= Мир MS Excel/Компановка повторяющийся ячеек по разделам - Мир MS Excel
INK Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:21 | Сообщение № 1
Друзья, задача в следующем:
Есть таблица, в которой по разделам перечислены виды работ и используемый материал, требуется на другой лист скомпоновать материалы (по разделам) и подсчитать количество. Желательно при изменении в основной таблице производился пересчёт.
Заранее огромное спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 0937720.xls (30.5 Kb)
С НДС и я чего-то стою!
Сообщение отредактировал INK - Пятница, 20.02.2015, 09:24
СообщениеДрузья, задача в следующем:
Автор - INK
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:21
Nic70y Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:25 | Сообщение № 2
Репутация: 2493 ±
пока писал файл-пример появился.
=СУММЕСЛИ(Лист1!H$5:H$24;B3;Лист1!J$5:J$24)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.02.2015, 09:30
Сообщениепока писал файл-пример появился.
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:25
INK Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:27 | Сообщение № 3
Nic70y, Сори, сразу затупил его приклеить!
СообщениеNic70y, Сори, сразу затупил его приклеить!
Автор - INK
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:27
Nic70y Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:31 | Сообщение № 4
Репутация: 2493 ±
файл с формулой
К сообщению приложен файл: 11-45-61.xls (30.5 Kb)
Сообщениефайл с формулой
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:31
INK Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:37 | Сообщение № 5
Nic70y, Ну это моё видение проблемы (руками вводил и удалял повторяющиеся материалы), но смысл в том, что я не в состоянии придумать, что бы все материалы во всех разделах в 1-й таблице заполнялись автоматически. (в оригинале этих разделов много и так страдать не очень хочется) Попытка написать макрос потерпела крах.
СообщениеNic70y, Ну это моё видение проблемы (руками вводил и удалял повторяющиеся материалы), но смысл в том, что я не в состоянии придумать, что бы все материалы во всех разделах в 1-й таблице заполнялись автоматически. (в оригинале этих разделов много и так страдать не очень хочется) Попытка написать макрос потерпела крах.
Автор - INK
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:37
buchlotnik Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:38 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
просто как вариант:
=СУММПРОИЗВ(--(Лист1!$H$5:$H$12=Лист2!B3);Лист1!$J$5:$J$12)
К сообщению приложен файл: _11-45-61.xls (31.0 Kb)
Сообщениепросто как вариант:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:38
buchlotnik Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:40 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
INK, правильно ли я понимаю, что на второй лист вам нужен перечень разделов со скомпонованными материалами?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:41 | Сообщение № 8
Правильно ли я понимаю, что исходная таблица может произвольно изменяться в части разделов и материалов? Тогда таблица на втором листе должна тоже меняться?
Предлагаю добавить столбец и сделать сводную таблицу, как Николай уже предположил выше.
[offtop]Поржал:
К сообщению приложен файл: 0937720_1.xls (47.5 Kb)
СообщениеПравильно ли я понимаю, что исходная таблица может произвольно изменяться в части разделов и материалов? Тогда таблица на втором листе должна тоже меняться?
[offtop]Поржал:
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:41
INK Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:43 | Сообщение № 9
buchlotnik, Да, при этом повторяющихся материалов не должно быть! если в разделе встречаются Маты подшивные 5 раз, во второй таблице они должны быть написаны один раз при этом сумма (количество) должно суммироваться.
Сообщениеbuchlotnik, Да, при этом повторяющихся материалов не должно быть! если в разделе встречаются Маты подшивные 5 раз, во второй таблице они должны быть написаны один раз при этом сумма (количество) должно суммироваться.
Автор - INK
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:43
INK Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:46 | Сообщение № 10
_Boroda_, Интересно предложение, но не хочется страдать и подписывать каждую строчку, их очень много в оригинальном файле.
Сообщение_Boroda_, Интересно предложение, но не хочется страдать и подписывать каждую строчку, их очень много в оригинальном файле.
Автор - INK
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:48 | Сообщение № 11
Не нужно ничего подписывать. Внимательно посмотрите - там формула, она сама все подписывает. Ваша задача только протянуть ее до конца таблицы и обновить сводную (проконтролировав диапазон источника данных для нее). Впрочем, сделал Вам в новом файле динамический диапазон для сводной (посмотреть можно, нажав Контрл F3). Теперь только протягиваете формулу и обновляете сводную таблицу.
А формулами - можно, конечно, но они довольно сложными получатся. Оно Вам нужно?
К сообщению приложен файл: 0937720_2.xls (52.5 Kb)
СообщениеНе нужно ничего подписывать. Внимательно посмотрите - там формула, она сама все подписывает. Ваша задача только протянуть ее до конца таблицы и обновить сводную (проконтролировав диапазон источника данных для нее). Впрочем, сделал Вам в новом файле динамический диапазон для сводной (посмотреть можно, нажав Контрл F3). Теперь только протягиваете формулу и обновляете сводную таблицу.
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:48
Nic70y Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:54 | Сообщение № 12
Репутация: 2493 ±
вариант: 1 доп.столбец + впр
К сообщению приложен файл: 15-42.xls (34.0 Kb)
Сообщениевариант: 1 доп.столбец + впр
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:54
INK Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:09 | Сообщение № 13
_Boroda_, Спасибо идеально! один вопрос, т.к. никогда не работал со сводной таблицей, как Вы создали сумму по полю ?
Сообщение_Boroda_, Спасибо идеально! один вопрос, т.к. никогда не работал со сводной таблицей, как Вы создали сумму по полю ?
Автор - INK
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:09
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:14 | Сообщение № 14
Топаете на поле правой мышой - Параметры поля - там выбираете тип агрегации.
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:14
INK Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:38 | Сообщение № 15
_Boroda_, Стыдно просить можете ли вы в сводную таблицу добавить ед. изм. , у меня не получается фильтрация как у Вас в файле. если не сложно проведити короткий мастер класс! ) Заранее огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал INK - Пятница, 20.02.2015, 10:41
Сообщение_Boroda_, Стыдно просить можете ли вы в сводную таблицу добавить ед. изм. , у меня не получается фильтрация как у Вас в файле. если не сложно проведити короткий мастер класс! ) Заранее огромное спасибо!!!
Автор - INK
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:07 | Сообщение № 16
А чего стыдно-то? нормально все. Топаем в сводную таблицу (СВ) левой кн мыши (ЛКМ), справа появится список полей СВ. Хватаете Ед.изм и тянете его в названия строк. Топаете ПКМ (правой кн мыши) на любую ячейку (например, туда, где написано "Лист б=0,55 мм оцинкованный") того поля в СВ, которое выше добавленного ед.изм (или ЛКМ в списке полей на поле выше) - у нас это поле "Материал" - Параметры поля - Разметка и печать - ставите галку "в виде таблицы" - ОК
К сообщению приложен файл: 0937720_3.xls (53.0 Kb)
СообщениеА чего стыдно-то? нормально все. Топаем в сводную таблицу (СВ) левой кн мыши (ЛКМ), справа появится список полей СВ. Хватаете Ед.изм и тянете его в названия строк. Топаете ПКМ (правой кн мыши) на любую ячейку (например, туда, где написано "Лист б=0,55 мм оцинкованный") того поля в СВ, которое выше добавленного ед.изм (или ЛКМ в списке полей на поле выше) - у нас это поле "Материал" - Параметры поля - Разметка и печать - ставите галку "в виде таблицы" - ОК
Дата добавления - 20.02.2015 в 11:07
INK Дата: Пятница, 20.02.2015, 12:28 | Сообщение № 17
_Boroda_, Спасибо. очёнь помогли! Ещё один вопрос, есть возможность округления в поле суммы кол-во, 3 знака после "," ??? (СПС, уже сообразил)
Сообщение отредактировал INK - Пятница, 20.02.2015, 12:58
Сообщение_Boroda_, Спасибо. очёнь помогли! Ещё один вопрос, есть возможность округления в поле суммы кол-во, 3 знака после "," ??? (СПС, уже сообразил)
Автор - INK
Дата добавления - 20.02.2015 в 12:28
INK Дата: Пятница, 20.02.2015, 15:17 | Сообщение № 18
_Boroda_, Небольшой косяк всплыл, при добавлении новых записей в исходную таблицу, обновляю сводную и .... ппц нет новых записей. отключаю фильтрацию по материалам и о чудо новые записи появляются. вопрос, мне каждый раз надо при обновлении сводной сбрасывать фильтрацию или у меня руки кривые ?
Сообщение_Boroda_, Небольшой косяк всплыл, при добавлении новых записей в исходную таблицу, обновляю сводную и .... ппц нет новых записей. отключаю фильтрацию по материалам и о чудо новые записи появляются. вопрос, мне каждый раз надо при обновлении сводной сбрасывать фильтрацию или у меня руки кривые ?
Автор - INK
Дата добавления - 20.02.2015 в 15:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:52 | Сообщение № 19
Хм, странно. У меня добавляются.
Попробуйте добавить данные в мой файл _4 в Лист 1 и обновить сводную
К сообщению приложен файл: 0937720_4.xls (62.0 Kb)
СообщениеХм, странно. У меня добавляются.
Дата добавления - 20.02.2015 в 16:52
INK Дата: Суббота, 21.02.2015, 09:08 | Сообщение № 20
_Boroda_, Согласен, обновляется - всё работает. Неужели руки кривые ? )))))))))))))
Сообщение_Boroda_, Согласен, обновляется - всё работает. Неужели руки кривые ? )))))))))))))
Автор - INK
Дата добавления - 21.02.2015 в 09:08
