= Мир MS Excel/Массивная сумма без вспомогательного массива - Мир MS Excel
$erge Дата: Среда, 18.03.2015, 06:54 | Сообщение № 1
День добрый!
Бьюсь головой об массивную сумму.
Задача 1: есть 2 одномерных массива известного одинакового размера, каждый из которых получается некоторой подтяжкой данных через ВПР. Нужно их друг на друга умножить, а ячейки полученного итогового массива сложить. Через несколько вспомогательных массивов решается элементарно, никаких проблем нет.
Задача 2: решить задачу 1 без использования вспомогательных массивов, т.е. в одной ячейке получить сразу необходимую конечную сумму, применив все необходимые массивные операции.
Пытаюсь решить задачу 2 впихнув все действия в одну массивную формулу. Если конечный массив состоит из 1 ячейки, то выдаётся некорректный результат (первое значение итогового массива, полученного в результате решения задачи 1). Если тот же самый массив размножаем на 2 и сколь угодно более ячеек, то в каждой из этих ячеек выдаётся корректный результат.
Создал элементарный чисто модельный пример с этой ситуацией. Подскажите, пожалуйста, что не так с моей одноячеечной массивной суммой?
К сообщению приложен файл: 6639270.xls (31.5 Kb)
СообщениеДень добрый!
Автор - $erge
Дата добавления - 18.03.2015 в 06:54
amfor Дата: Среда, 18.03.2015, 07:05 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
Здравствуйте, посмотрите может так?
К сообщению приложен файл: 4240641.xls (32.5 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеЗдравствуйте, посмотрите может так?
Автор - amfor
Дата добавления - 18.03.2015 в 07:05
$erge Дата: Среда, 18.03.2015, 07:11 | Сообщение № 3
Не увидел что изменилось?
Автор - $erge
Дата добавления - 18.03.2015 в 07:11
amfor Дата: Среда, 18.03.2015, 07:18 | Сообщение № 4
Репутация: 75 ±
Формула в столбце B
СообщениеФормула в столбце B
Автор - amfor
Дата добавления - 18.03.2015 в 07:18
$erge Дата: Среда, 18.03.2015, 07:29 | Сообщение № 5
Формула в столбце B
Ааа )) Формула, конечно, работает, равно как и моя массивная сумма по вспомогательному массиву. Но задача в том, чтобы не пользоваться никакими вспомогательными массивами, рассчитанными в первом, втором и третьем действии, а сделать формулу, которая будет считать готовую сумму прямо по исходным данным.
Формула в столбце B
Автор - $erge
Дата добавления - 18.03.2015 в 07:29
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 07:53 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Варианты формул массива
=СУММ(МУМНОЖ(Ч(A12:A17=ТРАНСП(A3:A7));B3:B7)*МУМНОЖ(Ч(F12:F17=ТРАНСП(F3:F7));G3:G7))
=СУММ(Ч(СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(A12:A17;A3:A7;0)-1;))*Ч(СМЕЩ(G3;ПОИСКПОЗ(F12:F17;F3:F7;0)-1;)))
немассивная
=СУММПРОИЗВ(Ч(СМЕЩ(B3;ПОИСКПОЗ(A12:A17;A3:A7;0)-1;))*Ч(СМЕЩ(G3;ПОИСКПОЗ(F12:F17;F3:F7;0)-1;)))
СообщениеВарианты формул массива
немассивная
Дата добавления - 18.03.2015 в 07:53
$erge Дата: Среда, 18.03.2015, 08:02 | Сообщение № 7
Работает! Спасибо, разберусь с этими формулами.
Автор - $erge
Дата добавления - 18.03.2015 в 08:02
MCH Дата: Среда, 18.03.2015, 08:07 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
можно еще так извратиться:
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(B3:B7;Ч(ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ(A12:A17;A3:A7;);)));ИНДЕКС(G3:G7;Ч(ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ(F12:F17;F3:F7;);))))
или так:
=СУММПРОИЗВ(ВПР(Т(ИНДЕКС(A12:A17&"";));A3:B7;2;);ВПР(Т(ИНДЕКС(F12:F17&"";));F3:G7;2;))
Сообщениеможно еще так извратиться:
или так:
Автор - MCH
Дата добавления - 18.03.2015 в 08:07
$erge Дата: Среда, 18.03.2015, 08:29 | Сообщение № 9
А кто-нибудь понял почему моя неправильная массивная сумма, вбитая в 1 ячейку даёт неправильный результат, а будучи размноженной в массив от 2 элементов (неважно в каком количестве) даёт правильный результат?
СообщениеА кто-нибудь понял почему моя неправильная массивная сумма, вбитая в 1 ячейку даёт неправильный результат, а будучи размноженной в массив от 2 элементов (неважно в каком количестве) даёт правильный результат?
Автор - $erge
Дата добавления - 18.03.2015 в 08:29
$erge Дата: Среда, 18.03.2015, 11:05 | Сообщение № 10
Самым удобным вариантом оказалось матричное умножение. Разобрался с МУМНОЖ, понял, что Ч помогает поправить формат (правда не понял что изначально не так было с этим форматом). Пытаюсь применить к своему рабочему файлу. Получается наполовину.
Вычистил из рабочего файла всё лишнее, оставил только нужные ссылки. Обвёл в рамку сам расчёт на листе "Свод"
Смысл следующий. Рассчитываю вспомогательные массив1 и массив2. Считаю их произведение без массивов. Матрично массивно их умножаю, всё ок. В матричном умножении меняю ссылку на массив2 на формулу массива2. Всё ок. В матричном умножении меняю ссылку на массив1 на формулу массива1. Ошибка! Хотя делаю вроде бы всё то же самое, что для массива2. Фунцию Ч пытался переставить в разные места - без толку.
К сообщению приложен файл: 1196321.xlsx (38.4 Kb)
Автор - $erge
Дата добавления - 18.03.2015 в 11:05
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 11:27 | Сообщение № 11
Репутация: 4632 ±
Так и не поняла, какую из предложенных формул Вы пытаетесь использовать?
СообщениеТак и не поняла, какую из предложенных формул Вы пытаетесь использовать?
Дата добавления - 18.03.2015 в 11:27
MCH Дата: Среда, 18.03.2015, 11:32 | Сообщение № 12
Репутация: 752 ±
Ч() в формуле с МУМНОЖ(), преобразует логические значения ИСТИНА/ЛОЖЬ на 1/0, т.к. функция МУМНОЖ() не может умножать логические значения
Точно не знаю, но могу предположить.
Такие функции, как ВПР, ИНДЕКС (и многие другие) не могут возвращать массив значений, если им подставлять массив аргументов.
Например, ВПР({1;2;3};диапазон;2) не может вернуть массив значений, она возвращает только одно значение, даже если вводится как формула массива в одну ячейку.
Если же ее ввести как формулу массива в несколько ячеек, то срабатывает другой механизм вычислений, и на выходе имеем массивный результат из трех значений.
ВПР, вводимую в одну ячейку можно обмануть, записав формулу как ВПР(Ч(ИНДЕКС({1;2;3};));диапазон;2), при этом расчет ведется, если бы формула вводилась как формула массива в несколько ячеек сразу.
Автор - MCH
Дата добавления - 18.03.2015 в 11:32
krosav4ig Дата: Среда, 18.03.2015, 13:40 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант немассивная формула
=МУМНОЖ(ПРОСМОТР({"а";"в";"в";"д";"б";"а"};$A$3:$A$7;$B$3:$B$7);ПРОСМОТР({"к":"и":"ж":"ж":"з":"е"};$F$3:$F$7;$G$3:$G$7))
или тоже немассивная
=СУММ(ПРОСМОТР({"а":"в":"в":"д":"б":"а"};$A$3:$A$7;$B$3:$B$7)*ПРОСМОТР({"к":"и":"ж":"ж":"з":"е"};$F$3:$F$7;$G$3:$G$7))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.03.2015, 13:47
Сообщениееще вариант немассивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.03.2015 в 13:40
$erge Дата: Среда, 18.03.2015, 16:27 | Сообщение № 14
Я пытаюсь использовать массивное матричное умножение. Для моего случая оно идеально подходит. Но как видно из файла, приложенного к сообщению в 11:05 не весь требуемый расчёт удаётся завести в МУМНОЖ().
Значит видимо надо вместо ВПР попробовать массивные сравнения, выполняющие по сути то же, что делает ВПР.
Сообщение отредактировал $erge - Среда, 18.03.2015, 16:30
Автор - $erge
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:27
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 16:33 | Сообщение № 15
Репутация: 4632 ±
Михаил (MCH) уже объяснил, что функция ВПР в большинстве случаев не возвращает массив, а МУМНОЖ() требует именно массив. Если Вы выделите в строке формул часть с функцией ВПР и нажмете клавишу F9, то увидите, что в первом случае получается массив, а во втором только одно число
СообщениеМихаил (MCH) уже объяснил, что функция ВПР в большинстве случаев не возвращает массив, а МУМНОЖ() требует именно массив. Если Вы выделите в строке формул часть с функцией ВПР и нажмете клавишу F9, то увидите, что в первом случае получается массив, а во втором только одно число
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:33
$erge Дата: Среда, 18.03.2015, 16:41 | Сообщение № 16
Ну я уже понял, что ВПР возвращает число вместо массива. Но опять же во втором моём файле в сообщении 10 от 11:05 очередной пример двойных стандартов обработки данных: подставляю в массивное матричное умножение один массив, полученный через ВПР (а это таки массив) - всё отлично работает. Подставляю другой, полученный через ВПР - не работает, оказывается, что это не массив.
Не понял что таким образом можно увидеть?
Сообщение отредактировал $erge - Среда, 18.03.2015, 16:42
СообщениеНу я уже понял, что ВПР возвращает число вместо массива. Но опять же во втором моём файле в сообщении 10 от 11:05 очередной пример двойных стандартов обработки данных: подставляю в массивное матричное умножение один массив, полученный через ВПР (а это таки массив) - всё отлично работает. Подставляю другой, полученный через ВПР - не работает, оказывается, что это не массив.
Автор - $erge
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:41
Pelena Дата: Среда, 18.03.2015, 16:59 | Сообщение № 17
Репутация: 4632 ±
Можно увидеть работу формулы по частям
Вот тут подробнее
Вот тут подробнее
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:59
_Boroda_ Дата: Среда, 18.03.2015, 21:46 | Сообщение № 18
Репутация: 6611 ±
Ну и еще вариант обычной формулой.
$erge, почти как у Вас с ВПР, логика та же.
=СУММПРОИЗВ(ПРОСМОТР(A12:A17;A3:A7;B3:B7)*ПРОСМОТР(F12:F17;F3:F7;G3:G7))
К сообщению приложен файл: 6639270_1.xls (33.5 Kb)
СообщениеНу и еще вариант обычной формулой.
Дата добавления - 18.03.2015 в 21:46
