= Мир MS Excel/Сброс данных в последовательных выпадающих списках. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
GaLaXoN Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:26 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
Manyasha, вот попробовал составить!
посмотрите, все ли правильно?
когда я меняю значения из списка, то иногда ошибки выдает.....перезагружаю файл.....и все хорошо!
почему такое происходит?
К сообщению приложен файл: 2127244.xlsm (20.9 Kb)
СообщениеManyasha, вот попробовал составить!
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 27.03.2015 в 10:26
Manyasha Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:42 | Сообщение № 22
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
    ReDim arrRow3(3 To 13)
     For i = 3 To 12
         arrRow2(i) = Лист1.Cells(3, i).Value
     Next I
Вам нужно запомнить значения до 13-го столбца включительно, а Вы запоминаете только до 12 (остальные массивы аналогично), теряется последняя ячейка. В этом есть и моя вина, в предыдущем сообщении была опечатка, код поправила, в файле самостоятельно исправьте.
Проверьте условие для диапазона в колонке С:
If Target.Column = 3 And Target.Row < 18 Then
[/vba]сюда попадают ячейки с1:с7, а не должны!
Еще ошибка в этой строчке:
Range(Cells(Target.Row + 1, 8), Cells(18, 3)).ClearContents
Вы очищаете колонки с 3-й по 8-ю, а Вам нужно только 3-ю. Правильно будет:
Range(Cells(Target.Row + 1, 3), Cells(18, 3)).ClearContents
     For i = 3 To 12
     Next I
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:42
GaLaXoN Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:59 | Сообщение № 23
Репутация: 1 ±
а как можно задать диапазон для колонки С? мне ведь нужен диапазон не <18, а с 8 по 18.
привычными для меня способами пробовал.....ругается....не правильно!
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:59
Manyasha Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:23 | Сообщение № 24
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Можно так:
If Not Intersect(Target, [c8:c17]) Is Nothing Then
[/vba]или так[vba]
If Target.Column = 3 And (Target.Row >= 8 And Target.Row < 18) Then
Последнюю 18-ю ячейку мы не проверяем, нам же ее не нужно стирать. Попробуйте написать, например [c8:c18] (для 1-го способа) или <=18 (для 2-го способа) и измените ячейку с18.
СообщениеМожно так:
[/vba]или так[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.03.2015 в 13:23
GaLaXoN Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:33 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
почему?
проверяем...и стираем если меняется.....
а вот уже с 19 ничего не делается!
Можно так:
или так
Теперь понял как организовать! =)
почему?
Можно так:
или так
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 27.03.2015 в 13:33
  • Страница 2 из 2
