= Мир MS Excel/Автозаполнение и печать документов - Мир MS Excel
grooogler Дата: Пятница, 20.03.2015, 02:14 | Сообщение № 1
Добрый день,
Прошу помочь с решением проблемы.
Задача примерно следующая. Два листа
"Лист 1" - Документ.
"Лист 2" - Таблица с данными, которые нужно автоматически вставить в содержимое Документа (Лист 1).
Появилась идея сделать следующее: оставить всё так же как и сейчас, но чтобы просто заполнить Документ на Листе 1, указать в нужных местах, что нужно брать из Листа 2,
и сделать например кнопку Печать. Нажимаем на кнопку Печать, и автоматически программа берет данные из ячеек первой строки Листа 2, вставляет в нужные места Листа 1 и отправляет на печать, потом данные из ячеек второй строки Листа 2 и так далее...
Надеюсь всё понятно описал, буду крайне благодарен за помощь.
Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 5730359.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал grooogler - Пятница, 20.03.2015, 02:17
СообщениеДобрый день,
Спасибо!!!
Автор - grooogler
Дата добавления - 20.03.2015 в 02:14
grooogler Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:15 | Сообщение № 2
Точнее даже так - Лист 1 - Документ, Лист 2 - Данные, которые надо вставлять в некоторые места Документа (Лист 1).
Жмем кнопку "Сформировать", и на Лист 3 генерируются документы, по образцу Лист 1, с использованием данных из Лист 2
СообщениеТочнее даже так - Лист 1 - Документ, Лист 2 - Данные, которые надо вставлять в некоторые места Документа (Лист 1).
Автор - grooogler
Дата добавления - 20.03.2015 в 09:15
Pelena Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:20 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
А не хотите попробовать использовать Слияние?
Дата добавления - 20.03.2015 в 09:20
grooogler Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 08:11 | Сообщение № 4
Отлично! спасибо, не знал.
С такой еще проблемой столкнулся. В Листе 1 - данные (всегда разное количество строк), в Листе 2 - документ, куда надо вставить строки из Листа 1.
Документ на Листе 2 такого типа:
Текст
Таблица
Текст
Но, количество строй в Листе 1 всегда разное, и не знаю как лучше всего сделать автовставку данных в Документ.
Не подскажите как лучше всего реализовать?
[moder]Это уже другой вопрос, значит другая тема. Читайте Правила форума[/moder]
Текст
Таблица
Текст
Автор - grooogler
Дата добавления - 22.03.2015 в 08:11
