= Мир MS Excel/Перенос данных при помощи формул из таблицы на другой лист - Мир MS Excel
Незнакомка Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уже стыдно обращаться к вам за помощью,но кроме вас мне некому помочь! Задача заключается в следующем: из массива исходной таблицы необходимо автоматически переносить данные в таблицу (на другом листе), из столбца наименование, сделать так,чтоб 1 преобразовались и отобразились как дсп, 2 как фасады,3 как двп, а 4 в цоколь,при этом другие столбцы должны так же автоматически заполняться, соответствуя своему наименованию.Заранее спасибо! И извините,за корявое название темы.
К сообщению приложен файл: 8920025.xlsm (25.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уже стыдно обращаться к вам за помощью,но кроме вас мне некому помочь! Задача заключается в следующем: из массива исходной таблицы необходимо автоматически переносить данные в таблицу (на другом листе), из столбца наименование, сделать так,чтоб 1 преобразовались и отобразились как дсп, 2 как фасады,3 как двп, а 4 в цоколь,при этом другие столбцы должны так же автоматически заполняться, соответствуя своему наименованию.Заранее спасибо! И извините,за корявое название темы.
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 19.02.2015 в 14:27
Hugo Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:33 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Название точно корявое - формулами перенос не возможен! Только копирование, отображение результата обработки.
СообщениеНазвание точно корявое - формулами перенос не возможен! Только копирование, отображение результата обработки.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.02.2015 в 14:33
Незнакомка Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:41 | Сообщение № 3
А если при помощи макроса?
СообщениеА если при помощи макроса?
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 19.02.2015 в 14:41
Hugo Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:08 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Макросом можно переносить.
Но я пока не понял - что, Вам на самом деле нужно переносить? По русски "перенос" - это там забрать, сюда поместить. Тогда только макросом.
Но почему-то мне кажется что нужно копирование. Файл не смотрел (2003 Эксель у меня), жду пояснений на словах :)
А для копирования достаточно формул, надеюсь в файле не особо сложная задача.
СообщениеМакросом можно переносить.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.02.2015 в 15:08
KolyvanOFF Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:23 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Что куда нужно копировать????
С уважением, Евгений
СообщениеЧто куда нужно копировать????
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 19.02.2015 в 15:23
Незнакомка Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:50 | Сообщение № 6
Необходимо чтоб при заполнении данных в исходной таблице,они автоматически отображались в таблице (другого листа), только наименование преобразовывалось 1 в дсп,2 в фасады,3 в двп,4 в цоколь
СообщениеНеобходимо чтоб при заполнении данных в исходной таблице,они автоматически отображались в таблице (другого листа), только наименование преобразовывалось 1 в дсп,2 в фасады,3 в двп,4 в цоколь
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 19.02.2015 в 15:50
KolyvanOFF Дата: Четверг, 19.02.2015, 16:52 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Цифры 1, 2, 3, 4 в столбце А?
СообщениеЦифры 1, 2, 3, 4 в столбце А?
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 19.02.2015 в 16:52
Незнакомка Дата: Четверг, 19.02.2015, 17:06 | Сообщение № 8
да, цифры в столбце А в исходной таблице
Сообщениеда, цифры в столбце А в исходной таблице
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 19.02.2015 в 17:06
KolyvanOFF Дата: Четверг, 19.02.2015, 17:08 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Так?
К сообщению приложен файл: _8920025.xlsm (29.3 Kb)
СообщениеТак?
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 19.02.2015 в 17:08
Manyasha Дата: Четверг, 19.02.2015, 17:19 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Незнакомка, а зачем Вам вторая таблица? Нельзя все на одной сделать? (см. пример)
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (32.4 Kb)
СообщениеНезнакомка, а зачем Вам вторая таблица? Нельзя все на одной сделать? (см. пример)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2015 в 17:19
МВТ Дата: Четверг, 19.02.2015, 19:26 | Сообщение № 11
Репутация: 137 ±
Если планируете ограничиться относительно малым числом вариантов, то можно сделать так
=ИНДЕКС({"ДСП";"фасад";"двп";"цоколь"};A2)
Если вариантов может быть достаточно много и будет необходимо их добавлять, то через ВПР()
СообщениеЕсли планируете ограничиться относительно малым числом вариантов, то можно сделать так
Автор - МВТ
Дата добавления - 19.02.2015 в 19:26
Незнакомка Дата: Четверг, 19.02.2015, 20:07 | Сообщение № 12
Manyasha, к сожалению нет,т.к в исходную таблицу заполняются данные из спец.программы по работе.
СообщениеManyasha, к сожалению нет,т.к в исходную таблицу заполняются данные из спец.программы по работе.
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 19.02.2015 в 20:07
Незнакомка Дата: Четверг, 19.02.2015, 20:11 | Сообщение № 13
KolyvanOFF, Да, то что надо,спасибо!!!!,вот только теперь не срабатывает записанный макрос для листа "расчет",записанный для автоматизации сводной таблицы,т.е. когда заполнялась "таблица" на 2 листе, срабатывал макрос и сводная автоматически обновлялась((
СообщениеKolyvanOFF, Да, то что надо,спасибо!!!!,вот только теперь не срабатывает записанный макрос для листа "расчет",записанный для автоматизации сводной таблицы,т.е. когда заполнялась "таблица" на 2 листе, срабатывал макрос и сводная автоматически обновлялась((
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 19.02.2015 в 20:11
Незнакомка Дата: Четверг, 19.02.2015, 22:22 | Сообщение № 14
Все работает, спасибо всем огромное!!!!!
СообщениеВсе работает, спасибо всем огромное!!!!!
Автор - Незнакомка
Дата добавления - 19.02.2015 в 22:22
