= Мир MS Excel/Ячейка "Select" и зависящие от нее строки - Мир MS Excel
Гость Дата: Вторник, 01.05.2012, 17:13 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Первый вопрос и самый главный - Как и вообще возможно ли в экселе прямо на листе сделать ячейку "Select"(квадратик с галочкой)?
Вопрос второй - есть лист эксель на нем находятся равные блоки таблиц по 4 строки каждая но заполняются и печатаются эти таблицы каждый раз разные то есть то 1 и 2, то 2 и 4 и так далее, соответственно сейчас это происходит исключительно вручную (ненужные строки прячутся). Хотелось бы сделать так чтобы на управляющем листе натыкал галочек какие именно таблицы нужны и они соответственно появились а ненужные спрятались.
Ну и на сладкое - каждый из этих блоков таблиц пронумерован - можно ли сделать так чтобы допустим если выбраны 2 и 4 таблицы они автоматически нумеровались 1 и 2
СообщениеПервый вопрос и самый главный - Как и вообще возможно ли в экселе прямо на листе сделать ячейку "Select"(квадратик с галочкой)?
Автор - Гость
Дата добавления - 01.05.2012 в 17:13
Гость Дата: Вторник, 01.05.2012, 17:42 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Вот забыл файл прикрепить (И не прикрепил ((( потамучто Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG]) что это значит хз)
И еще было бы совсем круто если бы при выборе нужных ячеек еще и целый лист помимо таблиц появлялся или прятался если ячейка не выбрана.
СообщениеВот забыл файл прикрепить (И не прикрепил ((( потамучто Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG]) что это значит хз)
Автор - Гость
Дата добавления - 01.05.2012 в 17:42
Pelena Дата: Вторник, 01.05.2012, 18:43 | Сообщение № 3
Quote (Гость)
Можно создать структуру с помощью команды ГРУППИРОВАТЬ. Кнопки + и - позволяют быстро скрывать и отображать строки
Quote (Гость)
И не прикрепил
Для этого надо зарегистрироваться
Quote (Гость)
Quote (Гость)
И не прикрепил
Дата добавления - 01.05.2012 в 18:43
Гость Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:27 | Сообщение № 4
Группа: Гости
По поводу группировать естественно пробовал но это достаточно неудобно да и группировка сливается если между строками нет пробела в общем такой способ не подходит
По поводу прикрепить файл в правилах написано что незарегистрированный пользователь может дать ссылку на файл я это попытался сделать но чтото не проходит.
СообщениеПо поводу группировать естественно пробовал но это достаточно неудобно да и группировка сливается если между строками нет пробела в общем такой способ не подходит
Автор - Гость
Дата добавления - 01.05.2012 в 21:27
Гость Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:33 | Сообщение № 5
Группа: Гости
А чего это я вот файл короче здесь http://stulchik.by/tst/1.xlsx
СообщениеА чего это я вот файл короче здесь http://stulchik.by/tst/1.xlsx
Автор - Гость
Дата добавления - 01.05.2012 в 21:33
RAN Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:55 | Сообщение № 6
Quote (Гость)
короче здесь
Классно!
Если Вам лень выложить файл здесь
То почему вы считаете, что нам не лень будет смотреть его там?
Quote (Гость)
короче здесь
Классно!
Дата добавления - 01.05.2012 в 21:55
Гость Дата: Вторник, 01.05.2012, 22:12 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Я не в коем случае не хотел никого обидеть тем что файл находится там а не здесь, просто не вижу разницы к файлу открыт прямой доступ никаких ожиданий на быстром сервере.
СообщениеЯ не в коем случае не хотел никого обидеть тем что файл находится там а не здесь, просто не вижу разницы к файлу открыт прямой доступ никаких ожиданий на быстром сервере.
Автор - Гость
Дата добавления - 01.05.2012 в 22:12
RAN Дата: Вторник, 01.05.2012, 22:24 | Сообщение № 8
А я вижу.
Файл xls с этого форума я посмотрю.
Файл xlsx, который с форума не открывается - подумаю.
Скачивать со стороннего ресурса - не полезу.
Доступно?
СообщениеА я вижу.
Доступно?
Дата добавления - 01.05.2012 в 22:24
Zergun Дата: Вторник, 01.05.2012, 22:32 | Сообщение № 9
Файл
К сообщению приложен файл: 1864424.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеФайл
Автор - Zergun
Дата добавления - 01.05.2012 в 22:32
light26 Дата: Вторник, 01.05.2012, 22:35 | Сообщение № 10
Репутация: 91 ±
К тому же:
Пункт 4 правил гласит. Придерживайтесь правила "Один вопрос - одна тема".
Quote (Гость)
Первый вопрос
Quote (Гость)
Вопрос второй
СообщениеК тому же:
Quote (Гость)
Первый вопрос
Quote (Гость)
Вопрос второй
Автор - light26
Дата добавления - 01.05.2012 в 22:35
Zergun Дата: Вторник, 01.05.2012, 22:40 | Сообщение № 11
Да ладно вы наверное издеваетесь! этот вопрос я разбил на 3 части исключительно для удобства.
СообщениеДа ладно вы наверное издеваетесь! этот вопрос я разбил на 3 части исключительно для удобства.
Автор - Zergun
Дата добавления - 01.05.2012 в 22:40
Формуляр Дата: Среда, 02.05.2012, 11:14 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Zergun,
из вашего примера не понятно откуда какие данные должны попадать в таблицу.
Или это в данном случае не важно?
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеZergun,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 02.05.2012 в 11:14
Zergun Дата: Среда, 02.05.2012, 12:21 | Сообщение № 13
Quote (Формуляр)
Zergun, из вашего примера не понятно откуда какие данные должны попадать в таблицу. Или это в данном случае не важно?
Данные в таблицу попадают из соответствлющих листов (лист 3.1 попадает в таблицу 3.1, 3.2 в 3.2 и тд). Но вы правы это не особо важно поэтому я и не делал связей листов с таблицами а просто нарисовал их чтобы более менее было понятно чего я хочу.
Quote (Формуляр)
Автор - Zergun
Дата добавления - 02.05.2012 в 12:21
Формуляр Дата: Среда, 02.05.2012, 13:47 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
С помощью фильтрации списка на фомулах можно сделать что-то в таком роде.
А хвост тогда либо скрывать ручками, либо макросом, либо просто оставлять пустым (добавить в формулу "", при ошибке).
PS: и не советую связываться со слитыми ячейками там, где можно обойтись без них.
К сообщению приложен файл: 1864424.xls (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 02.05.2012, 13:50
СообщениеС помощью фильтрации списка на фомулах можно сделать что-то в таком роде.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 02.05.2012 в 13:47
