Таблица учета остатков
diesel_82
Дата: Пятница, 27.02.2015, 17:22 |
Суть: Есть Данные в таблицах Надо: Чтобы сравнивались столбцы А и N и если ячейка А и N совпадают, из ячейки B вычитается соотв.ячейка О Надо 2: Чтобы сравнивался столбец Е с столбцами L и Р и при совпадении из ячейки F вычитались соотв.ячейки М и Q
Суть: Есть Данные в таблицах Надо: Чтобы сравнивались столбцы А и N и если ячейка А и N совпадают, из ячейки B вычитается соотв.ячейка О Надо 2: Чтобы сравнивался столбец Е с столбцами L и Р и при совпадении из ячейки F вычитались соотв.ячейки М и Q diesel_82
Сообщение Суть: Есть Данные в таблицах Надо: Чтобы сравнивались столбцы А и N и если ячейка А и N совпадают, из ячейки B вычитается соотв.ячейка О Надо 2: Чтобы сравнивался столбец Е с столбцами L и Р и при совпадении из ячейки F вычитались соотв.ячейки М и Q Автор - diesel_82 Дата добавления - 27.02.2015 в 17:22
Дата: Пятница, 27.02.2015, 17:29 |
Так нужно? Код
=B2-ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;N$2:O$99;2;);)
=F2-ЕСЛИОШИБКА(ВПР(E2;P$2:Q$99;2;);)-ЕСЛИОШИБКА(ВПР(E2;L$2:M$99;2;);)
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.02.2015 в 17:29
diesel_82
Дата: Пятница, 27.02.2015, 17:41 |
_Boroda_, да вроде все так, но только вот данные из 125 в остатках не учитываются. Странно
_Boroda_, да вроде все так, но только вот данные из 125 в остатках не учитываются. Странно diesel_82
Сообщение _Boroda_, да вроде все так, но только вот данные из 125 в остатках не учитываются. Странно Автор - diesel_82 Дата добавления - 27.02.2015 в 17:41
Дата: Пятница, 27.02.2015, 17:54 |
Это потому, что я формулу неверно написал Код
=B2-СУММЕСЛИ(N$2:N$99;E2;O$2:O$99)
=F2-СУММЕСЛИ(L$2:L$99;E2;M$2:M$99)-СУММЕСЛИ(P$2:P$99;E2;Q$2:Q$99)
Сообщение Это потому, что я формулу неверно написал Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.02.2015 в 17:54
diesel_82
Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:51 |
Да, спасибо, только, по-моему, в первой формуле должно быть не Е2, а А2. Так?
Да, спасибо, только, по-моему, в первой формуле должно быть не Е2, а А2. Так? diesel_82
Сообщение Да, спасибо, только, по-моему, в первой формуле должно быть не Е2, а А2. Так? Автор - diesel_82 Дата добавления - 27.02.2015 в 23:51
