PowerPivot подсчет уникальных не пустых значений
Lania
Дата: Пятница, 13.02.2015, 17:45 |
40% ±
Добрый день! В PP запросом вытягиваю данные из базы SQL. Есть столбец с сотрудниками(имена) и столбец с пометкой больничный(в нем проставляется 1 если был больничный). Создаю вычисляемый столбец =if([flag_bol]>0;[Сотрудники]), в котором выводятся имена сотрудников с больничным. После чего создается вычисляемое поле chelB:=DISTINCTCOUNT([Сотрудники с больничным]), в нем подсчитывается колво уникальных значений. И вот проблема. Пусто значение считается как уникальное. Подскажите, как посчитать уникальные непустые значения?
Добрый день! В PP запросом вытягиваю данные из базы SQL. Есть столбец с сотрудниками(имена) и столбец с пометкой больничный(в нем проставляется 1 если был больничный). Создаю вычисляемый столбец =if([flag_bol]>0;[Сотрудники]), в котором выводятся имена сотрудников с больничным. После чего создается вычисляемое поле chelB:=DISTINCTCOUNT([Сотрудники с больничным]), в нем подсчитывается колво уникальных значений. И вот проблема. Пусто значение считается как уникальное. Подскажите, как посчитать уникальные непустые значения? Lania
Сообщение Добрый день! В PP запросом вытягиваю данные из базы SQL. Есть столбец с сотрудниками(имена) и столбец с пометкой больничный(в нем проставляется 1 если был больничный). Создаю вычисляемый столбец =if([flag_bol]>0;[Сотрудники]), в котором выводятся имена сотрудников с больничным. После чего создается вычисляемое поле chelB:=DISTINCTCOUNT([Сотрудники с больничным]), в нем подсчитывается колво уникальных значений. И вот проблема. Пусто значение считается как уникальное. Подскажите, как посчитать уникальные непустые значения? Автор - Lania Дата добавления - 13.02.2015 в 17:45
krosav4ig
Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:02 |
Excel 2007,2010,2013
может Код
=COUNTAX(DISTINCT([Сотрудники с больничным]),[Сотрудники с больничным])
может Код
krosav4ig
Сообщение может Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.02.2015 в 18:02
Lania
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 09:24 |
40% ±
Выдает ошибку: Во время синтаксического анализа ссылки на столбец "[Сотрудники с больничным].[Сотрудники с больничным]" обнаружено несколько имен, но ожидается только одно имя.
Выдает ошибку: Во время синтаксического анализа ссылки на столбец "[Сотрудники с больничным].[Сотрудники с больничным]" обнаружено несколько имен, но ожидается только одно имя. Lania
Сообщение Выдает ошибку: Во время синтаксического анализа ссылки на столбец "[Сотрудники с больничным].[Сотрудники с больничным]" обнаружено несколько имен, но ожидается только одно имя. Автор - Lania Дата добавления - 16.02.2015 в 09:24
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 09:33 |
Из полученного числа уникальных вычесть 1 Нет? Хотя, если каждый хоть раз был на больничном, этот номер не пройдёт
Из полученного числа уникальных вычесть 1 Нет? Хотя, если каждый хоть раз был на больничном, этот номер не пройдёт Pelena
Сообщение Пусто значение считается как уникальное. Подскажите, как посчитать уникальные непустые значения?
Из полученного числа уникальных вычесть 1 Нет? Хотя, если каждый хоть раз был на больничном, этот номер не пройдёт Автор - Pelena Дата добавления - 16.02.2015 в 09:33
Lania
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 09:44 |
40% ±
Pelena , это первое, что я сделала) и действительно, этот номер не проходит(
Pelena , это первое, что я сделала) и действительно, этот номер не проходит(Lania
Сообщение Pelena , это первое, что я сделала) и действительно, этот номер не проходит(Автор - Lania Дата добавления - 16.02.2015 в 09:44
SLAVICK
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 10:27 |
Так подойдет? Код
=calculate(distinctcount(('Диапазон'[1])); filter('Диапазон';Not(isblank('Диапазон'[1]))))
Почитать можно здесь Как-то формула кажется коверкается(в англ.). Вот так точнее: Цитата
Так подойдет? Код
SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 16.02.2015, 10:30
Сообщение Так подойдет? Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 16.02.2015 в 10:27
Lania
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 12:39 |
40% ±
SLAVICK , спасибо! То что надо)
SLAVICK , спасибо! То что надо)Lania
Сообщение SLAVICK , спасибо! То что надо)Автор - Lania Дата добавления - 16.02.2015 в 12:39
krosav4ig
Дата: Вторник, 17.02.2015, 00:05 |
немного ошибся, вот так правильноКод
=COUNTAX(DISTINCT('Больничный_лист'[Сотрудники с больничным]);[Сотрудники с больничным])
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 17.02.2015, 00:06
Сообщение немного ошибся, вот так правильноКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.02.2015 в 00:05
