= Мир MS Excel/Принудительный ввод значения при условии - Мир MS Excel
daolg Дата: Понедельник, 16.02.2015, 23:51 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Есть одна ячейка(в ней выпадающий список) и есть соседняя. Название столбца первой ячейки "за чей счёт отправка?" и в ней выпадающий список(за наш счёт / за счёт получателя). Название столбца второй ячейки "Затраты на отправку ".
Необходимо при условии , чтоб если в первой ячейке из выпадающего списка выбрали "за наш счёт", то принудительно просило ввести числовое значение(именно числовое) и после добавило это значение в соседнюю ячейку с названием столбца "Затраты на отправку ". В случае если "за счёт покупателя" , то автоматом заносило 0.
Надеюсь понятно что я хочу спросить :D
Прикрепил файл
К сообщению приложен файл: test.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал daolg - Понедельник, 16.02.2015, 23:51
Прикрепил файл
Автор - daolg
Дата добавления - 16.02.2015 в 23:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.02.2015, 00:18 | Сообщение № 2
Посмотрите такой вариант условным форматированием.
К сообщению приложен файл: test989898_1.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант условным форматированием.
Дата добавления - 17.02.2015 в 00:18
daolg Дата: Вторник, 17.02.2015, 00:27 | Сообщение № 3
спасибо конечно за быстрый ответ, но это не совсем то что нужно. Необходимо я так понимаю функция с inputbox() для ввода значения при условии выше и в противном случае поставить 0
Сообщениеспасибо конечно за быстрый ответ, но это не совсем то что нужно. Необходимо я так понимаю функция с inputbox() для ввода значения при условии выше и в противном случае поставить 0
Автор - daolg
Дата добавления - 17.02.2015 в 00:27
Manyasha Дата: Вторник, 17.02.2015, 00:29 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Хоть тема и не в разделе vba, но на всякий случай вариант с макросом.
К сообщению приложен файл: test.xlsm (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 17.02.2015, 00:30
СообщениеХоть тема и не в разделе vba, но на всякий случай вариант с макросом.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.02.2015 в 00:29
daolg Дата: Вторник, 17.02.2015, 00:30 | Сообщение № 5
Manyasha, благодарю :)
СообщениеManyasha, благодарю :)
Автор - daolg
Дата добавления - 17.02.2015 в 00:30
daolg Дата: Вторник, 17.02.2015, 00:34 | Сообщение № 6
Manyasha, как бы мне ещё перенести это в нужную таблицу?))
СообщениеManyasha, как бы мне ещё перенести это в нужную таблицу?))
Автор - daolg
Дата добавления - 17.02.2015 в 00:34
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 17.02.2015, 00:52 | Сообщение № 7
Репутация: 213 ±
daolg, еще вариант через UserForm
К сообщению приложен файл: MARKER.xlsm (24.4 Kb)
Сообщениеdaolg, еще вариант через UserForm
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 17.02.2015 в 00:52
daolg Дата: Вторник, 17.02.2015, 01:01 | Сообщение № 8
Всем спасибо. Вариант Manyasha оказался самым подходящим. Вопрос в том как вставить в мою таблицу эти 2 столбца...
СообщениеВсем спасибо. Вариант Manyasha оказался самым подходящим. Вопрос в том как вставить в мою таблицу эти 2 столбца...
Автор - daolg
Дата добавления - 17.02.2015 в 01:01
Manyasha Дата: Вторник, 17.02.2015, 07:39 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
daolg,
в строчке[vba]
If Target = [c2] Then
[/vba] напишите вместо с2 имя ячейки со списком.
Посмотрела вариант DJ_Marker_MC и поняла, что я наверное не очень правильно сделала) Если у Вас список будет не в одной ячейке, а во всем столбце, то вместо строчки [vba]
[/vba]напишите [vba]
If Target.Column = 3 Then
[/vba] где 3 - номер столбца со списками.
Если ячейка с суммой находится рядом справа, то больше ничего менять не нужно, если нет, то вместо [vba]
ActiveCell.Offset(0, 1)
Range("A" & Target.row)
[/vba]где А - ваш столбец с суммой, или [vba]
Cells(Target.Row,j)
[/vba]где j - номер столбца.
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 17.02.2015, 07:56
Сообщениеdaolg,
в строчке[vba]
Cells(Target.Row,j)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.02.2015 в 07:39
daolg Дата: Вторник, 17.02.2015, 15:47 | Сообщение № 10
daolg,
в строчке
напишите
Большое спасибо. Получилось)
[moder]1. Не нужно цитировать весь пост целиком - Правила п. 5j
2. Для макросов есть своя ветка - Правила п. 5r
daolg,
в строчке
напишите
Автор - daolg
Дата добавления - 17.02.2015 в 15:47
