Связать визуально ячейки стрелкой
vitozet
Дата: Суббота, 21.02.2015, 11:45 |
Подскажите пожалуйста. можно ли связать 2 ячейки стрелкой, чтоб при перемещении одной из ячеек стрелка автоматом перерисовывалась? Спасибо. Ответа не нашел( может на правильно делаю поисковый запрос...
Подскажите пожалуйста. можно ли связать 2 ячейки стрелкой, чтоб при перемещении одной из ячеек стрелка автоматом перерисовывалась? Спасибо. Ответа не нашел( может на правильно делаю поисковый запрос... vitozet
Сообщение Подскажите пожалуйста. можно ли связать 2 ячейки стрелкой, чтоб при перемещении одной из ячеек стрелка автоматом перерисовывалась? Спасибо. Ответа не нашел( может на правильно делаю поисковый запрос... Автор - vitozet Дата добавления - 21.02.2015 в 11:45
gling
Дата: Суббота, 21.02.2015, 11:52 |
А кнопки влияющие ячейки или зависимые ячейки не устраивают?
А кнопки влияющие ячейки или зависимые ячейки не устраивают? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение А кнопки влияющие ячейки или зависимые ячейки не устраивают? Автор - gling Дата добавления - 21.02.2015 в 11:52
vitozet
Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:13 |
Ячейки с текстом. Ни каких формул нет и зависимых значений. На отдельном листе визуальная схема, которая может редактироваться. Возможно ли ячейки с текстом связать визуально?
Ячейки с текстом. Ни каких формул нет и зависимых значений. На отдельном листе визуальная схема, которая может редактироваться. Возможно ли ячейки с текстом связать визуально?vitozet
Ячейки с текстом. Ни каких формул нет и зависимых значений. На отдельном листе визуальная схема, которая может редактироваться. Возможно ли ячейки с текстом связать визуально?Автор - vitozet Дата добавления - 21.02.2015 в 12:13
vitozet
Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:06 |
Можно эти стрелки не рисовать? а чтоб они прокладывались автоматически? И соответственно при переносе ячейки "Задача" в другое место, переносились и стрелки? Или в екселе такой примитив не возможен? Просто в книге в отдельном листе хотел сделать схему.
Можно эти стрелки не рисовать? а чтоб они прокладывались автоматически? И соответственно при переносе ячейки "Задача" в другое место, переносились и стрелки? Или в екселе такой примитив не возможен? Просто в книге в отдельном листе хотел сделать схему. vitozet
Сообщение Можно эти стрелки не рисовать? а чтоб они прокладывались автоматически? И соответственно при переносе ячейки "Задача" в другое место, переносились и стрелки? Или в екселе такой примитив не возможен? Просто в книге в отдельном листе хотел сделать схему. Автор - vitozet Дата добавления - 21.02.2015 в 14:06
buchlotnik
Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:24 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
только если рисовать фигуры, а текст в них приматывать к значению в ячейках
только если рисовать фигуры, а текст в них приматывать к значению в ячейках buchlotnik
Сообщение только если рисовать фигуры, а текст в них приматывать к значению в ячейках Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.02.2015 в 14:24
Можно не ячейками, а объектами. Идите на вкладку Вставка - СмартАрт, выбирайте тип. Примерный итог во вложенном файле. Что-то в этом роде, только, по-моему, лучше (я точно уже не помню) можно сделать в Ворде. А вообще - для этого прекрасно подходит Microsoft Visio
Можно не ячейками, а объектами. Идите на вкладку Вставка - СмартАрт, выбирайте тип. Примерный итог во вложенном файле. Что-то в этом роде, только, по-моему, лучше (я точно уже не помню) можно сделать в Ворде. А вообще - для этого прекрасно подходит Microsoft Visio _Boroda_
Сообщение Можно не ячейками, а объектами. Идите на вкладку Вставка - СмартАрт, выбирайте тип. Примерный итог во вложенном файле. Что-то в этом роде, только, по-моему, лучше (я точно уже не помню) можно сделать в Ворде. А вообще - для этого прекрасно подходит Microsoft Visio Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.02.2015 в 14:24
vitozet
Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:44 |
buchlotnik , _Boroda_ , спасибо за ответ. Будем тогда рисовать.
buchlotnik , _Boroda_ , спасибо за ответ. Будем тогда рисовать.vitozet
Сообщение buchlotnik , _Boroda_ , спасибо за ответ. Будем тогда рисовать.Автор - vitozet Дата добавления - 21.02.2015 в 14:44
