= Мир MS Excel/Оставить только строки с макс. значением в сводной таблице - Мир MS Excel
eremenko17 Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:30 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые участники форума!
Имеются данные по соцсетям, на основе которых строится сводная таблица (пример прикрепил к посту).
Вот так выглядят данные:
Вот так выглядит таблица:
Задача состоит в том, чтобы, если у банка имеется несколько страничек в одной и той же социальной сети, показать в сводной таблице ту, значение показателя для которого максимально.
В исходных данных для разных соцсетей могут быть разнное количество и наименование показателей. Например, для Вконтакте есть один показатель - кол-во подписчиков, для Facebook есть два показателя - количество 'like' и количество 'это обсуждают'. Таким образом, показатель, по которому будет искаться максимум для Вконтакте - это кол-во подписчиков, а для Facebook - количество 'like' (но в итоговой сводной таблице для Facebook надо будет отобразить оба показателя).
Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно реализовать. Я долго пытался найти информацию, в итоге, мне показалось, что сводными таблицами это вообще нельзя сделать. Возможно, есть другой способ?
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (19.0 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые участники форума!
Автор - eremenko17
Дата добавления - 07.02.2015 в 14:30
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:49 | Сообщение № 2
Это как совместить?
Может, будет понятнее, если Вы на другом листике нарисуете вручную то, что хотите получить?
Это как совместить?
Дата добавления - 07.02.2015 в 14:49
eremenko17 Дата: Суббота, 07.02.2015, 15:04 | Сообщение № 3
Это как совместить?
Вот и я долго думал над этим вопросом :D
Вот ожидаемый результат исходя из данных для примера, также приложил в файле:
Поясню еще на словах. Например, у Альфа-Банка есть в Facebook две страницы, A и B, с такими данными
Количество like A - 200
Количество like B - 150
Количество "это обсуждают" A - 150
Количество "это обсуждают" B - 200
Необходимо оставить в итоге только данные по странице A (оба показателя), так как основной показатель, по которому должен искаться максимум - это количество like.
К сообщению приложен файл: 6985517.xlsx (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал eremenko17 - Суббота, 07.02.2015, 15:11
Это как совместить?
Автор - eremenko17
Дата добавления - 07.02.2015 в 15:04
TimSha Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:01 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Берете все поля и в них показываете максимум. Как вариант, однако.
СообщениеБерете все поля и в них показываете максимум. Как вариант, однако.
Автор - TimSha
Дата добавления - 07.02.2015 в 16:01
Richman Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:59 | Сообщение № 5
Репутация: 54 ±
eremenko17, Как Вариант с доп столбцами.
Если будут строки с данными еще, то формулы с доп столбцами просто протягиваются . Лист: "результат" формируется автоматически.
Если нужен результат с столбцами по разным периодам, то он легко делается сводной таблицей, Или встроенным фильтром
К сообщению приложен файл: 1747834.xlsx (37.8 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Суббота, 07.02.2015, 17:07
Сообщениеeremenko17, Как Вариант с доп столбцами.
Автор - Richman
Дата добавления - 07.02.2015 в 16:59
eremenko17 Дата: Суббота, 07.02.2015, 17:42 | Сообщение № 6
Richman, спасибо большое за решение! Попробовал на всех данных (~30к строк) - вставил в таблицу, протянул форумы с доп. столбцами, расширил таблицу на листе "Результат" - и почему-то на листе "Результат" отобразилось только 8906 строк. Посмотрел на то, что выдают формулы на листе "Реузльтат" после 8960 строки (F2 - F9) - функция INDEX выдает "N/A" - возможно, просто не справляется с вычислениями?
Полную таблицу с данными, к сожалению, не могу предоставить.
СообщениеRichman, спасибо большое за решение! Попробовал на всех данных (~30к строк) - вставил в таблицу, протянул форумы с доп. столбцами, расширил таблицу на листе "Результат" - и почему-то на листе "Результат" отобразилось только 8906 строк. Посмотрел на то, что выдают формулы на листе "Реузльтат" после 8960 строки (F2 - F9) - функция INDEX выдает "N/A" - возможно, просто не справляется с вычислениями?
Автор - eremenko17
Дата добавления - 07.02.2015 в 17:42
Richman Дата: Суббота, 07.02.2015, 18:38 | Сообщение № 7
Репутация: 54 ±
В столбце L формула у меня стоит на пятьсот строк
=МАКС(($M$2:$M$500=M2)*$J$2:$J$500)
а надо, например, на сто тыщ строк. Формула массива вводится контрол+шифт+ентер
=МАКС(($M$2:$M$100000=M2)*$J$2:$J$100000)
+ у меня только месяц учитывается в формуле. Может надо чтобы и год тоже учитывался? Тогда в столбец М надо эту формулу
=СЦЕПИТЬ(D2;E2;H2;МЕСЯЦ(ПоказателиСоцсетей35[[#Эта строка];[Период]]))&ГОД(ПоказателиСоцсетей35[[#Эта строка];[Период]])
К сообщению приложен файл: 2359111.xlsx (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал Richman - Суббота, 07.02.2015, 21:13
СообщениеВ столбце L формула у меня стоит на пятьсот строк
Автор - Richman
Дата добавления - 07.02.2015 в 18:38
eremenko17 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:58 | Сообщение № 8
Richman, спасибо! Все заработало теперь.
СообщениеRichman, спасибо! Все заработало теперь.
Автор - eremenko17
Дата добавления - 08.02.2015 в 15:58
МВТ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 16:18 | Сообщение № 9
Репутация: 137 ±
Попробуйте через сводную таблицу. В разделе "Параметры полей значений" выберите "Максимум"
СообщениеПопробуйте через сводную таблицу. В разделе "Параметры полей значений" выберите "Максимум"
Автор - МВТ
Дата добавления - 08.02.2015 в 16:18
