= Мир MS Excel/Значение первой заполненой ячейки - Мир MS Excel
enzo Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:54 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго дня всем, есть такая задачка- нужно сделать так чтобы формула вытягивала не последнее значение строки а первое. ( 0 и пустые ячейки должны пропускаться). Нужно это для того чтобы узнать остаток на начало. Умею выбирать последнее значение заполненной ячейки))
К сообщению приложен файл: __.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеДоброго дня всем, есть такая задачка- нужно сделать так чтобы формула вытягивала не последнее значение строки а первое. ( 0 и пустые ячейки должны пропускаться). Нужно это для того чтобы узнать остаток на начало. Умею выбирать последнее значение заполненной ячейки))
Автор - enzo
Дата добавления - 05.03.2015 в 14:54
Pelena Дата: Четверг, 05.03.2015, 15:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Как вариант, формула массива
=ИНДЕКС(D5:K5;ПОИСКПОЗ(1=1;D5:K5<>0;0))
К сообщению приложен файл: -25-.xlsx (9.6 Kb)
Дата добавления - 05.03.2015 в 15:01
enzo Дата: Четверг, 05.03.2015, 15:11 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, hands . Вот только ваш файл работает , а когда сам ввожу - не получается))) Извиняюсь за банальный вопрос но как вы " { } " перед формулой поставили? я ставлю их у меня формула в текст превращается)
СообщениеPelena, hands . Вот только ваш файл работает , а когда сам ввожу - не получается))) Извиняюсь за банальный вопрос но как вы " { } " перед формулой поставили? я ставлю их у меня формула в текст превращается)
Автор - enzo
Дата добавления - 05.03.2015 в 15:11
Pelena Дата: Четверг, 05.03.2015, 15:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
формула массива
вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
формула массива
Дата добавления - 05.03.2015 в 15:13
МВТ Дата: Четверг, 05.03.2015, 18:37 | Сообщение № 5
Репутация: 137 ±
Pelena, простите, возможно туплю, но что означает в ПОИСКПОЗ 1=1?
СообщениеPelena, простите, возможно туплю, но что означает в ПОИСКПОЗ 1=1?
Автор - МВТ
Дата добавления - 05.03.2015 в 18:37
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 05.03.2015, 18:45 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
МВТ, 1=1 - это другими словами ИСТИНА
Вместо 1=1 можно просто написать слово ИСТИНА и получим такую формулу:
=ИНДЕКС(D5:K5;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;D5:K5<>0;0))
соответственно ПОИСКПОЗ находит первое ИСТИННОЕ значение в нашем случае которое не равно 0 и возвращает номер по порядку этого значения/ячейки с истинной
СообщениеМВТ, 1=1 - это другими словами ИСТИНА
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 05.03.2015 в 18:45
МВТ Дата: Четверг, 05.03.2015, 18:53 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
DJ_Marker_MC, спасибо, реально туплю :)
СообщениеDJ_Marker_MC, спасибо, реально туплю :)
Автор - МВТ
Дата добавления - 05.03.2015 в 18:53
enzo Дата: Пятница, 06.03.2015, 13:59 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
DJ_Marker_MC, Pelena, уважаемые, столько раз эта функция Индекс и Поискпоз используется но никак не могу как это работает , искал на форуме статью- основу работы этих функций, вижу что очень полезные... если есть возможность можете поделиться ссылкой или же инструкцией как эти функции работают , где используются. Заранее спасибо за сайт, за ответы!!)
СообщениеDJ_Marker_MC, Pelena, уважаемые, столько раз эта функция Индекс и Поискпоз используется но никак не могу как это работает , искал на форуме статью- основу работы этих функций, вижу что очень полезные... если есть возможность можете поделиться ссылкой или же инструкцией как эти функции работают , где используются. Заранее спасибо за сайт, за ответы!!)
Автор - enzo
Дата добавления - 06.03.2015 в 13:59
Pelena Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:47 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Почитайте эту статью. Там пример разобран как раз с ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ.
Ну и в справке Excel достаточно подробно расписано
СообщениеПочитайте эту статью. Там пример разобран как раз с ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ.
Дата добавления - 06.03.2015 в 14:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:52 | Сообщение № 10
Если на пальцах, то ПОИСКПОЗ(ааа;ВВВ;0) показывает нам, в каком по счету месте в массиве ВВВ находится значение ааа (вернее, первое встречающееся ааа). При этом ВВВ должен быть массивом из одной строки или одного столбца.
Например: ВВВ = 3;5;7;9;5;5;5, ааа = 5, тогда ПОИСКПОЗ(ааа;ВВВ;0) даст нам 2 - первая пятерка находится на втором месте в массиве
а ИНДЕКС(ССС;2) даст нам второе значение из массива ССС.
СообщениеЕсли на пальцах, то ПОИСКПОЗ(ааа;ВВВ;0) показывает нам, в каком по счету месте в массиве ВВВ находится значение ааа (вернее, первое встречающееся ааа). При этом ВВВ должен быть массивом из одной строки или одного столбца.
Дата добавления - 06.03.2015 в 14:52
