Добрый день! Вытягиваю из базы запросом данные в PowerPivot. Когда сделала в первый раз, то все хорошо работает, насоздавала вычисляемых полей и столбцов. После были получены замечания по структуре, переделала запрос и поменяла его в PowerPivot. Новые данные подгрузились, вывела их в содную таблицу, все работает. сохраняю документ,закрываю. Открываю вновь, пытаюсь открыть PowerPivot выдает сообщение об ошибке:
Из-за чего может возникать данная ошибка? У меня запрос довольно объемный около 2000 строк. Так же после открытия документа в сводной таблице данные отображаются, можно добавлять и убирать поля, но при обновлении та же ошибка.
Из-за чего может возникать данная ошибка? У меня запрос довольно объемный около 2000 строк. Так же после открытия документа в сводной таблице данные отображаются, можно добавлять и убирать поля, но при обновлении та же ошибка.Lania
Попробуйте так: Закройте все файлы excel Удалите файл:Excel15.xlb из папки c:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\ (Это скрытая папка, поэтому перед этим нужно включить отображение скрытых папок и файлов) Попробуйте снова.
Если не поможет: Откройте книгу Отключите powerpivot Сохраните и закройте книгу. Удалите файл:Excel15.xlb из папки c:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\ Перегрузите Комп Откройте книгу снова и включите powerpivot.
Если не поможет: повторите шаг 2 но при этом удалите все сводные в книге.
Надеюсь поможет
Не помогло. Попробовала создать новый документ. Создала новое подключение, выгрузила данные в PowerPivot. Все выгрузилось. После нажала "Обновить", выдал ошибку: Не поддерживается (Exception from HRESULT: 0x80004001 (E_NOTIMPL)). Начала вставлять запрос кусками. Каждый раз все хорошо работает, когда я собрала обратно весь запрос, то данные выгрузились, обновление прошло без ошибок. Сохранила, закрыла, открываю опять выпадает ошибка.
Не помогло. Попробовала создать новый документ. Создала новое подключение, выгрузила данные в PowerPivot. Все выгрузилось. После нажала "Обновить", выдал ошибку: Не поддерживается (Exception from HRESULT: 0x80004001 (E_NOTIMPL)). Начала вставлять запрос кусками. Каждый раз все хорошо работает, когда я собрала обратно весь запрос, то данные выгрузились, обновление прошло без ошибок. Сохранила, закрыла, открываю опять выпадает ошибка.Lania
