= Мир MS Excel/ячейка функции в виде цифр - Мир MS Excel
Григ Дата: Суббота, 14.02.2015, 14:22 | Сообщение № 1
В ячейке функции отображается формула, а мне надо скопировать полученный ответ в виде цифр! подскажите , может есть возможность отображать цифры в соседней ячейке например?
Спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал Григ - Суббота, 14.02.2015, 14:25
СообщениеВ ячейке функции отображается формула, а мне надо скопировать полученный ответ в виде цифр! подскажите , может есть возможность отображать цифры в соседней ячейке например?
Спасибо!!!!!
Автор - Григ
Дата добавления - 14.02.2015 в 14:22
Manyasha Дата: Суббота, 14.02.2015, 14:46 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Григ, выделите ячейку, нажмите ctrl+c, и вставьте в любой текстовый редактор или еще куда-нибудь, кроме экселя. Скопируется только число.
СообщениеГриг, выделите ячейку, нажмите ctrl+c, и вставьте в любой текстовый редактор или еще куда-нибудь, кроме экселя. Скопируется только число.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.02.2015 в 14:46
_Boroda_ Дата: Суббота, 14.02.2015, 15:20 | Сообщение № 3
Репутация: 6616 ±
Выделите ячейку, скопируйте (Контрл+С, или Контрл+Инсерт, или Прав. кн. Мыши (ПКМ) - Копировать), перейдите в соседнюю ячейку, ПКМ - Специальная вставка - выбиравете вариант "Значения" (или ПКМ - ищите в вып. меню иконку, на которой написано "123", или вкладка "Главная" жмите стрелочку под словом "Вставить" - там аналогично (ил кнопка "123" или спецвставка - выбираете "Значения")
СообщениеВыделите ячейку, скопируйте (Контрл+С, или Контрл+Инсерт, или Прав. кн. Мыши (ПКМ) - Копировать), перейдите в соседнюю ячейку, ПКМ - Специальная вставка - выбиравете вариант "Значения" (или ПКМ - ищите в вып. меню иконку, на которой написано "123", или вкладка "Главная" жмите стрелочку под словом "Вставить" - там аналогично (ил кнопка "123" или спецвставка - выбираете "Значения")
Дата добавления - 14.02.2015 в 15:20
RAN Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:00 | Сообщение № 4
Вы стараетесь, отвечаете...
А после вопрос редактируется на "тему можно закрыть"
Спрашивается, на какой вопрос вы отвечали? И зачем?
СообщениеВы стараетесь, отвечаете...
Дата добавления - 14.02.2015 в 16:00
Григ Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:32 | Сообщение № 5
_Boroda_, Привет!
Супер, работает!! Спасибо!!!! hands а это автоматически в соседнюю ячейку может переноситься, мне просто скорость оч.важна!)))
RAN, Не стоит ворчать, Я это сделал не со зла, на многих форумах удаляют топики с раскрытой темой, может Я был не прав, но побуждения мои были благие!))
[moder]Здесь наоборот: вопросы и ответы сохраняются для тех, у кого будут аналогичные проблемы.
Сообщение_Boroda_, Привет!
Автор - Григ
Дата добавления - 14.02.2015 в 16:32
Manyasha Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:43 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Григ, я может не так поняла, но Вам нужно это для какой-то другой программы? Если да, то можно и так копировать, как я выше написала. Формулы не будут переносится, только значения.
СообщениеГриг, я может не так поняла, но Вам нужно это для какой-то другой программы? Если да, то можно и так копировать, как я выше написала. Формулы не будут переносится, только значения.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.02.2015 в 16:43
Григ Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:48 | Сообщение № 7
Manyasha, Спасибо! нет, не переносилось. может именно в моей проге такое, но не переносилось(((( В другой текстовой документ все переносилось красиво! Да это факт, но мне очень нужна скорость ввода исходной цифры и копирование производных чтобы быстро внести в свою ))))))) потому перенос и т.д. для моей задачи не подходит.
Мария, спасибо!)))) hands
СообщениеManyasha, Спасибо! нет, не переносилось. может именно в моей проге такое, но не переносилось(((( В другой текстовой документ все переносилось красиво! Да это факт, но мне очень нужна скорость ввода исходной цифры и копирование производных чтобы быстро внести в свою ))))))) потому перенос и т.д. для моей задачи не подходит.
Автор - Григ
Дата добавления - 14.02.2015 в 16:48
МВТ Дата: Суббота, 14.02.2015, 17:03 | Сообщение № 8
Репутация: 137 ±
Можно еще сделать простенький макрос:
Sub Замена()
     Selection.Copy
     Range(Cells(Selection.Row, Selection.Column + 1), _
           Cells(Selection.Row, Selection.Column + 1)).Select
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
         :=False, Transpose:=False
Выделяете любой диапазон, запускаете его и он копирует значения из выделения в соседний столбец.
СообщениеМожно еще сделать простенький макрос:
Sub Замена()
     Selection.Copy
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.02.2015 в 17:03
_Boroda_ Дата: Суббота, 14.02.2015, 17:13 | Сообщение № 9
Репутация: 6616 ±
Sub tt()
     Selection.Offset(, 1) = Selection.Value
Sub tt()
Дата добавления - 14.02.2015 в 17:13
МВТ Дата: Суббота, 14.02.2015, 17:25 | Сообщение № 10
Репутация: 137 ±
_Boroda_, согласен, ваш вариант значительно лучше hands
Сообщение_Boroda_, согласен, ваш вариант значительно лучше hands
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.02.2015 в 17:25
AlexM Дата: Суббота, 14.02.2015, 17:58 | Сообщение № 11
Репутация: 1130 ±
или так[vba]
Sub tt()
       Selection(2) = Selection
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 14.02.2015, 19:24
Сообщениеили так[vba]
Sub tt()
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.02.2015 в 17:58
Serge_007 Дата: Суббота, 14.02.2015, 18:13 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Дайте ссылку хоть на один такой форум
Дата добавления - 14.02.2015 в 18:13
