= Мир MS Excel/Связать визуально ячейки стрелкой - Мир MS Excel
vitozet Дата: Суббота, 21.02.2015, 11:45 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста.
можно ли связать 2 ячейки стрелкой, чтоб при перемещении одной из ячеек стрелка автоматом перерисовывалась?
Спасибо.
Ответа не нашел( может на правильно делаю поисковый запрос...
СообщениеПодскажите пожалуйста.
Спасибо.
Автор - vitozet
Дата добавления - 21.02.2015 в 11:45
gling Дата: Суббота, 21.02.2015, 11:52 | Сообщение № 2
Репутация: 789 ±
А кнопки влияющие ячейки или зависимые ячейки не устраивают?
ЯД-41001506838083
СообщениеА кнопки влияющие ячейки или зависимые ячейки не устраивают?
Автор - gling
Дата добавления - 21.02.2015 в 11:52
vitozet Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:13 | Сообщение № 3
Ячейки с текстом. Ни каких формул нет и зависимых значений.
На отдельном листе визуальная схема, которая может редактироваться.
Возможно ли ячейки с текстом связать визуально?
Автор - vitozet
Дата добавления - 21.02.2015 в 12:13
vitozet Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:06 | Сообщение № 4
Можно эти стрелки не рисовать? а чтоб они прокладывались автоматически?
И соответственно при переносе ячейки "Задача" в другое место, переносились и стрелки?
Или в екселе такой примитив не возможен?
Просто в книге в отдельном листе хотел сделать схему.
СообщениеМожно эти стрелки не рисовать? а чтоб они прокладывались автоматически?
Автор - vitozet
Дата добавления - 21.02.2015 в 14:06
buchlotnik Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:24 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
только если рисовать фигуры, а текст в них приматывать к значению в ячейках
К сообщению приложен файл: 1896455.xlsx (10.2 Kb)
Сообщениетолько если рисовать фигуры, а текст в них приматывать к значению в ячейках
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.02.2015 в 14:24
_Boroda_ Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:24 | Сообщение № 6
Можно не ячейками, а объектами.
Идите на вкладку Вставка - СмартАрт, выбирайте тип.
Примерный итог во вложенном файле.
Что-то в этом роде, только, по-моему, лучше (я точно уже не помню) можно сделать в Ворде.
А вообще - для этого прекрасно подходит Microsoft Visio
К сообщению приложен файл: 4654654544.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеМожно не ячейками, а объектами.
vitozet Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:44 | Сообщение № 7
buchlotnik, _Boroda_, спасибо за ответ. Будем тогда рисовать.
Сообщениеbuchlotnik, _Boroda_, спасибо за ответ. Будем тогда рисовать.
Автор - vitozet
Дата добавления - 21.02.2015 в 14:44
