= Мир MS Excel/Ввод динамического и статического времени и даты - Мир MS Excel
oleg60 Дата: Четверг, 26.02.2015, 15:00 | Сообщение № 1
В ячейки А1...А10 (обозначу Аi) вводится информация. Необходимо, чтобы после ввода информации в Аi в сответствующих ячейках Вi отобразились текущие дата и время. Попробовал использовать для ячееки Вi формулу ЕСЛИ(Аi<>"";ТДАТА();""). Но в этом случае дата и время появляются, но потом при каких-либо изменениях в книге начинает меняться время (т.е. происходит динамическое обновление текущего значения). А нужно что-бы после записи в ячейку Аi в ячейке Вi было зафиксировано мгновеное текущее значение даты и времени и больше не менялось. Водить в Вi вручную, типа ctrl shift ; ctrl shift : не хочется.
СообщениеВ ячейки А1...А10 (обозначу Аi) вводится информация. Необходимо, чтобы после ввода информации в Аi в сответствующих ячейках Вi отобразились текущие дата и время. Попробовал использовать для ячееки Вi формулу ЕСЛИ(Аi<>"";ТДАТА();""). Но в этом случае дата и время появляются, но потом при каких-либо изменениях в книге начинает меняться время (т.е. происходит динамическое обновление текущего значения). А нужно что-бы после записи в ячейку Аi в ячейке Вi было зафиксировано мгновеное текущее значение даты и времени и больше не менялось. Водить в Вi вручную, типа ctrl shift ; ctrl shift : не хочется.
Автор - oleg60
Дата добавления - 26.02.2015 в 15:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.02.2015, 15:08 | Сообщение № 2
Репутация: 6663 ±
Это только макросом
If Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then Exit Sub
Target.Offset(, 1) = IIf(Target = "", "", Now)
К сообщению приложен файл: 74574575765.xlsm (13.4 Kb)
СообщениеЭто только макросом
Дата добавления - 26.02.2015 в 15:08
oleg60 Дата: Четверг, 26.02.2015, 15:50 | Сообщение № 3
Большое спасибо мастерам своего дела!
СообщениеБольшое спасибо мастерам своего дела!
Автор - oleg60
Дата добавления - 26.02.2015 в 15:50
