= Мир MS Excel/Не открываются файлы *. xlsx не из окна проводника - Мир MS Excel
SWAT_30 Дата: Четверг, 19.02.2015, 07:58 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Операц.система Windows 7, MS Office 2010 . Возникла такая проблема: не открываются файлы *. xlsx не из окна проводника , не из почты, не из каких либо других приложений. При этом, например при открытии из проводника ничего не происходит, на короткое время появляется значок "часики" и все - т.е. Excel даже не запускается. Пробовал делать "Открыть с помощью" и ставить галку открывать всегда этим приложением - все равно не работает. В типах файлов - всё прописано как надо. При этом, что самое интересное файлы *.xls открываются без проблем . Ещё один интересный момент - если запустить Excel 2010 с ярлыка , и пробовать открывать файлы *. xlsx через сам Excel - то всё открывается без проблем , а вот из под проводника не открывается вообще ! В чём может быть проблема? Где "копать"?
СообщениеЗдравствуйте! Операц.система Windows 7, MS Office 2010 . Возникла такая проблема: не открываются файлы *. xlsx не из окна проводника , не из почты, не из каких либо других приложений. При этом, например при открытии из проводника ничего не происходит, на короткое время появляется значок "часики" и все - т.е. Excel даже не запускается. Пробовал делать "Открыть с помощью" и ставить галку открывать всегда этим приложением - все равно не работает. В типах файлов - всё прописано как надо. При этом, что самое интересное файлы *.xls открываются без проблем . Ещё один интересный момент - если запустить Excel 2010 с ярлыка , и пробовать открывать файлы *. xlsx через сам Excel - то всё открывается без проблем , а вот из под проводника не открывается вообще ! В чём может быть проблема? Где "копать"?
Автор - SWAT_30
Дата добавления - 19.02.2015 в 07:58
Nic70y Дата: Четверг, 19.02.2015, 08:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2450 ±
переустановить офис 2010 пробовали?
Сообщениепереустановить офис 2010 пробовали?
Дата добавления - 19.02.2015 в 08:02
SWAT_30 Дата: Четверг, 19.02.2015, 09:03 | Сообщение № 3
Раза 2, самое интересное что если создать нового пользователя, то там все работает, но это не вариант
СообщениеРаза 2, самое интересное что если создать нового пользователя, то там все работает, но это не вариант
Автор - SWAT_30
Дата добавления - 19.02.2015 в 09:03
TimSha Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:01 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Откатить систему или профиль на N-дней назад, как вариант.
СообщениеОткатить систему или профиль на N-дней назад, как вариант.
Автор - TimSha
Дата добавления - 19.02.2015 в 10:01
SLAVICK Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:36 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Удалите файл :"Excel14.xlb"
В папке "c:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\"
Должно помочь. ;)
СообщениеУдалите файл :"Excel14.xlb"
Должно помочь. ;)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.02.2015 в 10:36
