Выборочное автозаполнение таблицы
Horror
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:50 |
Нужна помощь в составлении формулы. Есть бланк заказа (таблица №1) и есть каталог з\ч (таблица №2). Суть такова: если в столбце заказ (столбец W) будет стоять 1, то автоматически данные из столбца SPC (столбец М) будут переносится в таблицу №1 в столбец № по SPC (столбец В) по порядку без пропуска пустых строк. Благодарность не будет иметь границ
Нужна помощь в составлении формулы. Есть бланк заказа (таблица №1) и есть каталог з\ч (таблица №2). Суть такова: если в столбце заказ (столбец W) будет стоять 1, то автоматически данные из столбца SPC (столбец М) будут переносится в таблицу №1 в столбец № по SPC (столбец В) по порядку без пропуска пустых строк. Благодарность не будет иметь границ Horror
Сообщение Нужна помощь в составлении формулы. Есть бланк заказа (таблица №1) и есть каталог з\ч (таблица №2). Суть такова: если в столбце заказ (столбец W) будет стоять 1, то автоматически данные из столбца SPC (столбец М) будут переносится в таблицу №1 в столбец № по SPC (столбец В) по порядку без пропуска пустых строк. Благодарность не будет иметь границ Автор - Horror Дата добавления - 08.02.2015 в 12:50
vikttur
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:01 |
Формула массива: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(M$8:M$26;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($W$8:$W$26;СТРОКА($8:$26)-7);СТРОКА(A1)));"")
Тяжелая. Возможно, лучше вариант с доп. столбцом (вычислений намного меньше). Этот вариант см. в файле.
Тяжелая. Возможно, лучше вариант с доп. столбцом (вычислений намного меньше). Этот вариант см. в файле. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 08.02.2015, 13:40
Сообщение Формула массива: Код
Тяжелая. Возможно, лучше вариант с доп. столбцом (вычислений намного меньше). Этот вариант см. в файле. Автор - vikttur Дата добавления - 08.02.2015 в 13:01
Horror
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:14 |
vikttur, вы гуру
Сообщение vikttur, вы гуру Автор - Horror Дата добавления - 08.02.2015 в 15:14
Horror
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:03 |
все получилось что запланировал, проблема только с КОЛИЧЕСТВОМ...делаю тоже самое . но пишет 0
все получилось что запланировал, проблема только с КОЛИЧЕСТВОМ...делаю тоже самое . но пишет 0 Horror
Сообщение все получилось что запланировал, проблема только с КОЛИЧЕСТВОМ...делаю тоже самое . но пишет 0 Автор - Horror Дата добавления - 08.02.2015 в 18:03
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:06 |
Вы вводите формулу массива с помощью Ctrl+Shift+Enter?
Вы вводите формулу массива с помощью Ctrl+Shift+Enter? Serge_007
Сообщение Вы вводите формулу массива с помощью Ctrl+Shift+Enter? Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.02.2015 в 18:06
Horror
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:18 |
Serge_007, да
Сообщение Serge_007, да Автор - Horror Дата добавления - 08.02.2015 в 18:18
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:30 |
Где это видно?
Сообщение Где это видно? Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.02.2015 в 18:30
Horror
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:37 |
Serge_007, РАЗОБРАЛСЯ...количество ячеек не совпадалоъ
Serge_007, РАЗОБРАЛСЯ...количество ячеек не совпадалоъ Horror
Сообщение Serge_007, РАЗОБРАЛСЯ...количество ячеек не совпадалоъ Автор - Horror Дата добавления - 08.02.2015 в 18:37
