= Мир MS Excel/Копирование строки в другой документ - Мир MS Excel
Palamar Дата: Среда, 18.03.2015, 16:21 | Сообщение № 1
Добрый день.Нужна помощь.Есть два разных документа,нужно чтобы при изменении второго документа определённого столбца,этот столбец должен автоматически изменяться в первом документе.Возможно ли как-то это реализовать?
СообщениеДобрый день.Нужна помощь.Есть два разных документа,нужно чтобы при изменении второго документа определённого столбца,этот столбец должен автоматически изменяться в первом документе.Возможно ли как-то это реализовать?
Автор - Palamar
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:21
Serge_007 Дата: Среда, 18.03.2015, 16:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Возможно
СообщениеЗдравствуйте
Возможно
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:42
Palamar Дата: Среда, 18.03.2015, 16:43 | Сообщение № 3
Serge_007, подскажите пожалуйста как это реализовать?
СообщениеSerge_007, подскажите пожалуйста как это реализовать?
Автор - Palamar
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:43
МВТ Дата: Среда, 18.03.2015, 16:44 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Простите, но или я неправильно понял смысл проблемы, или по типу
=Лист2!A1
СообщениеПростите, но или я неправильно понял смысл проблемы, или по типу
=Лист2!A1
Автор - МВТ
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:44
Palamar Дата: Среда, 18.03.2015, 16:48 | Сообщение № 5
МВТ, обьясните пожалуйста я только начинаю работать с exel
СообщениеМВТ, обьясните пожалуйста я только начинаю работать с exel
Автор - Palamar
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:48
МВТ Дата: Среда, 18.03.2015, 16:53 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
В прикрепленном файле заполните ячейки в табличке на "Лист1" и посмотрите, что получилось на "Лист2". Проще говоря, данная формула значит, что значение в той ячейке, в которую она введена, равно значению в той ячейке, на которую она ссылается. При этом ссылаться можно не только на разные листы книги, но и на другие книги (файлы)
P.S. если приложите свой файл, мне будет проще понять, что нужно сделать :)
К сообщению приложен файл: 5801716.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал МВТ - Среда, 18.03.2015, 16:56
СообщениеВ прикрепленном файле заполните ячейки в табличке на "Лист1" и посмотрите, что получилось на "Лист2". Проще говоря, данная формула значит, что значение в той ячейке, в которую она введена, равно значению в той ячейке, на которую она ссылается. При этом ссылаться можно не только на разные листы книги, но и на другие книги (файлы)
Автор - МВТ
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:53
Palamar Дата: Среда, 18.03.2015, 16:57 | Сообщение № 7
МВТ, понял спасибо,вы сделали пример в одно книге ссылаются на страници.А как ссылаться на другую книгу?
Сообщение отредактировал Palamar - Среда, 18.03.2015, 16:58
СообщениеМВТ, понял спасибо,вы сделали пример в одно книге ссылаются на страници.А как ссылаться на другую книгу?
Автор - Palamar
Дата добавления - 18.03.2015 в 16:57
МВТ Дата: Среда, 18.03.2015, 17:05 | Сообщение № 8
Репутация: 137 ±
Вот так
=[Книга2]Лист1!A2
Или, если проще, открывает вторую книгу, ставите в нужной ячейке первой книги знак "=" и щелкаете по нужной вам ячейке второй книги. Только будьте внимательны, по умолчанию ссылка создастся как абсолютная (т.е., перед колонкой и строкой будет стоять знак $) - при этом, когда вы будете протягивать формулу, адрес ячейки, на которую вы ссылаетесь, изменяться не будет. Чтобы ссылка стала относительной, "$" нужно удалить. Здесь более подробно My WebPage
СообщениеВот так
=[Книга2]Лист1!A2
Автор - МВТ
Дата добавления - 18.03.2015 в 17:05
Palamar Дата: Среда, 18.03.2015, 17:09 | Сообщение № 9
Книга2 это имя документа?
СообщениеКнига2 это имя документа?
Автор - Palamar
Дата добавления - 18.03.2015 в 17:09
МВТ Дата: Среда, 18.03.2015, 19:43 | Сообщение № 10
Репутация: 137 ±
Да, я просто создал два файла, которые по умолчанию получили имена Книга1 и Книга2. Про виды ссылок прочитали?
СообщениеДа, я просто создал два файла, которые по умолчанию получили имена Книга1 и Книга2. Про виды ссылок прочитали?
Автор - МВТ
Дата добавления - 18.03.2015 в 19:43
