= Мир MS Excel/Поиск в массиве при частичном совпадении с искомым значением - Мир MS Excel
INK Дата: Пятница, 20.02.2015, 15:26 | Сообщение № 1
Друзья, нужна помошь с идеими. Как релизовать поиск в таблице при частичном совпадении с искомым значением ?
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 3952388.xls (24.5 Kb)
С НДС и я чего-то стою!
Автор - INK
Дата добавления - 20.02.2015 в 15:26
AlexM Дата: Пятница, 20.02.2015, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
По первому слову. Формула массивная
=ИНДЕКС(Массив!B$1:B$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("*"&ЛЕВБ(B$3;ПОИСК("? ";B$3))&"*";Массив!B$3:B$99));СТРОКА(B$3:B$99));СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: 3952388_1.xls (27.0 Kb)
СообщениеПо первому слову. Формула массивная
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.02.2015 в 15:58
INK Дата: Суббота, 21.02.2015, 09:05 | Сообщение № 3
AlexM, что-то не очень адекватно работает, если начинаешь изменять "содержимое" поиска то формула перестаёт искать! но идея вполне интересная Если впереди искомого значения будут стоять дополнительные символы, тогда формула не работает. есть ещё варианты?
СообщениеAlexM, что-то не очень адекватно работает, если начинаешь изменять "содержимое" поиска то формула перестаёт искать! но идея вполне интересная Если впереди искомого значения будут стоять дополнительные символы, тогда формула не работает. есть ещё варианты?
Автор - INK
Дата добавления - 21.02.2015 в 09:05
AlexM Дата: Суббота, 21.02.2015, 09:20 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Покажите примеры разных вариантов содержимого поиска. И массив желательно на 30-40 строк.
СообщениеПокажите примеры разных вариантов содержимого поиска. И массив желательно на 30-40 строк.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2015 в 09:20
INK Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:13 | Сообщение № 5
AlexM, Расширенный пример (лист массив) добавлен материал
К сообщению приложен файл: 4853734.xls (42.5 Kb)
СообщениеAlexM, Расширенный пример (лист массив) добавлен материал
Автор - INK
Дата добавления - 24.02.2015 в 15:13
AlexM Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:29 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 4853734_1.xls (47.0 Kb)
СообщениеТак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.02.2015 в 15:29
INK Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:24 | Сообщение № 7
AlexM, ДА, она родимая, спасибо огромное! очень помогли.
Один косяк, при просмотре формулы без редактирования начинает "показывать" не нужный результат (Болт фундаментальный 20х1000, шт)
Сообщение отредактировал INK - Вторник, 24.02.2015, 16:31
СообщениеAlexM, ДА, она родимая, спасибо огромное! очень помогли.
Автор - INK
Дата добавления - 24.02.2015 в 16:24
Мурад Дата: Вторник, 24.02.2015, 17:56 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
Пытаюсь уже 2 часа доработать формулу ВПР со смещением, но не получается. Логика проста, нашли элемент, массив сдвигается с этой позиции на строчку ниже.
=ВПР(B$3&"*";СМЕЩ(Массив!$B$3:$B$199;E2;);1;0)
СообщениеПытаюсь уже 2 часа доработать формулу ВПР со смещением, но не получается. Логика проста, нашли элемент, массив сдвигается с этой позиции на строчку ниже.
Автор - Мурад
Дата добавления - 24.02.2015 в 17:56
AlexM Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:06 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Один косяк
Формулы массива вводятся Ctrl+Shift+Enter
Мурад, у вас решение с доп столбцом Е?
К сообщению приложен файл: 4853734_2.xls (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 24.02.2015, 19:10
Один косяк
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.02.2015 в 19:06
Мурад Дата: Среда, 25.02.2015, 09:42 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Алекс, точно :) Я тоже допстолбец использовал, потом пытался его в ВПР засунуть, но не довел дело до конца.
СообщениеАлекс, точно :) Я тоже допстолбец использовал, потом пытался его в ВПР засунуть, но не довел дело до конца.
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.02.2015 в 09:42
Мурад Дата: Среда, 25.02.2015, 13:31 | Сообщение № 11
Репутация: 18 ±
Скажите, а возможна идея с исключением найденных элементов из массива данных (без использования макросов)? Ищем в массиве исходных элементов [vba]
$B$3:$B$199
[/vba] нужный элемент, формируя массив найденных элементов, допустим, [vba]
$D$3:$D$20
[/vba]. На каждом последующем шаге из массива исходных элементов исключаем массив найденных элементов, и производим поиск в оставшемся массиве. Вот и вопрос, какой оператор служит для проверки и исключения? XOR?
Сам поиск оставить за функцией
=ВПР(B$3&"*";Массив!$B$3:$B$199;1;0)
СообщениеСкажите, а возможна идея с исключением найденных элементов из массива данных (без использования макросов)? Ищем в массиве исходных элементов [vba]
$B$3:$B$199
$D$3:$D$20
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.02.2015 в 13:31
_Boroda_ Дата: Среда, 25.02.2015, 14:23 | Сообщение № 12
Еще вариант. Немассивная формула.
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК(B$3;Массив!B$3:B$199)/ЕНД(ПОИСКПОЗ(Массив!B$3:B$199;F$2:F2;));Массив!B$3:B$199)
Это как раз кусок внутри ЕНД - если нашел, то число какое-то. Число - это не НД, значит ЕНД(число) даст 0, деление на 0 дает ошибку, следовательно, даже если ПОИСК нашел значение, а оно уже было, то его не рассматриваем.
К сообщению приложен файл: 4853734_11.xls (48.5 Kb)
СообщениеЕще вариант. Немассивная формула.
Дата добавления - 25.02.2015 в 14:23
