010 в 22:09
Losdigo Дата: Среда, 15.12.2010, 22:21 | Сообщение № 6
Выше добавил мысль, сижу разбераюсь с вашим примером
СообщениеВыше добавил мысль, сижу разбераюсь с вашим примером
Автор - Losdigo
Дата добавления - 15.12.2010 в 22:21
Losdigo Дата: Среда, 15.12.2010, 22:37 | Сообщение № 7
Поменял шаблон на более понятный
СообщениеПоменял шаблон на более понятный
Автор - Losdigo
Дата добавления - 15.12.2010 в 22:37
Hugo Дата: Среда, 15.12.2010, 22:45 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Можно конечно макросом сделать, раз уж нужно сохранять - например ставите курсор в строку, которую нужно обработать, жмёте кнопку - заполняются формы, создаётся новый файл с этими двумя листами.
Могу попозже сделать.
Где более понятный шаблон? - понял, тот самый архив изменён, смотрю...
СообщениеМожно конечно макросом сделать, раз уж нужно сохранять - например ставите курсор в строку, которую нужно обработать, жмёте кнопку - заполняются формы, создаётся новый файл с этими двумя листами.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.12.2010 в 22:45
Losdigo Дата: Среда, 15.12.2010, 22:50 | Сообщение № 9
Если шаблон ещё сложен для переваривания скажите)
Точнее это не шаблон, а визуальный рисунок идеи с возможностью реализации самой идеи, но ни как не самой задачи angel
Сообщение отредактировал Losdigo - Среда, 15.12.2010, 22:56
СообщениеЕсли шаблон ещё сложен для переваривания скажите)
Автор - Losdigo
Дата добавления - 15.12.2010 в 22:50
Hugo Дата: Среда, 15.12.2010, 22:55 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Я так понимаю, что то, что звёздочки - это постоянный текст, а цифры берутся из таблицы?
Тогда звёздочки на текст Вам самим придётся в коде менять - там, где данные и звёздочки нужно объединять. smile
СообщениеЯ так понимаю, что то, что звёздочки - это постоянный текст, а цифры берутся из таблицы?
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.12.2010 в 22:55
Losdigo Дата: Среда, 15.12.2010, 22:59 | Сообщение № 11
Текст будет в отдельных ячейках
Сообщение отредактировал Losdigo - Среда, 15.12.2010, 23:03
СообщениеЛист 1. Звездочки - это текст, или параметр, но он не вносится в форму,
Автор - Losdigo
Дата добавления - 15.12.2010 в 22:59
Hugo Дата: Четверг, 16.12.2010, 00:34 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Попробуйте. Возможно, нужно поменять параметры сохранения, например на FileFormat:=xlNormal
Файл с шаблонами сохраняется в папку с исходным файлом.
К сообщению приложен файл: 3H.zip (46.9 Kb)
СообщениеПопробуйте. Возможно, нужно поменять параметры сохранения, например на FileFormat:=xlNormal
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.12.2010 в 00:34
Losdigo Дата: Четверг, 16.12.2010, 01:45 | Сообщение № 13
Hugo, Работает прекрасно! happy Завтра попробую собрать. Если получится, отблагодарю rolleyes
Заранее Спасибо! smile
Сообщение отредактировал Losdigo - Четверг, 16.12.2010, 01:45
СообщениеHugo, Работает прекрасно! happy Завтра попробую собрать. Если получится, отблагодарю rolleyes
Автор - Losdigo
Дата добавления - 16.12.2010 в 01:45
Hugo Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:46 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
Вот немного изменённый вариант сохранения листов - так сохраняет каждый лист в свой файл.
Замените кусок кода после печати (ну или вместе с печатью
    sh2.PrintOut Copies:=1    ' печатаем
        sh3.PrintOut Copies:=1    ' печатаем
        strDate = Format(Now, "yyyy/mm/dd_hh-mm-ss")
        SaveAsName = ThisWorkbook.Path & "\" & strDate
            sh2.Copy
                ActiveWorkbook.SaveAs SaveAsName & "sh2" & ".xls" ', FileFormat:=xlExcel8
                ActiveWorkbook.Close
            sh3.Copy
                ActiveWorkbook.SaveAs SaveAsName & "sh3" & ".xls" ', FileFormat:=xlExcel8
Вместо "sh2" в именах сохраняемых файлов можно написать что-нибудь осмысленное
СообщениеВот немного изменённый вариант сохранения листов - так сохраняет каждый лист в свой файл.
            sh2.Copy
            sh3.Copy
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.12.2010 в 13:46
Losdigo Дата: Четверг, 16.12.2010, 16:46 | Сообщение № 15
Hugo, Спасибо за дополнение! Только сейчас начал заниматься... Думаю к 22-23 часам будет выхлоп)
СообщениеHugo, Спасибо за дополнение! Только сейчас начал заниматься... Думаю к 22-23 часам будет выхлоп)
Автор - Losdigo
Дата добавления - 16.12.2010 в 16:46
Hugo Дата: Четверг, 16.12.2010, 17:23 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
Ещё мысли по теме -
1. Наверное стоит как-то помечать распечатанные строки.
Например цветом или ставить пометку где-то в свободном столбце.
2. В имя файла вероятно кроме времени (для информации и чтоб файлы имели уникальные имена) ещё стоит добавить номер строки или ID или название клиента.
СообщениеЕщё мысли по теме -
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.12.2010 в 17:23
Losdigo Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:06 | Сообщение № 17
Hugo, я только 10% от основной задачи сделал, про дополнения и усовершенствования ещё не думал, только шаблон подготовил...
1. надо будет, но это на 10 месте) А так пометка, скорее всего на последних столбцах, но я ещё не определился с их кол-вом smile
2. имя файла выглядит так (номер формы - 2 или 4)-(Город)-(Продукт)-(Город)-(кол-во) Пример - "2-ЛЕН. ОБЛ.-СВИНИНА-ГЕРМАНИЯ-543.xls" (xlsm)
Дополнеий много надо, но это не скоро)
Попробую сам помучаться.
20% (буду обновлять smile )
Сообщение отредактировал Losdigo - Пятница, 17.12.2010, 00:11
СообщениеHugo, я только 10% от основной задачи сделал, про дополнения и усовершенствования ещё не думал, только шаблон подготовил...
Автор - Losdigo
Дата добавления - 16.12.2010 в 21:06
Hugo Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:25 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
Понятно.
Имя файла можно и такое генерить - вставляете нужные данные сюда в конец
Можно через переменные, можно прямо с листа брать. Имя формы потом перед сохранением добавите.
СообщениеПонятно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.12.2010 в 23:25
Rybak6464 Дата: Вторник, 15.10.2013, 19:06 | Сообщение № 19
Здравствуйте, уважаемый Hugo, не могли бы вы дополнить ваш макрос (3H.zip) функцией копирования значений из нескольких выделенных строк?
Например выделяем 1 строку в исходной таблице- заполняется 1 строка в форме значениями из исходной строки, если выделяем 2, то соответственно, заполняем 2 строки формы, итд.
Для выполнения моей задачи, было бы достаточно 5и строк.
Если это возможно... Заранее очень признателен!
СообщениеЗдравствуйте, уважаемый Hugo, не могли бы вы дополнить ваш макрос (3H.zip) функцией копирования значений из нескольких выделенных строк?
Автор - Rybak6464
Дата добавления - 15.10.2013 в 19:06
