Удаление строк по цвету
Nicko
Дата: Среда, 18.03.2015, 12:34 |
60% ±
Excel для Mac
Как удалить все строки, если они отмечены цветом? Или же как удалить те строки, в которых в определенном столбце пустое значение?
Как удалить все строки, если они отмечены цветом? Или же как удалить те строки, в которых в определенном столбце пустое значение? Nicko
Сообщение Как удалить все строки, если они отмечены цветом? Или же как удалить те строки, в которых в определенном столбце пустое значение? Автор - Nicko Дата добавления - 18.03.2015 в 12:34
Дата: Среда, 18.03.2015, 12:36 |
Фильтр по цвету -- выделить строки -- удалить Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
Фильтр по цвету -- выделить строки -- удалить Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение Фильтр по цвету -- выделить строки -- удалить Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 18.03.2015 в 12:36
Nicko
Дата: Среда, 18.03.2015, 12:41 |
60% ±
Excel для Mac
Необходимо удалить все красные строки, но так что бы не разошлись значения столбцов AA и AC
Необходимо удалить все красные строки, но так что бы не разошлись значения столбцов AA и AC Nicko
Сообщение Необходимо удалить все красные строки, но так что бы не разошлись значения столбцов AA и AC Автор - Nicko Дата добавления - 18.03.2015 в 12:41
Yurbas
Дата: Среда, 18.03.2015, 12:52 |
Excel 2010, Excel 2013
Оно? Если оно, то выделите столбец цветной -> Фильтр -> Выделить по цвету заливки и удаляйте строки розовые. [p.s.]Кнопку при этом куда-нибудь переместите, а то она у вас исчезнет.
Оно? Если оно, то выделите столбец цветной -> Фильтр -> Выделить по цвету заливки и удаляйте строки розовые. [p.s.]Кнопку при этом куда-нибудь переместите, а то она у вас исчезнет. Yurbas
Где начало того конца, которым кончается начало?
Сообщение отредактировал Yurbas - Среда, 18.03.2015, 12:54
Сообщение Оно? Если оно, то выделите столбец цветной -> Фильтр -> Выделить по цвету заливки и удаляйте строки розовые. [p.s.]Кнопку при этом куда-нибудь переместите, а то она у вас исчезнет. Автор - Yurbas Дата добавления - 18.03.2015 в 12:52
Michael_S
Дата: Среда, 18.03.2015, 13:03 |
Excel2016
[vba]Код
Sub RowsDelete() Dim i Application.ScreenUpdating = False For i = Cells(Rows.Count, "AC").End(xlUp).Row To 1 Step -1 If Cells(i, "AA") = "" Then Rows(i).Delete End If Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Для кнопки в свойствах поставьте галку "Не перемещать и не изменять размеры"
[vba]Код
[/vba] Для кнопки в свойствах поставьте галку "Не перемещать и не изменять размеры" Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 18.03.2015, 13:06
Сообщение [vba]Код
[/vba] Для кнопки в свойствах поставьте галку "Не перемещать и не изменять размеры" Автор - Michael_S Дата добавления - 18.03.2015 в 13:03
Nicko
Дата: Среда, 18.03.2015, 13:20 |
60% ±
Excel для Mac
Спасибо! Оба варианта рабочие
Спасибо! Оба варианта рабочие Nicko
Сообщение Спасибо! Оба варианта рабочие Автор - Nicko Дата добавления - 18.03.2015 в 13:20
