Вычисление данных из сводной таблицы и массива параметров
vzrkov
Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:25 |
Доброго времени суток. Подскажите есть ли возможность произвести вычисления данных с нескольких источников . Лист данные - формат имеющихся данных Лист матрица - условия вычислений. в моем случае вознаграждение. Сводня считает количество сделок, а хотелось бы получить суммы. можно конечно используя формулу "если" в отдельном столбце на листе данные написать алгоритм анализа, но формула будет очень большой. Нет ли какого другого решения.
Доброго времени суток. Подскажите есть ли возможность произвести вычисления данных с нескольких источников . Лист данные - формат имеющихся данных Лист матрица - условия вычислений. в моем случае вознаграждение. Сводня считает количество сделок, а хотелось бы получить суммы. можно конечно используя формулу "если" в отдельном столбце на листе данные написать алгоритм анализа, но формула будет очень большой. Нет ли какого другого решения. vzrkov
Сообщение Доброго времени суток. Подскажите есть ли возможность произвести вычисления данных с нескольких источников . Лист данные - формат имеющихся данных Лист матрица - условия вычислений. в моем случае вознаграждение. Сводня считает количество сделок, а хотелось бы получить суммы. можно конечно используя формулу "если" в отдельном столбце на листе данные написать алгоритм анализа, но формула будет очень большой. Нет ли какого другого решения. Автор - vzrkov Дата добавления - 12.02.2015 в 21:25
Nic70y
Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:37 |
ну не такой уж большойКод
=ЕСЛИ(B2="чек";ГПР(D2;матрица!C$4:G$12;C2+1;0);ГПР(D2;матрица!C$16:G$24;C2+1;0))
если я правильно понял зы. сводную не трогал
если я правильно понял зы. сводную не трогалNic70y
Сообщение но формула будет очень большой
если я правильно понял зы. сводную не трогалАвтор - Nic70y Дата добавления - 12.02.2015 в 21:37
ikki
Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:42 |
Excel 2003, 2010
вариант формулы для данные!E2 Код
=ЕСЛИ(B2="чек";ИНДЕКС(матрица!$C$5:$G$12;C2;D2);ИНДЕКС(матрица!$C$17:$G$24;C2;D2))
ikki
Сообщение вариант формулы для данные!E2 Код
Автор - ikki Дата добавления - 12.02.2015 в 21:42
vzrkov
Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:44 |
Nic70y, спасибо.
Сообщение Nic70y, спасибо. Автор - vzrkov Дата добавления - 12.02.2015 в 21:44
ikki
Excel 2003, 2010
чуть покороче:Код
=ИНДЕКС((матрица!$C$5:$G$12;матрица!$C$17:$G$24);C2;D2;ЕСЛИ(B2="чек";1;2))
чуть покороче:Код
ikki
Сообщение чуть покороче:Код
Автор - ikki Дата добавления - 12.02.2015 в 21:44
Nic70y
Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:50 |
согласен, длинновато у меня получилосьКод
=ГПР(D2;матрица!C$4:G$24;C2+1+(B2="заказ")*12;0)
Nic70y
Сообщение согласен, длинновато у меня получилосьКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.02.2015 в 21:50
Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:43 |
и еще тогда 5 символов уберем Код
=ИНДЕКС(матрица!C$5:G$24;C2+12*(B2<"ч");D2)
можно убрать один $ Код
=ИНДЕКС(матрица!C$5:G24;C2+12*(B2<"ч");D2)
, но тогда при протяжке вниз будет увеличиваться таблица Можно, конечно, еще больше убрать - 12 символов Код
=СМЕЩ(матрица!B$4;C2+12*(B2<"ч");D2)
но летучая СМЕЩ - ну ее нафиг
но летучая СМЕЩ - ну ее нафиг _Boroda_
Сообщение и еще тогда 5 символов уберем Код
но летучая СМЕЩ - ну ее нафиг Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.02.2015 в 22:43
