Кнопка - как ссылка на ячейку
Чайник
Дата: Вторник, 01.05.2012, 12:33 |
Помогите, нужно создать кнопку, при нажатии на которую будем попадать в ячейку, например K33. Каким будет код?
Помогите, нужно создать кнопку, при нажатии на которую будем попадать в ячейку, например K33. Каким будет код? Чайник
Сообщение Помогите, нужно создать кнопку, при нажатии на которую будем попадать в ячейку, например K33. Каким будет код? Автор - Чайник Дата добавления - 01.05.2012 в 12:33
Формуляр
Дата: Вторник, 01.05.2012, 15:11 |
Excel 2003, 2013
Проще всего создать графический объект в виде кнопки и приделать гиперссылку на нужную ячейку. Тогда код не нужен вааще.
Проще всего создать графический объект в виде кнопки и приделать гиперссылку на нужную ячейку. Тогда код не нужен вааще. Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение Проще всего создать графический объект в виде кнопки и приделать гиперссылку на нужную ячейку. Тогда код не нужен вааще. Автор - Формуляр Дата добавления - 01.05.2012 в 15:11
Дата: Вторник, 01.05.2012, 15:44 |
Ну или так: [vba]Code
Sub Макрос1() Range("K33").Select End Sub
[/vba] Serge_007
Сообщение Ну или так: [vba]Code
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.05.2012 в 15:44
Гость
Дата: Вторник, 01.05.2012, 17:45 |
Спасибо большое, пока ждала ответ так и сделала (создала графический объект и гиперссылку)
Спасибо большое, пока ждала ответ так и сделала (создала графический объект и гиперссылку) Гость
Сообщение Спасибо большое, пока ждала ответ так и сделала (создала графический объект и гиперссылку) Автор - Гость Дата добавления - 01.05.2012 в 17:45
RAN
Дата: Вторник, 01.05.2012, 20:50 |
Ты скажи, че те надо, может дам, че ты хош!
Ты скажи, че те надо, может дам, че ты хош! RAN
Сообщение Ты скажи, че те надо, может дам, че ты хош! Автор - RAN Дата добавления - 01.05.2012 в 20:50
xtb777
Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:21 |
А можете подсказать, как на эту кнопку сделать гиперссылку на переход на другой документ xls на конкретную ячейку? можно с деталями пожалуйста.
А можете подсказать, как на эту кнопку сделать гиперссылку на переход на другой документ xls на конкретную ячейку? можно с деталями пожалуйста. xtb777
Сообщение А можете подсказать, как на эту кнопку сделать гиперссылку на переход на другой документ xls на конкретную ячейку? можно с деталями пожалуйста. Автор - xtb777 Дата добавления - 24.09.2013 в 17:21
RAN
Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:58 |
С деталями. Нажать на эту кнопку правой кнопкой, в контекстном меню выбрать пункт "Гиперссылка" и вставить нужную.
С деталями. Нажать на эту кнопку правой кнопкой, в контекстном меню выбрать пункт "Гиперссылка" и вставить нужную. RAN
Сообщение С деталями. Нажать на эту кнопку правой кнопкой, в контекстном меню выбрать пункт "Гиперссылка" и вставить нужную. Автор - RAN Дата добавления - 24.09.2013 в 20:58
sashagerych
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 17:49 |
Извините за глупый вопрос. А для того чтоб сделать несколько подобных кнопок, нужно создавать новый модуль под каждый макрос кнопки? Или одного модуля достаточно и код VBA должен иметь такой вид : [vba]Код
Option Explicit Sub Germaniya() Range("U2").Select End Sub Sub Angliya() Range("AI2").Select End Sub
[/vba] sashagerych
Сообщение отредактировал sashagerych - Понедельник, 03.02.2014, 17:55
Сообщение Извините за глупый вопрос. А для того чтоб сделать несколько подобных кнопок, нужно создавать новый модуль под каждый макрос кнопки? Или одного модуля достаточно и код VBA должен иметь такой вид : [vba]Код
[/vba] Автор - sashagerych Дата добавления - 03.02.2014 в 17:49
Shuh
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 11:26 |
20% ±
Все привет!!! а как сделать так чтобы название кнопки менялось при изменении текста в ячейке [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
Все привет!!! а как сделать так чтобы название кнопки менялось при изменении текста в ячейке [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder] Shuh
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 01.02.2015, 11:30
Сообщение Все привет!!! а как сделать так чтобы название кнопки менялось при изменении текста в ячейке [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder] Автор - Shuh Дата добавления - 01.02.2015 в 11:26
