= Мир MS Excel/Объект с именем в диспетчере имен для ввода в него данных. - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 13.02.2015, 12:48 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Для новой идеи потребовалось задать объекту имя в диспетчере имен и чтобы в этот объект можно было вводить данные. Данные совершенно простые что-то типа 0 или 1 или -1 или 2
Хочу что-бы на нескольких листах был объект с одним и тем же именем чтобы можно было с любого листа изменить эту цыферку. Хотя сам уже не понимаю как это можно организовать если на двух листа будет этот объект и будет одно итоже имя то вводя со второго листа значение что произойдет со значением отличающимся на другом листе ? Мне надо что бы оно стала равно тому какое ввели в данный момент.
Другими словами есть формула
="Дата фасовки: "&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ()+'Ко-Во развесов'!F6;"ДД.ММ.ГГГГ")
где "+'Ко-Во развесов'!F6" ячейка куда я ввожу значение от которого зависит какая будет стоять дата. При выводе на печать определенного листа не удобно идти с одного листа на другой чтобы поменять это значение.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 13.02.2015, 12:56
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 13.02.2015 в 12:48
Manyasha Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:10 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Не очень поняла, но вдруг правильно
На первом листе именной диапазон, на остальных формула массива:
=name1
К сообщению приложен файл: test.xls (25.5 Kb)
СообщениеНе очень поняла, но вдруг правильно
=name1
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.02.2015 в 13:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:13 | Сообщение № 3
Хе, прикольная задачка.
Так нужно?
Имя аа
=ДВССЫЛ(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла");ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла"))+1;999)&"!A1")
формула
="Дата фасовки: "&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ()+аа;"ДД.ММ.ГГГГ")
аа берется из ячейки А1 того листа, который был открыт при последнем пересчете формул
К сообщению приложен файл: 4224242_1.xlsx (24.5 Kb)
СообщениеХе, прикольная задачка.
Так нужно?
Имя аа
формула
Дата добавления - 13.02.2015 в 13:13
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:13 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Manyasha, В том то вся и сложность ) надо чтобы можно было ввести цыферку с любого листа и она равнялась одному имени.
Например имя "Дата +" такой объект на всех листах и в него с любого листа можно ввести значение и оно должно изменится сразу на всех листах.
СообщениеManyasha, В том то вся и сложность ) надо чтобы можно было ввести цыферку с любого листа и она равнялась одному имени.
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:35 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
_Boroda_, Ага вижу ) я же не вам отвечал . Работает . Думаю надо применять к рабочей версии. Удобнее должно быть. Спасибо !
Сообщение_Boroda_, Ага вижу ) я же не вам отвечал . Работает . Думаю надо применять к рабочей версии. Удобнее должно быть. Спасибо !
Дата добавления - 13.02.2015 в 13:35
Hugo Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:36 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
А может достаточно использовать колонтитулы или сквозные строки? Раз уж на печать только нужно.
СообщениеА может достаточно использовать колонтитулы или сквозные строки? Раз уж на печать только нужно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.02.2015 в 13:36
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:53 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
Hugo, Если бы я знал метод решения проблемы то мог бы и тему не создавать. У Бороды вариант рабочий. Может есть еще проще варианты откуда мне знать ? Мне казалось что самый простой вариант через объект но кажется в экселе нет такой опции.
Хотя когда сделал методом Бороды понял что это очень просто и не надо рисовать объекты. разве что только цыферку можно только маленькую вводить. Зависит от форматирования ячейки размера. но это норм )
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 13.02.2015, 14:08
СообщениеHugo, Если бы я знал метод решения проблемы то мог бы и тему не создавать. У Бороды вариант рабочий. Может есть еще проще варианты откуда мне знать ? Мне казалось что самый простой вариант через объект но кажется в экселе нет такой опции.
Дата добавления - 13.02.2015 в 13:53
