= Мир MS Excel/Фиксирование времени открытия файла - Мир MS Excel
k987 Дата: Среда, 11.02.2015, 10:25 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно зафиксировать время открытия и закрытия файла в определенной ячейке листа. Файл будет использоваться для отображения результатов теста. И нужно отобразить и зафиксировать время начала и окончания теста. Возможно это можно сделать при помощи макроса?
Я смогла додуматься только до отображения с помощью формулы (в файле), но это не годится (значения не фиксируется)
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 9795176.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно зафиксировать время открытия и закрытия файла в определенной ячейке листа. Файл будет использоваться для отображения результатов теста. И нужно отобразить и зафиксировать время начала и окончания теста. Возможно это можно сделать при помощи макроса?
Заранее спасибо!
Автор - k987
Дата добавления - 11.02.2015 в 10:25
vikttur Дата: Среда, 11.02.2015, 10:37 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
В модуле книги
Private Sub WorkBook_Open()
      Лист1.Cells(2, 2).Value = Now
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
      With ThisWorkbook
          Лист1.Cells(3, 2).Value = Now
          .Save
При закрытии книга сохраняется без лишних вопросов
К сообщению приложен файл: open.xlsm (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 11.02.2015, 10:38
СообщениеВ модуле книги
      With ThisWorkbook
          .Save
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.02.2015 в 10:37
_Boroda_ Дата: Среда, 11.02.2015, 10:46 | Сообщение № 3
Если именно так, как Вы написали:
, то можно так
      Sheets("Лист1").Range("B5") = "Тест окончен " & Format(Now, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss")
Private Sub Workbook_Open()
      Sheets("Лист1").Range("B4") = "Тест начат " & Format(Now, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss")
Но тогда у Вас всегда при открытии файла будет писаться время открытия, а во времени закрытия будет записано время ПРОШЛОГО закрытия
К сообщению приложен файл: 9795176_1.xlsm (17.5 Kb)
СообщениеЕсли именно так, как Вы написали:
, то можно так
Дата добавления - 11.02.2015 в 10:46
buchlotnik Дата: Среда, 11.02.2015, 10:49 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
k987, здравствуйте. Можно так:
     Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, 2).Value = "Тест окончен: " & Format(Now, "hh:mm:ss")
     Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1, 1).Value = "Тест начат: " & Format(Now, "hh:mm:ss")
End SubEnd Sub
К сообщению приложен файл: _9795176.xls (45.5 Kb)
Сообщениеk987, здравствуйте. Можно так:
End SubEnd Sub
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.02.2015 в 10:49
k987 Дата: Среда, 11.02.2015, 12:40 | Сообщение № 5
Спасибо большое!
СообщениеСпасибо большое!
Автор - k987
Дата добавления - 11.02.2015 в 12:40
k987 Дата: Среда, 11.02.2015, 12:42 | Сообщение № 6
_Boroda_, Это именно то, что мне нужно!
Сообщение_Boroda_, Это именно то, что мне нужно!
Автор - k987
Дата добавления - 11.02.2015 в 12:42
МВТ Дата: Среда, 11.02.2015, 19:08 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Только, если файл снова открыть, значение, хранящееся в ячейке с временем открытия перезапишется. Ну и при закрытии, соответственно. Поэтом предлагаю дополнить процедуры функцией MsgBox с запросом перезаписи информации
if MsgBox("Перезаписать время открытия ", vbYesNo) = vbYes then Sheets("Лист1").Range("B4") = "Тест начат " & Format(Now, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss")
И точно так же для закрытия
СообщениеТолько, если файл снова открыть, значение, хранящееся в ячейке с временем открытия перезапишется. Ну и при закрытии, соответственно. Поэтом предлагаю дополнить процедуры функцией MsgBox с запросом перезаписи информации
Автор - МВТ
Дата добавления - 11.02.2015 в 19:08
dredd812 Дата: Суббота, 01.05.2021, 17:42 | Сообщение № 8
_Boroda_, Доброго времени суток! Прекрасный инструмент! Но как сделать. что бы данные не перезаписывалис? А записались только 1 раз. Заранее спасибо за ответ!
Сообщение_Boroda_, Доброго времени суток! Прекрасный инструмент! Но как сделать. что бы данные не перезаписывалис? А записались только 1 раз. Заранее спасибо за ответ!
Автор - dredd812
Дата добавления - 01.05.2021 в 17:42
