= Мир MS Excel/Привязать значения к ячейкам сводной таблицы - Мир MS Excel
Мурад Дата: Вторник, 03.03.2015, 10:24 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! На следующем шаге после решения своей проблемы в теме Удалить дубликаты я начал вводить примечания в соседнем столбце. Через несколько дней коллега добавил новые записи по контрагентам и договорам и обновил сводную таблицу. В результате обнаружилось несоответствие примечаний прежним строкам сводной таблицы. Вот. Возможно вставить какой-нибудь столбец к сводной, типа вычисляемого, но для возможности внесения пользователем своих значений?
К сообщению приложен файл: 9452002.xlsx (39.8 Kb)
СообщениеДобрый день! На следующем шаге после решения своей проблемы в теме Удалить дубликаты я начал вводить примечания в соседнем столбце. Через несколько дней коллега добавил новые записи по контрагентам и договорам и обновил сводную таблицу. В результате обнаружилось несоответствие примечаний прежним строкам сводной таблицы. Вот. Возможно вставить какой-нибудь столбец к сводной, типа вычисляемого, но для возможности внесения пользователем своих значений?
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.03.2015 в 10:24
Мурад Дата: Вторник, 03.03.2015, 10:55 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
Единственное, что я могу сделать, это закрасить первоначальный результат сводной таблицы в определенный цвет. При обновлении сводной таблицы, новые строки появляются в белом цвете. Таким образом, можно вручную сдвигать весь массив примечаний
СообщениеЕдинственное, что я могу сделать, это закрасить первоначальный результат сводной таблицы в определенный цвет. При обновлении сводной таблицы, новые строки появляются в белом цвете. Таким образом, можно вручную сдвигать весь массив примечаний
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.03.2015 в 10:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.03.2015, 10:56 | Сообщение № 3
Можно такой вариант
В столбце J начальный текст скрыт условным форматированием.
Ручные примечания пишутся туда же. Как только напишете, они становятся видимыми
что не нужно заполнять - можно пробить пробелами (или любыми другими символами).
Иногда в сводной можно воспользоваться тем, что она позволяет руками менять текст почти где угодно, кроме области значений.
К сообщению приложен файл: 9452002_1.xlsx (48.8 Kb)
СообщениеМожно такой вариант
Дата добавления - 03.03.2015 в 10:56
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 03.03.2015, 10:59 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Мурад, если я не ошибаюсь то это тупиковое дело. По личному опыту скажу, что о примечаниях к сводным таблицам лучше забыть.
СообщениеМурад, если я не ошибаюсь то это тупиковое дело. По личному опыту скажу, что о примечаниях к сводным таблицам лучше забыть.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 03.03.2015 в 10:59
Мурад Дата: Вторник, 03.03.2015, 11:23 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
Все было бы намного проще, если новые договора по старым контрагентам добавлялись вниз сводной таблицы.
Спасибо всем. Но тут похоже действительно тупик. Использовать эту сводную таблицу вместе с примечаниями для встраивания в другую обычную таблицу, из которой в конечном итоге должна получиться итоговая сводная таблица, где примечания выступают названиями строк, дата оплаты группируется в месяцы по столбцам, а суммы платежей по договорам - в значения, насколько я понимаю, не получится :)
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 03.03.2015, 11:23
СообщениеВсе было бы намного проще, если новые договора по старым контрагентам добавлялись вниз сводной таблицы.
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.03.2015 в 11:23
Мурад Дата: Вторник, 03.03.2015, 11:53 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
Саша, кудесник, разве поля сводной таблицы не защищены от изменений??
Попробовал... И правда не защищены. Можно перебить любое значение в строках и столбцах сводной. Спасибо, Саша :)
СообщениеСаша, кудесник, разве поля сводной таблицы не защищены от изменений??
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.03.2015 в 11:53
Мурад Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:47 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Саша, может я что не так делаю. Забивать получается, но если внести примечание, которое уже заносили однажды, оно не высвечивается
К сообщению приложен файл: ___-2015_.xlsm (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 03.03.2015, 14:07
СообщениеСаша, может я что не так делаю. Забивать получается, но если внести примечание, которое уже заносили однажды, оно не высвечивается
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.03.2015 в 13:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.03.2015, 14:23 | Сообщение № 8
Дык, в примере-то комменты везде разные были. А так да, одинаковые не проходят. Но если пробел добавить, то уже проходят.
А если не сводную делать, то или задумчиво получится, или макросом.
СообщениеДык, в примере-то комменты везде разные были. А так да, одинаковые не проходят. Но если пробел добавить, то уже проходят.
Дата добавления - 03.03.2015 в 14:23
Мурад Дата: Вторник, 03.03.2015, 14:28 | Сообщение № 9
Репутация: 18 ±
Или во вкладке с исходными данными в столбец Примечание сразу заносить нужные комменты, дублируя их везде, где повторяются Контрагент-Номер договора...
СообщениеИли во вкладке с исходными данными в столбец Примечание сразу заносить нужные комменты, дублируя их везде, где повторяются Контрагент-Номер договора...
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.03.2015 в 14:28
