= Мир MS Excel/Наподобие симуляции Монте-Карло - Мир MS Excel
Nijat Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:19 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Представьте что у меня формула y=a*x1+b*x2.
a,b -константы.
y нужно посчитать.
И для x1, и для x2 у меня есть определенные значения. Т.е. допустим x1={1,2,3,5,7,8,2,4,1,4}, x2={20,21,22,23,24,25,26}
Теперь мне нужно посчитать все возможные варианты y и вывести график зависимости кол-ва повторов (в % ) подсчитанных значений от самих подсчитанных значений y.
Как это сделать?
Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Nijat - Суббота, 07.02.2015, 00:20
a,b -константы.
y нужно посчитать.
Как это сделать?
Автор - Nijat
Дата добавления - 07.02.2015 в 00:19
AlexM Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Не понятно. По правилам форума надо прикладывать файл пример, в котором надо показать желаемый результат.
Посчитать не сложно
К сообщению приложен файл: Nijat.xls (15.5 Kb)
Посчитать не сложно
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.02.2015 в 00:52
Nijat Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:46 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Спасибо огромное за Ваш пост!
Извините, я новичок.
То, что Вы сделали, конечно же полезная штука, но Вы ввели числа вручную, верно? А что делать если у меня 200 чисел (и для x1, и для x2) в столбик? Как автоматически их выбрать?
P.S. Я не сильно разбираюсь в Excel.
СообщениеСпасибо огромное за Ваш пост!
Автор - Nijat
Дата добавления - 07.02.2015 в 20:46
Nijat Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:49 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
К сожалению, в данный момент не могу загрузить конкретный файл с числами, с которыми нужно всё это сделать, постараюсь загрузить в понедельник.
СообщениеК сожалению, в данный момент не могу загрузить конкретный файл с числами, с которыми нужно всё это сделать, постараюсь загрузить в понедельник.
Автор - Nijat
Дата добавления - 07.02.2015 в 20:49
AlexM Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:57 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
для х1 и х2 вручную ввел массивы чисел. Но массивы можно взять из столбцов.
200 для х1 и 200 для х2 получим 40000!!! ячеек.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.02.2015 в 20:57
Nijat Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:16 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Но я не понял как сделать чтобы формула считала именно все варианты, хотя насколько я понимаю тут дело в точке с запятой ; верно?
Когда просто двоеточие, формула считает попарно, но не все комбинации, насколько я понимаю нужно поставить точку с запятой между элементами массива.
Только как его поставить автоматически? Допустим, я выбираю диапазон, нажимаю F9, но у меня стоят двоеточия, как мне заменить их точками с запятой?
СообщениеНо я не понял как сделать чтобы формула считала именно все варианты, хотя насколько я понимаю тут дело в точке с запятой ; верно?
Автор - Nijat
Дата добавления - 07.02.2015 в 23:16
AlexM Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:23 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
Двоеточием разделяется вертикальный массив, точкой с запятой - горизонтальный.
Вертикальный массив преобразуется в горизонтальный функцией ТРАНСП()
=A1:A10
массив разделен двоеточием
=ТРАНСП(A1:A10)
, а теперь точкой с запятой
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 07.02.2015, 23:26
СообщениеДвоеточием разделяется вертикальный массив, точкой с запятой - горизонтальный.
=A1:A10
=ТРАНСП(A1:A10)
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.02.2015 в 23:23
Nijat Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:01 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Спасибо огромное! Вроде всё получается, в понедельник попробую в самом файле это сделать
СообщениеСпасибо огромное! Вроде всё получается, в понедельник попробую в самом файле это сделать
Автор - Nijat
Дата добавления - 08.02.2015 в 00:01
Nijat Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:24 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Ещё один вопрос: а как увидеть какие ячейки использует формула с массивом для вычисления значения определенной ячейки?
Потому что при кликании на ячейку, все ячейки показывают одну и ту же формулу с массивом
СообщениеЕщё один вопрос: а как увидеть какие ячейки использует формула с массивом для вычисления значения определенной ячейки?
Автор - Nijat
Дата добавления - 08.02.2015 в 00:24
AlexM Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 01:01 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
На трех листах три варианта. Может быть что-то подойдет
К сообщению приложен файл: Nijat2.xls (22.5 Kb)
СообщениеНа трех листах три варианта. Может быть что-то подойдет
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2015 в 01:01
