= Мир MS Excel/Сравнить 2 столбца все уже перепробовала - Мир MS Excel
olgadacha Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:55 | Сообщение № 1
Помогите плиз есть два столбца в одном указаны данные "S0018288" во втором "Сделка S0018288 от 14.05.2014 12:17:28"
нужно в 3 столбце обозначить те значения которые есть во 2 столбце и нет в 1.
К сообщению приложен файл: 5723303.xls (69.0 Kb)
Автор - olgadacha
Дата добавления - 05.02.2015 в 13:55
Hugo Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:11 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Найти совпадения можно используя *, например так:
=VLOOKUP("*"&E2&"*",F:F,1,0)
А вот что означает "нужно в 3 столбце обозначить те значения которые есть во 2 столбце и нет в 1" - я никак не врублюсь... :)
СообщениеНайти совпадения можно используя *, например так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.02.2015 в 14:11
AlexM Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:18 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Массивная формула
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(E2;F2:F126)));E2;"")
Ошибочка вышла. :-(
К сообщению приложен файл: 5723303_1.xls (82.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 05.02.2015, 14:24
СообщениеМассивная формула
Ошибочка вышла. :-(
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2015 в 14:18
Hugo Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:26 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
А закрепить?
=IF(OR(ISNUMBER(SEARCH(E2,$F$2:$F$126))),E2,"")
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 05.02.2015, 14:26
СообщениеА закрепить?
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.02.2015 в 14:26
AlexM Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:32 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Да, закрепить и вывод делать по ЛОЖЬ
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(E2;F$2:F$126)));"";E2)
Правда в таблице во втором столбце есть все что в первом.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2015 в 14:32
olgadacha Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:32 | Сообщение № 6
Hugo, сравнить нужно 5 и 6 столбцы в 5 на 10 строк меньше, то есть вообще задача что бы в допустим 7 столбце результатом формулы были те значения которые есть в соответственно 6 столбце и нет соответственно в 5.
СообщениеHugo, сравнить нужно 5 и 6 столбцы в 5 на 10 строк меньше, то есть вообще задача что бы в допустим 7 столбце результатом формулы были те значения которые есть в соответственно 6 столбце и нет соответственно в 5.
Автор - olgadacha
AlexM Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:50 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
посмотрите вариант с формулой массива
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(--ПСТР(F2;9;7);E$2:E$126)));"";ПСТР(F2;8;8))
К сообщению приложен файл: 5723303_2.xls (83.5 Kb)
Сообщениепосмотрите вариант с формулой массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2015 в 14:50
olgadacha Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:52 | Сообщение № 8
AlexM, спасибо я давно не открывала программу, помню что это можно сделать, а не могу.
Только почему то диапазон сверки в 6 столбце, сверять начинает от расположения искомой ячейки, пытаюсь закрепить область через F4, а у меня почему то вообще пустая ячейка становится, просто там разница в 10 строк а пустых ячеек 27, а значения идут не по порядку видимо из-за этого.
Руками проставляю $ он тогда ячейку совсем не читает.
Сори!!! Ноя как в той басни сейчас не знаю куда "очки" повесить))
СообщениеAlexM, спасибо я давно не открывала программу, помню что это можно сделать, а не могу.
Автор - olgadacha
Дата добавления - 05.02.2015 в 14:52
AlexM Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:01 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
какие 27 пустые ячейки??? Вижу в столбце Е (5) их всего 9.
Вам надо было руками заполнить столбец Н, а то похоже мы не понимаем друг друга.
Столбец Н проверочный для отладки формул.
Сообщениекакие 27 пустые ячейки??? Вижу в столбце Е (5) их всего 9.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2015 в 15:01
