= Мир MS Excel/Кнопка - как ссылка на ячейку - Мир MS Excel
Чайник Дата: Вторник, 01.05.2012, 12:33 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Помогите, нужно создать кнопку, при нажатии на которую будем попадать в ячейку, например K33. Каким будет код?
СообщениеПомогите, нужно создать кнопку, при нажатии на которую будем попадать в ячейку, например K33. Каким будет код?
Автор - Чайник
Дата добавления - 01.05.2012 в 12:33
Формуляр Дата: Вторник, 01.05.2012, 15:11 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Проще всего создать графический объект в виде кнопки и приделать гиперссылку на нужную ячейку.
Тогда код не нужен вааще. smile
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеПроще всего создать графический объект в виде кнопки и приделать гиперссылку на нужную ячейку.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 01.05.2012 в 15:11
Serge_007 Дата: Вторник, 01.05.2012, 15:44 | Сообщение № 3
Ну или так:
Code
Sub Макрос1()
     Range("K33").Select
К сообщению приложен файл: 3065543.xls (29.0 Kb)
СообщениеНу или так:
Code
Sub Макрос1()
     Range("K33").Select
Дата добавления - 01.05.2012 в 15:44
Гость Дата: Вторник, 01.05.2012, 17:45 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Спасибо большое, пока ждала ответ так и сделала (создала графический объект и гиперссылку)
СообщениеСпасибо большое, пока ждала ответ так и сделала (создала графический объект и гиперссылку)
Автор - Гость
Дата добавления - 01.05.2012 в 17:45
RAN Дата: Вторник, 01.05.2012, 20:50 | Сообщение № 5
Ты скажи, че те надо, может дам, че ты хош!
СообщениеТы скажи, че те надо, может дам, че ты хош!
Дата добавления - 01.05.2012 в 20:50
xtb777 Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:21 | Сообщение № 6
А можете подсказать, как на эту кнопку сделать гиперссылку на переход на другой документ xls на конкретную ячейку?
можно с деталями пожалуйста.
СообщениеА можете подсказать, как на эту кнопку сделать гиперссылку на переход на другой документ xls на конкретную ячейку?
Автор - xtb777
Дата добавления - 24.09.2013 в 17:21
RAN Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:58 | Сообщение № 7
С деталями.
Нажать на эту кнопку правой кнопкой, в контекстном меню выбрать пункт "Гиперссылка" и вставить нужную.
СообщениеС деталями.
Дата добавления - 24.09.2013 в 20:58
sashagerych Дата: Понедельник, 03.02.2014, 17:49 | Сообщение № 8
Извините за глупый вопрос. А для того чтоб сделать несколько подобных кнопок, нужно создавать новый модуль под каждый макрос кнопки? :)
Или одного модуля достаточно и код VBA должен иметь такой вид :
Option Explicit
Sub Germaniya()
Range("U2").Select
Sub Angliya()
Range("AI2").Select
Сообщение отредактировал sashagerych - Понедельник, 03.02.2014, 17:55
СообщениеИзвините за глупый вопрос. А для того чтоб сделать несколько подобных кнопок, нужно создавать новый модуль под каждый макрос кнопки? :)
Option Explicit
Sub Germaniya()
Range("U2").Select
Sub Angliya()
Range("AI2").Select
Автор - sashagerych
Дата добавления - 03.02.2014 в 17:49
Shuh Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 11:26 | Сообщение № 9
Все привет!!! а как сделать так чтобы название кнопки менялось при изменении текста в ячейке
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 01.02.2015, 11:30
СообщениеВсе привет!!! а как сделать так чтобы название кнопки менялось при изменении текста в ячейке
Автор - Shuh
Дата добавления - 01.02.2015 в 11:26
