= Мир MS Excel/Сравнение двух таблиц из двух столбцов - Мир MS Excel
heaven33rus Дата: Вторник, 17.03.2015, 12:52 | Сообщение № 1
Подскажите, как сравнить на одном листе две таблички, с двумя столбцами каждая? Сравнивая их по первому столбцу, при этом в случае если наименования из первых столбцов таблиц совпадает, вычислить разницу между вторыми столбцами. Если есть строки, в которых в первых столбцах нет одинаковых значений, отправлять их в конец списка сравнения, желательно выделив.
К сообщению приложен файл: __.xls (25.5 Kb)
СообщениеПодскажите, как сравнить на одном листе две таблички, с двумя столбцами каждая? Сравнивая их по первому столбцу, при этом в случае если наименования из первых столбцов таблиц совпадает, вычислить разницу между вторыми столбцами. Если есть строки, в которых в первых столбцах нет одинаковых значений, отправлять их в конец списка сравнения, желательно выделив.
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 17.03.2015 в 12:52
Russel Дата: Вторник, 17.03.2015, 13:59 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
=СУММЕСЛИ($B$3:$B$15;J3;$C$3:$C$15)-СУММЕСЛИ($F$3:$F$15;J3;$G$3:$G$15)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 17.03.2015 в 13:59
krosav4ig Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:06 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант со сводной таблицей
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (14.2 Kb)
Сообщениевариант со сводной таблицей
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:19 | Сообщение № 4
Формульный вариант. Правда, что-то страшное получилось. Уверен, что укоротить можно, но что-то голова пока не варит.
Для списка фамилий формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ЕСЛИ(B3<>"";ИНДЕКС(B$1:B$999;ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B$3:B$999;F$3:F$999;));+СТРОКА(B$3:B$999));СТРОКА(M1));МИН(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B$3:B$999;M$2:M2;));СТРОКА(B$3:B$999)))));ИНДЕКС(F$1:F$999;МИН(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(F$3:F$999;M$2:M2;));СТРОКА(B$3:B$999)))))&""
Для сумм
=ЕСЛИ(M3="";"";ЕСЛИОШИБКА(ВПР(M3;B$3:C$999;2;);)-ЕСЛИОШИБКА(ВПР(M3;F$3:G$999;2;);))
К сообщению приложен файл: 75275_2.xls (34.5 Kb)
СообщениеФормульный вариант. Правда, что-то страшное получилось. Уверен, что укоротить можно, но что-то голова пока не варит.
Для сумм
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:19
heaven33rus Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:54 | Сообщение № 5
Применил первый вариант, т.к. показался проще, но как быть если в списках не совпадают имена? В столбце, где происходит сравнение, напротив организации, кторая есть только в одном из списков, стоит "0", вроде как правильно, отклонения нет, но мне нужно как то выделить такое имя в списке ну или результат вычисления чтоб был как то иначе чем другие выделен.
P.S.
Спасибо :) за предыдущие ответы
СообщениеПрименил первый вариант, т.к. показался проще, но как быть если в списках не совпадают имена? В столбце, где происходит сравнение, напротив организации, кторая есть только в одном из списков, стоит "0", вроде как правильно, отклонения нет, но мне нужно как то выделить такое имя в списке ну или результат вычисления чтоб был как то иначе чем другие выделен.
P.S.
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 17.03.2015 в 14:54
