= Мир MS Excel/PowerPivot:возникло исключение COM - Мир MS Excel
Lania Дата: Среда, 18.02.2015, 09:54 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Вытягиваю из базы запросом данные в PowerPivot. Когда сделала в первый раз, то все хорошо работает, насоздавала вычисляемых полей и столбцов. После были получены замечания по структуре, переделала запрос и поменяла его в PowerPivot. Новые данные подгрузились, вывела их в содную таблицу, все работает. сохраняю документ,закрываю. Открываю вновь, пытаюсь открыть PowerPivot выдает сообщение об ошибке:
Из-за чего может возникать данная ошибка?
У меня запрос довольно объемный около 2000 строк.
Так же после открытия документа в сводной таблице данные отображаются, можно добавлять и убирать поля, но при обновлении та же ошибка.
Автор - Lania
Дата добавления - 18.02.2015 в 09:54
SLAVICK Дата: Среда, 18.02.2015, 12:32 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Попробуйте так:
Закройте все файлы excel
Удалите файл:Excel15.xlb из папки c:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\ (Это скрытая папка, поэтому перед этим нужно включить отображение скрытых папок и файлов)
Попробуйте снова.
Если не поможет:
Откройте книгу
Отключите powerpivot
Сохраните и закройте книгу.
Перегрузите Комп
Откройте книгу снова и включите powerpivot.
Если не поможет:
повторите шаг 2 но при этом удалите все сводные в книге.
Надеюсь поможет :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 18.02.2015, 12:35
СообщениеПопробуйте так:
Попробуйте снова.
Если не поможет:
Откройте книгу
Перегрузите Комп
Если не поможет:
Надеюсь поможет :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.02.2015 в 12:32
Lania Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:44 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Не помогло. Попробовала создать новый документ. Создала новое подключение, выгрузила данные в PowerPivot. Все выгрузилось. После нажала "Обновить", выдал ошибку:
Не поддерживается (Exception from HRESULT: 0x80004001 (E_NOTIMPL)).
Начала вставлять запрос кусками. Каждый раз все хорошо работает, когда я собрала обратно весь запрос, то данные выгрузились, обновление прошло без ошибок. Сохранила, закрыла, открываю опять выпадает ошибка.
СообщениеНе помогло. Попробовала создать новый документ. Создала новое подключение, выгрузила данные в PowerPivot. Все выгрузилось. После нажала "Обновить", выдал ошибку:
Автор - Lania
Дата добавления - 19.02.2015 в 12:44
Lania Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:08 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Дело оказалось в запросе. Убрала одну конструкцию и все заработало. Но не понятно почему не работает с нужным запросом(
СообщениеДело оказалось в запросе. Убрала одну конструкцию и все заработало. Но не понятно почему не работает с нужным запросом(
Автор - Lania
Дата добавления - 19.02.2015 в 15:08
