Помогите создать таблицу из расчетов кальклятора
emorehi
Дата: Суббота, 28.04.2012, 12:57 |
Не могу додуматься как сделать добавление в таблицу расчетов, посмотрите пример:
Не могу додуматься как сделать добавление в таблицу расчетов, посмотрите пример: emorehi
Сообщение Не могу додуматься как сделать добавление в таблицу расчетов, посмотрите пример: Автор - emorehi Дата добавления - 28.04.2012 в 12:57
Дата: Суббота, 28.04.2012, 13:00 |
Quote
Добавить значения в таблицу можно командой повтор, а как следующий расчет калькулятора добавить строкой ниже?
Только макросом
Quote
Только макросомSerge_007
Сообщение Quote
Только макросомАвтор - Serge_007 Дата добавления - 28.04.2012 в 13:00
emorehi
Дата: Суббота, 28.04.2012, 13:29 |
хм, пыталась записать макрос, но что не получилось, из-за отсутствия знаний, можно как - нибудь продемонстрировать?
хм, пыталась записать макрос, но что не получилось, из-за отсутствия знаний, можно как - нибудь продемонстрировать? emorehi
Сообщение хм, пыталась записать макрос, но что не получилось, из-за отсутствия знаний, можно как - нибудь продемонстрировать? Автор - emorehi Дата добавления - 28.04.2012 в 13:29
RAN
Дата: Суббота, 28.04.2012, 14:02 |
[vba]Code
Sub qq() Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 4).Value = Range("C9:F9").Value End Sub
[vba]Code
[/vba] RAN
Сообщение [vba]Code
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 28.04.2012 в 14:02
light26
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 10:58 |
В данном случае равносильно . Так зачем вводить лишних 10 символов?
В данном случае равносильно . Так зачем вводить лишних 10 символов? light26
Сообщение В данном случае равносильно . Так зачем вводить лишних 10 символов? Автор - light26 Дата добавления - 29.04.2012 в 10:58
emorehi
Дата: Пятница, 04.05.2012, 12:39 |
RAN, Sub qq() Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 4).Value = Range("C9:F9").Value End Sub РАБОТАЕТ!!!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!! я ваш должник Для абсолютного понимания можете объяснить)))): - что значит qq()? - почему здесь Range("C " & Rows.Count)? - и еще одну штучку Resize(, 4)? Просто это был пример, хочу у знать чтобы применить на болле сложном?
RAN, Sub qq() Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 4).Value = Range("C9:F9").Value End Sub РАБОТАЕТ!!!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!! я ваш должник Для абсолютного понимания можете объяснить)))): - что значит qq()? - почему здесь Range("C " & Rows.Count)? - и еще одну штучку Resize(, 4)? Просто это был пример, хочу у знать чтобы применить на болле сложном? emorehi
Сообщение RAN, Sub qq() Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 4).Value = Range("C9:F9").Value End Sub РАБОТАЕТ!!!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!! я ваш должник Для абсолютного понимания можете объяснить)))): - что значит qq()? - почему здесь Range("C " & Rows.Count)? - и еще одну штучку Resize(, 4)? Просто это был пример, хочу у знать чтобы применить на болле сложном? Автор - emorehi Дата добавления - 04.05.2012 в 12:39
RAN
Дата: Пятница, 04.05.2012, 14:06 |
Не нравится qq, напишите bb. Это имя макроса. Range("C" & Rows.Count).End(xlUp) - последняя заполненная ячейка в столбце С. Offset(1) - ячейка строкой ниже Resize(, 4) - расширяем диапазон с 1 ячейки до 4 .Value = Range("C9:F9").Value - заполняем полученный диапазон значениями из диапазона ("C9:F9").
Не нравится qq, напишите bb. Это имя макроса. Range("C" & Rows.Count).End(xlUp) - последняя заполненная ячейка в столбце С. Offset(1) - ячейка строкой ниже Resize(, 4) - расширяем диапазон с 1 ячейки до 4 .Value = Range("C9:F9").Value - заполняем полученный диапазон значениями из диапазона ("C9:F9"). RAN
Сообщение Не нравится qq, напишите bb. Это имя макроса. Range("C" & Rows.Count).End(xlUp) - последняя заполненная ячейка в столбце С. Offset(1) - ячейка строкой ниже Resize(, 4) - расширяем диапазон с 1 ячейки до 4 .Value = Range("C9:F9").Value - заполняем полученный диапазон значениями из диапазона ("C9:F9"). Автор - RAN Дата добавления - 04.05.2012 в 14:06
emorehi
Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:01 |
Большое спасибо, все получилось!
Большое спасибо, все получилось! emorehi
Сообщение Большое спасибо, все получилось! Автор - emorehi Дата добавления - 05.05.2012 в 09:01
Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:21 |
Quote (RAN )
А почему нельзя сразу указать диапазон? Типа Offset(1, 4)?
Quote (RAN )
А почему нельзя сразу указать диапазон? Типа Offset(1, 4)?Serge_007
Сообщение Quote (RAN )
А почему нельзя сразу указать диапазон? Типа Offset(1, 4)?Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2012 в 09:21
Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:38 |
Quote (Serge_007 )
Цитата, RAN писал(а): Resize(, 4) - расширяем диапазон с 1 ячейки до 4 А почему нельзя сразу указать диапазон? Типа Offset(1, 4)?
Потому, что Offset - это смещение. И таким образом получится просто смещение на 1 строку и 4 столбца. Но для вставки будет только одна ячейка. А Ресайзом(,4) мы эту одну переделываем в 4 по горизонтали
Quote (Serge_007 )
Потому, что Offset - это смещение. И таким образом получится просто смещение на 1 строку и 4 столбца. Но для вставки будет только одна ячейка. А Ресайзом(,4) мы эту одну переделываем в 4 по горизонтали_Boroda_
Сообщение Quote (Serge_007 )
Потому, что Offset - это смещение. И таким образом получится просто смещение на 1 строку и 4 столбца. Но для вставки будет только одна ячейка. А Ресайзом(,4) мы эту одну переделываем в 4 по горизонталиАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 05.05.2012 в 09:38
Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:47 |
Quote (_Boroda_ )
Саш, спасибо. В этом-то и вопрос Именованый диапазон со СМЕЩ() в аналогичном случае будет содержать одну строку и четыре столбца, а почему так в VBA нельзя? Почему нужно дополнительно Resize (аналога в формулах нет?) использовать? Или я чего не понимаю? ЗЫ Спрошу проще: Offset <> СМЕЩ()?
Quote (_Boroda_ )
Саш, спасибо. В этом-то и вопрос Именованый диапазон со СМЕЩ() в аналогичном случае будет содержать одну строку и четыре столбца, а почему так в VBA нельзя? Почему нужно дополнительно Resize (аналога в формулах нет?) использовать? Или я чего не понимаю? ЗЫ Спрошу проще: Offset <> СМЕЩ()?Serge_007
Сообщение Quote (_Boroda_ )
Саш, спасибо. В этом-то и вопрос Именованый диапазон со СМЕЩ() в аналогичном случае будет содержать одну строку и четыре столбца, а почему так в VBA нельзя? Почему нужно дополнительно Resize (аналога в формулах нет?) использовать? Или я чего не понимаю? ЗЫ Спрошу проще: Offset <> СМЕЩ()?Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2012 в 09:47
Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:58 |
СМЕЩ, по сути, - это комбинация офсета и ресайза Смотри СМЕЩ( начало; Офсет по строкам; Офсет по столбцам; Ресайз по строкам; Ресайз по столбцам)
СМЕЩ, по сути, - это комбинация офсета и ресайза Смотри СМЕЩ( начало; Офсет по строкам; Офсет по столбцам; Ресайз по строкам; Ресайз по столбцам) _Boroda_
Сообщение СМЕЩ, по сути, - это комбинация офсета и ресайза Смотри СМЕЩ( начало; Офсет по строкам; Офсет по столбцам; Ресайз по строкам; Ресайз по столбцам) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.05.2012 в 09:58
Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:59 |
Quote (_Boroda_ )
Теперь понятно Я так и думал, но боялся спросить
Quote (_Boroda_ )
Теперь понятно Я так и думал, но боялся спросить Serge_007
Теперь понятно Я так и думал, но боялся спросить Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2012 в 09:59
emorehi
Дата: Среда, 23.05.2012, 11:16 |
Ребят а не подскажите как теперь создать макрос по очищению списка?
Ребят а не подскажите как теперь создать макрос по очищению списка? emorehi
Сообщение Ребят а не подскажите как теперь создать макрос по очищению списка? Автор - emorehi Дата добавления - 23.05.2012 в 11:16
RAN
Дата: Среда, 23.05.2012, 11:24 |
Пошагово. 1. Включить запись макроса 2. Очистить список 3. Выключить запись 4. Посмотреть код
Пошагово. 1. Включить запись макроса 2. Очистить список 3. Выключить запись 4. Посмотреть код RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 23.05.2012, 11:25
Сообщение Пошагово. 1. Включить запись макроса 2. Очистить список 3. Выключить запись 4. Посмотреть код Автор - RAN Дата добавления - 23.05.2012 в 11:24
