= Мир MS Excel/Сводная таблица без группировки одноименных строк - Мир MS Excel
Мурад Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:16 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Доброе утро! Подскажите, возможно ли, в принципе, задать такие параметры сводной таблице, чтобы при обновлении она добавляла одноименные строки в самый низ, не группируя с предыдущими?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (16.2 Kb)
СообщениеДоброе утро! Подскажите, возможно ли, в принципе, задать такие параметры сводной таблице, чтобы при обновлении она добавляла одноименные строки в самый низ, не группируя с предыдущими?
Автор - Мурад
Дата добавления - 13.03.2015 в 10:16
Pelena Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4633 ±
А какой смысл тогда в сводной таблице? Или я не поняла вопрос?
Дата добавления - 13.03.2015 в 10:19
Мурад Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:26 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Лена, я уже как-то поднимал такой вопрос в другой теме. При формировании сводной таблицы по огромному массиву данных часто возникает необходимость создания новой сводной таблицы из уже имеющейся, но с добавлением в нее нового столбца, скажем Примечания. Поскольку в самом первом источнике данных одноименная строка (допустим Поставщики) может дублироваться 100 раз с разными суммами, очень неудобно вставлять столбец примечания туда, в первый источник данных. Удобнее сформировать сводную, получить таблицу из 50 Поставщиков, приписать к ней справа признаки, затем создать вторую окончательную сводную таблицу, где строками будут выступать эти самые признаки из добавленного столбца.
Потихоньку первая сводная таблица будет прирастать новыми Поставщиками снизу (как новые поставщики, так и старые но с новыми договорами), мы приписываем там признаки и обновляем
Сообщение отредактировал Мурад - Пятница, 13.03.2015, 10:29
СообщениеЛена, я уже как-то поднимал такой вопрос в другой теме. При формировании сводной таблицы по огромному массиву данных часто возникает необходимость создания новой сводной таблицы из уже имеющейся, но с добавлением в нее нового столбца, скажем Примечания. Поскольку в самом первом источнике данных одноименная строка (допустим Поставщики) может дублироваться 100 раз с разными суммами, очень неудобно вставлять столбец примечания туда, в первый источник данных. Удобнее сформировать сводную, получить таблицу из 50 Поставщиков, приписать к ней справа признаки, затем создать вторую окончательную сводную таблицу, где строками будут выступать эти самые признаки из добавленного столбца.
Автор - Мурад
Дата добавления - 13.03.2015 в 10:26
Manyasha Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:36 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Мурад, здравствуйте. Можно, например, в сводную добавить столбик с датой.
К сообщению приложен файл: 1389028.xlsx (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 13.03.2015, 10:36
СообщениеМурад, здравствуйте. Можно, например, в сводную добавить столбик с датой.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.03.2015 в 10:36
Мурад Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:47 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
Manyasha, здорово! А на этом примере продемонстрируйте, пожалуйста :)
К сообщению приложен файл: 1936283.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеManyasha, здорово! А на этом примере продемонстрируйте, пожалуйста :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 13.03.2015 в 10:47
Manyasha Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:16 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Пожалуйста. Если дата смущает (т.к. у Вас там своя дата есть), можно просто номер какой-либо ввести (подставьте вместо поля "дата" поле "№").
К сообщению приложен файл: 1936283_1.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеПожалуйста. Если дата смущает (т.к. у Вас там своя дата есть), можно просто номер какой-либо ввести (подставьте вместо поля "дата" поле "№").
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.03.2015 в 11:16
Мурад Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:20 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Manyasha, большое спасибо! Остановлюсь на варианте с датами договоров, поскольку проставлять в источнике данных признаки по каждому из 100 и более платежу, займет много времени. Спасибо за идею!
СообщениеManyasha, большое спасибо! Остановлюсь на варианте с датами договоров, поскольку проставлять в источнике данных признаки по каждому из 100 и более платежу, займет много времени. Спасибо за идею!
Автор - Мурад
Дата добавления - 13.03.2015 в 11:20
Мурад Дата: Вторник, 17.03.2015, 10:09 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
Добрый день! В течение прошедшего времени тестировал предложение Manyasha использовать даты для построения хронологии договоров. Поначалу все шло хорошо, автоматически добавлялись новые договора в низ таблицы, я проставлял по ним примечание в сводной таблице. Пока не появились договора с "задним числом" :) . Тут и началось. Эти договора полезли занимать лучшие места в середине сводной таблицы, сдвигая старые строки со своих мест. Значения примечаний в соседнем столбце, естественно, никуда не сдвинулись. Нашел пока что единственное решение, закрашивать в цвет старые строки. После обновления сводной таблицы новые строки появляются в стандартном черном цвете и можно вручную сдвигать весь массив примечаний...
СообщениеДобрый день! В течение прошедшего времени тестировал предложение Manyasha использовать даты для построения хронологии договоров. Поначалу все шло хорошо, автоматически добавлялись новые договора в низ таблицы, я проставлял по ним примечание в сводной таблице. Пока не появились договора с "задним числом" :) . Тут и началось. Эти договора полезли занимать лучшие места в середине сводной таблицы, сдвигая старые строки со своих мест. Значения примечаний в соседнем столбце, естественно, никуда не сдвинулись. Нашел пока что единственное решение, закрашивать в цвет старые строки. После обновления сводной таблицы новые строки появляются в стандартном черном цвете и можно вручную сдвигать весь массив примечаний...
Автор - Мурад
Дата добавления - 17.03.2015 в 10:09
