= Мир MS Excel/Выборка данных - Мир MS Excel
Выборка данных
barina Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Есть файл, где в разрезе периодов хранится информация по показателям. Каким образом можно выбрать в нижнюю таблицу из файла данные при условии, что состав периодов разный и сложная шапка таблицы?
К сообщению приложен файл: 3082146.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Есть файл, где в разрезе периодов хранится информация по показателям. Каким образом можно выбрать в нижнюю таблицу из файла данные при условии, что состав периодов разный и сложная шапка таблицы?
Автор - barina
Дата добавления - 13.03.2015 в 12:46
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:10 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Ирина, здравствуйте!
Предложу безформульный вариант. Сделал за 30 секунд посредством группировки столбцов и фильтра столбца В.
К сообщению приложен файл: 3001584.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеИрина, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 13.03.2015 в 13:10
barina Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:41 | Сообщение № 3
Спасибо, но безформульный вариант - не выход, данные постоянно обновляются, корректируются, файл большой. Да и бывают ситуации, когда нужно представить эти же данные в другом виде (как хочет начальство))) ), таблицу внизу я привела просто для примера. Вопрос как раз в том, как выбрать данные при сложной шапке и разном составе полей.
СообщениеСпасибо, но безформульный вариант - не выход, данные постоянно обновляются, корректируются, файл большой. Да и бывают ситуации, когда нужно представить эти же данные в другом виде (как хочет начальство))) ), таблицу внизу я привела просто для примера. Вопрос как раз в том, как выбрать данные при сложной шапке и разном составе полей.
Автор - barina
Дата добавления - 13.03.2015 в 13:41
gling Дата: Пятница, 13.03.2015, 14:08 | Сообщение № 4
Репутация: 763 ±
Здравствуйте. Попробуйте Редизайнер таблиц-- потом сводная.
К сообщению приложен файл: 4650122.xlsx (20.3 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Попробуйте Редизайнер таблиц-- потом сводная.
Автор - gling
Дата добавления - 13.03.2015 в 14:08
barina Дата: Пятница, 13.03.2015, 14:22 | Сообщение № 5
Спасибо большое, но интересует вариант как сделать формулами.
СообщениеСпасибо большое, но интересует вариант как сделать формулами.
Автор - barina
Дата добавления - 13.03.2015 в 14:22
TimSha Дата: Пятница, 13.03.2015, 14:35 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
[offtop]Если судить по вашему "примеру", то это условный учебно-тренировочный вариант, в котором, к большому сожалению, нет ни единой вашей попытки найти решение.
Предлагаю - дайте более жизненныйи - реальный - по исходным (!) данным, структурам и форматам пример, и не жалейте слов на детальное описание желаемого порядка/процесса получения итога.[/offtop]
Автор - TimSha
Дата добавления - 13.03.2015 в 14:35
