= Мир MS Excel/Зависимые выпадающие списки - Мир MS Excel
Cere6ellum Дата: Среда, 18.02.2015, 00:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые экселисты.
Вообщем бьюсь над проблемой.
Как создать (с помощью OFFSET) зависимые динамические списки так, чтобы в них не отражались пустые значения?
То есть значения должны добавляться в список без проблем.
Таблица такова: в левом столбце выбираем из списка пункт, а в правом столбце формируется список, относящийся к выбранному пункту левого столбца.
INDIRECT не подходит, т.к. не взаимодействует с OFFSET.
Приложил файл. Посмотрите пж-ста, направьте куда нужно....
К сообщению приложен файл: Problem.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Cere6ellum - Среда, 18.02.2015, 00:10
СообщениеЗдравствуйте уважаемые экселисты.
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 18.02.2015 в 00:09
Manyasha Дата: Среда, 18.02.2015, 00:29 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Cere6ellum, здравствуйте. Посмотрите пример в файле. Формула для второго списка
=СМЕЩ(Данные!$B$2;ПОИСКПОЗ(Списки!$B3;Данные!$B$2:$B$300;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ(Данные!$B$2:$B$300;Списки!$B3);1)
На всякий случай: чтобы сделать список в ячейке, нужно зайти на вкладку Данные-Проверка данных, выбрать список и ввести имя "спис1".
К сообщению приложен файл: Problem1.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 18.02.2015, 00:34
СообщениеCere6ellum, здравствуйте. Посмотрите пример в файле. Формула для второго списка
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.02.2015 в 00:29
_Boroda_ Дата: Среда, 18.02.2015, 00:35 | Сообщение № 3
Так нужно? Без изменения Вашего файла.
Смотрите именованные диапазоны (Контрл+F3)
К сообщению приложен файл: Problem_1.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеТак нужно? Без изменения Вашего файла.
Дата добавления - 18.02.2015 в 00:35
Cere6ellum Дата: Среда, 18.02.2015, 16:26 | Сообщение № 4
Ой спасибо большое. Весь инет перелопатил, чтобы аналогично сделать.
Надеюсь на основе формул, что _Boroda_ прописал просветы с этой функцией появятся.
Спасибо всем...
СообщениеОй спасибо большое. Весь инет перелопатил, чтобы аналогично сделать.
Спасибо всем...
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 18.02.2015 в 16:26
Cere6ellum Дата: Среда, 18.02.2015, 18:19 | Сообщение № 5
Опять проблема.
Как размножить эту строку с формулой в файле так, чтобы данные второго списка ссылались не на одну и ту же ячейу.
А на ячейку слева в своей строке?
СообщениеОпять проблема.
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 18.02.2015 в 18:19
_Boroda_ Дата: Среда, 18.02.2015, 19:49 | Сообщение № 6
В формуле имени "знач" замените все Списки!$B$3 на Списки!$B3
К сообщению приложен файл: Problem_2.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеВ формуле имени "знач" замените все Списки!$B$3 на Списки!$B3
Дата добавления - 18.02.2015 в 19:49
Cere6ellum Дата: Среда, 18.02.2015, 20:27 | Сообщение № 7
Ух ты, сейчас попробую...
СообщениеУх ты, сейчас попробую...
Автор - Cere6ellum
Дата добавления - 18.02.2015 в 20:27
