= Мир MS Excel/Отключить вычисления на 1 листе - Мир MS Excel
122334boss Дата: Пятница, 13.03.2015, 19:06 | Сообщение № 1
добрый день!
Сделал для ребенка тренажер изучения английских слов. Все работает отлично, только тормозит немного. Файл состоит из 5 листов. Уважаемые администраторы, знаю, что нужно прикрепить файл, но не могу он большой, а если удалить часть не будет работать т.к. там есть макросы, да и вопрос у меня не по формулам. Подскажите возможно ли в Excel отключить вычисления на не нужных листах, чтобы файл быстрее работал. Если есть такая возможность подскажите как это сделать или ссылку сбросьте. Заранее благодарен.
Сообщениедобрый день!
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.03.2015 в 19:06
МВТ Дата: Пятница, 13.03.2015, 19:14 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Думаю, так: в коде соответствующего листа проставить:
Private Sub Worksheet_Activate()
   Application.Calculation = xlCalculationManual
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Пардон, погорячился: кажется не работает :(
Сообщение отредактировал МВТ - Пятница, 13.03.2015, 19:17
СообщениеДумаю, так: в коде соответствующего листа проставить:
Автор - МВТ
Дата добавления - 13.03.2015 в 19:14
buchlotnik Дата: Пятница, 13.03.2015, 19:18 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
В том и прикол, что пересчитывается всегда КНИГА. Можно только поставить вычисления ручными по умолчанию, и написать макрос на пересчёт при изменениях на нужных листах, но по-моему, здесь не тот случай - ребёнок-то ВСЕГДА работает с неким целевым листом
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 13.03.2015, 19:19
СообщениеВ том и прикол, что пересчитывается всегда КНИГА. Можно только поставить вычисления ручными по умолчанию, и написать макрос на пересчёт при изменениях на нужных листах, но по-моему, здесь не тот случай - ребёнок-то ВСЕГДА работает с неким целевым листом
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.03.2015 в 19:18
122334boss Дата: Пятница, 13.03.2015, 19:19 | Сообщение № 4
МВТ,
мне нужно отключить только автоматический пересчет, а ручной оставить...
СообщениеМВТ,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.03.2015 в 19:19
Pelena Дата: Пятница, 13.03.2015, 19:19 | Сообщение № 5
На Планете как-то обсуждалось
http://www.planetaexcel.ru/forum....2%D0%B8
СообщениеНа Планете как-то обсуждалось
122334boss Дата: Пятница, 13.03.2015, 19:36 | Сообщение № 6
Pelena,
спасибо, но там тоже не так все просто, может как-то в настройках увеличить скорость работы, чтобы не влезать в дебри...
СообщениеPelena,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.03.2015 в 19:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.03.2015, 22:19 | Сообщение № 7
1. Можно все-таки приложить уменьшенный вариант файла и мы попробуем как-то облегчить формулы и макросы (по возможности, конечно).
2. Поскольку у Вас файл не зависает, а просто подтормаживает, то один раз его открыть-то можно, правильно? А на каждом листе у нас будет флажок с макросом
Private Sub CheckBox1_Click()
         Me.EnableCalculation = Not CheckBox1.Value
[/vba]хотим - выключаем пересчет, хотим - не выключаем.
К сообщению приложен файл: ____.xls (41.5 Kb)
Сообщение1. Можно все-таки приложить уменьшенный вариант файла и мы попробуем как-то облегчить формулы и макросы (по возможности, конечно).
Дата добавления - 13.03.2015 в 22:19
122334boss Дата: Пятница, 13.03.2015, 23:44 | Сообщение № 8
_Boroda_,
спасибо огромное, скорее всего вы правы и вам действительно лучше взглянуть на файл..
я не силён в excel и файл сделал из тех навыков, которыми владею,он скорее всего неправильно написан и вы увидите гораздо проще решения, но файл 2,7 мб, а урезать это нужно макросы изменять (для меня это процесс не быстрый), если бы была возможность его где-то выложить или как-то целиком отправить или в скайпе показать, я не знаю как возможно решить этот вопрос...
если ни как, то в любом случае огромное спасибо! Ваше решение это пока единственное рабочее решение из интернета, которое я видел, буду разбираться....
Сообщение_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 13.03.2015 в 23:44
